A7N8X-X Spannungsverlust |
eamaster
Hi V1tus,
hast du die Festplatte an den USB-Steckplatz direkt am Mainboard angeschlossen oder besitzt dein Mainbord einen weiteren integrierten USB-Controller der an eine Art Frontpanel im Gehäuse angeschlossen ist?
Gruß eamaster
31.12.2004 18:23 |
V1tus
Herkunft: NRW
Die Festplatte wurde direkt an das Mainboard angeschlossen.
Es ist eine 2.5Zoll Fujitsu MHT2080AT in einem Delock USB Gehaeuse.
31.12.2004 19:05 |
Maximus
Herkunft: München
ja ja die berühmten Spannungswandler von Asus
belaste doch mal dein System ein paar Stunden mit Prime95 und laß im Hintergrund Mothrtboard Monitor laufen, dann guckst du dier hinterher die Extremwerte an für Spannungen/Temperaturen usw.
findest du alles über Links/Diagnosetools
31.12.2004 23:11 |
V1tus
Herkunft: NRW
Das habe ich gemessen. Die Temperetaturen sind in Ordnung, das sollte keine Problem darstellen.
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Motherboard | 29° C | 28° C | 31° C | 29° C |
|CPU Diode | 47° C | 47° C | 48° C | 47° C |
|CPU Socket | 40° C | 38° C | 44° C | 40° C |
|GPU | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|AGP-RAM | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1.66 V | 1.62 V | 1.73 V | 1.67 V |
|Core 1 | 1.66 V | 1.62 V | 1.71 V | 1.66 V |
|+3.3 | 3.31 V | 3.22 V | 3.34 V | 3.31 V |
|+5.00 | 4.73 V | 4.52 V | 4.81 V | 4.70 V |
|+12.00 | 11.67 V | 11.61 V | 11.80 V | 11.68 V |
|-12.00 | -12.20 V | -12.26 V | -12.13 V | -12.20 V |
|-5.00 | -5.12 V | -5.14 V | -5.06 V | -5.12 V |
|Fan 1 | 2410 RPM | 2327 RPM | 2463 RPM | 2416 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
01.01.2005 13:57 |
Peschel
schaut nicht gut aus
die 5 Volt Schiene ist deutlich unter der maximal zulässigen 5% Toleranzschwelle und die +12 Volt Schiene ist auch nicht der Bringer
Kannst du ein anderes Netzteil testen?
01.01.2005 14:07 |
V1tus
Herkunft: NRW
Es hat nichts mit dem Netzteil zu tun, denn das Netzteil gibt die ganze Zeit 5.09V her. Die Spannung geht irgendwo beim Motherboard verloren.
01.01.2005 14:59 |
Peschel
ich kann das nicht nachmessen
dann tausch das Mainboard aus, was anderes bleibt ja kaum übrig
01.01.2005 19:31 |
B@dman
wie misst du denn direkt am Netzteil unter während das System unter Vollast läuft? Selbstgebauter Adapter?
Wenn du das Netzteil alleine misst (ohne Last durch das System) sagt dein gemessener Wert nichts aus, da dass Netzteil durchaus unter Last nachlassen kann
B@dman
01.01.2005 19:46 |
V1tus
Herkunft: NRW
Ich habe einfach bei Vollast mit einem Messgeraet die Spannung am Netzteil gemessen es waren 5.09V. Danach habe ich mit dem gleichen Messgeraet die Spannung am USB-anschluss gemessen, das waren nur 4.85V.
dann tausch das Mainboard aus, was anderes bleibt ja kaum übrig |
Das system laeuft ja stabil. Das einzige Problem ist, dass ich die Festplatte nicht einfach so anschliessen kann, sondern mir vielleicht einen aktiven USB-HUB anschaffen muss, denn an anderen Rechnern funktioniert sie ja.
Vielleicht kennt jemand eine Methode die Spannung am MB etwas hochzuschrauben, oder eine Anleitung wo man vielleicht was dranloeten kann damit es geschieht
mfg V1tus
01.01.2005 20:47 |
Hallo V1tus
ein aktiver USB Hub mit eigener Stromversorgung wäre eine Alternative
alles andere halte ich für ungeeignet, zumal du dann den Komplettausfall deines Mainboards riskierst
01.01.2005 23:39 |
V1tus
Herkunft: NRW
eine Frage, würde das Kühlen von Spannungswandlern vielleicht etwas bringen?
