Startverzögerung |
anthark
Huhu!
Mein PC hat ein internes Kartenlesegerät (SD,SM,CF) und bisher hat alles problemlos funktioniert. Doch wodurch auch immer - ich habe eigentlich nur ein Spiel und directx 9c installiert - plötzlich bekam ich die Meldung "Ein E/A-Gerätefehler ist aufgetreten". Den Treiber neu zu installieren brachte nichts, so dass ich einfach das System neu gemacht habe. Aber auch das hat nicht funktioniert. Nun dachte ich, dann müsse wohl die Hardware defekt sein. Ich kaufte mir also ein USB-Lesegerät. Und egal welchen port ich benutze - auch den, in dem Maus oder Tastatur einwandfrei funktionieren - ich kann weiterhin keine Karten auslesen. Ich habe nicht SP2 installiert und auch drei verschiedene Karten ausprobiert.
Heut nun passiert Folgendes:
Der PC startet quasi 2 min lang nicht, d.h. ich sehe nur den Startbildschirm mit dem Hinweis auf Phoenix Bios. Hier tut sich auch nichts, wenn ich entf drücke um ins Bios zu kommen. Nach ca 2 min. startet dann endlich XP, aber sehr verlangsamt, so dass es noch einmal 1 min dauert, bis endlich der Desktop erscheint. Nun allerdings ist alles wie gewohnt, nichts ist verzögert und alles funktioniert, bis eben auf den Card-Reader.
Gibt mein Mainboard auf? Oder was denkt oder wisst ihr?
31.12.2004 01:36 |
| Aber auch das hat nicht funktioniert |
was passiert denn? irgendwelche Fehlermeldungen?
grundsätzlich solltest du dein System nach der Formatierung der Systempartition so aufsetzen:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
31.12.2004 14:39 |
B@dman
Hi, herzlich Willkommen hier
Als Neuling hier empfehle ich dir die Forenregeln, den Link findest du in meiner Sig.
e
Was passiert wenn du den Cardreader vom Mainboard abziehst (merk dir aber wo er wie angeschlossen war
Hast du mal einen Bios-Reset gemacht?
Stehen im Gerätemanager irgendwelche Ausrufezeichen? Lass dir auch mal die ausgeblendeten Geräte anzeigen.
B@dman
31.12.2004 15:02 |
anthark
Hallo Tux!
Zur ersten Frage: Was passiert? Sobald ich die Karte einschob und darauf zugreifen wollte, kam die Sanduhr und nach ca. 5 sek. die Meldung: Ein E/A-Gerätefehler ist aufgetreten. Also auch nachdem ich das System neu gemacht hatte.
Ebenso habe ich das System im Prinzip genau so aufgesetzt, wie du angegeben hast. Da ich Xp regelmäßig neu mache, weiß ich durchaus, in welcher Reihenfolge was zu geschehen hat und bisher funktionierte der Kartenleser auch einwandfrei.
Hallo B@dman!
Auch das habe ich versucht, leider bootet das System nun gar nicht mehr. Nachdem ich das Lesegerät wieder angeschlossen hatte, blieben nun die Fehler dieselben. Nachdem die Festplatte un der Arebitsspeicher erkannt wurde, meldet das System, dass es nicht erfolgreich gestartet werden konnte. Dies könnte durch eine vor kurzem erfolgte Hardware- oder Softwareänderung verursacht worden sein. Nun kann ich wählen zwischen dem abgesicherten Modus, dem a.M. mit Netzwerktreibern und dem a.M. mit Eingabeaufforderung. Alles bleibt jedoch hängen an der Datei mup.sys. Danach hilft nur noch reset.
Was nun?
01.01.2005 19:38 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi anthark,
hast Du mal die Ereignisanzeige
und das Fehlerprotokoll begutachtet?
Wie steht es mit:
| Stehen im Gerätemanager irgendwelche Ausrufezeichen? Lass dir auch mal die ausgeblendeten Geräte anzeigen. |
Welche Software ist auf Deinem System intalliert?
Bitte mehr Details!
Kaplan
01.01.2005 20:04 |