03.01.2005 20:25 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
schau dir mal den folgenden Artikel an: klick
besonders das letzte Kapitel
03.01.2005 22:03 |
V1tus
Herkunft: NRW
Danke, aber das trifft bei mir leider nicht zu, denn es ist nicht die Stromstärke, sondern die Spannung, die die Probleme verursacht. Denn an einem anderen Rechener wurden im "Device Manager" nur 300mA als Verbrauch angezeigt, also die Stromstärke sollte reichen.
03.01.2005 23:04 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
das mag ja sein, aber hat die Festplatte denn eine eigene Stromversorgung?
Kühlung bringt dir jedenfalls nicht mehr Strom
04.01.2005 00:22 |
V1tus
Herkunft: NRW
Die Festplatte soll komplett über den USB anschluss mt Strom versorgt werden, durch die kühlung will ich nicht mehr Stromstärke erreichen sondern Spannung, denn vom Netzteil gehn 5V in das MB rein, es kommen beim USB Anschluss aber 4.8V an.
04.01.2005 13:31 |
Peschel
mit Kühlung erreichst du garnichts, es sei denn die Wandler werden zu heiß und der Rechner stürzt deswegen ab
du wirst wie schon empfohlen einen aktiven Hub brauchen
04.01.2005 13:35 |
Snake_kah
Hausverbot
Hallo V1tus,
durch die kühlung will ich nicht mehr Stromstärke erreichen sondern Spannung |
Wie bitte schön, soll das denn Funktionieren???Du hängst einen weiteren elektrischen Verbraucher an ein Gerät, das sowieso schon nicht einwandfrei funktioniert????
denn vom Netzteil gehn 5V in das MB rein, es kommen beim USB Anschluss aber 4.8V an. |
D.h. das du irgendwo einen elektrischen Verlust, sei es nun beim Mainboard oder beim Netzteil können wir aus der Ferne schwer bzw. garnicht beurteilen und da du ja Kategorisch Vorschläge mit nicht begründeten Antworten z.B.:
Es hat nichts mit dem Netzteil zu tun, denn das Netzteil gibt die ganze Zeit 5.09V her. Die Spannung geht irgendwo beim Motherboard verloren |
abtust.
Deine Festplatte brauch laut Fujitsu
alleine zum starten 900mA Maximum
Die Anforderungen beim Lesen/Schreiben laut dem Manual Seite 1-7
400mA/420mA.
Dies 2,5" Festplatte braucht also ein wenig mehr Strom.
Teste ein stärkeres gutes Netzteil!!!
Oder lege dir eine externe Stromversorgung für die Festplatte zu, wie Cerberus oder Peschel dir schon nahegelegt haben
Alles andere wird dir keinen Erfolg bringen.
So ist es nun mal....
MFG
Snake_kah
04.01.2005 14:01 |
V1tus
Herkunft: NRW
Also, die Festplatte hängt an 2 USB Anschlüssen, d.h., dass sie rein Theoretisch bis zu 1A verbrauchen kann..
abtust.
was daran nicht begründbar? Wenn ich bei einem eingeschaltetem Rechner bei Volllast die Spannung an der 5V Schiene die zum Motherboard führt mit einem Multimeter messe, zeigt er mir 5.09V an. Wenn ich mit dem gleichen messgerät die Spannungan dem USB-Anschluss messe, zeigt dei mir nur 4.85V an.
habe ich sogar gemacht, habe kurz ein Fortron FSP 60THNP 400W eingebaut, und die Spannungen waren wieder nicht so Toll.
Und mein Netzteil ist auch so schon Stark, ist ein 550W LC6550 mit 305W Combined Power und 40A auf der 5V Schiene.
mfg V1tus
04.01.2005 14:29 |
die Werte von den LC Netzteilen sind auch nur auf dem Gehäuseaufkleber brauchbar, die Praxis sieht anders aus: klick
mit anderen Worten: Billigschrott
was mir schon einige User bestätigt haben...
aber ich wiederhol mich gerne:
leg dir eine externe Stromversorgung für die Festplatte zu, in welcher Form auch immer
04.01.2005 14:35 |
