"lan-verbindung netzwerkkabel ist nicht angeschlossen" |
dingo
Herkunft: mainz
hallo!
habe meinen pc mit einem wlan-router verbunden,funktioniert auch
prima,bekomme aber die meldung "lan-verbindung netzwerkkabel ist
was kann ich dagegen tun?
gruss dingo
27.12.2004 18:17 |
Peschel
- check deine Verkabelung
- prüf den Sitz der Netzwerkkarte im Slot
- infcache1 löschen
da du dein Betriebssystem nicht genannt hast, mußt du die Datei suchen, bei Windows XP steckt sie normal unter C:\Windows\inf
versteckte + Systemdateien Dateien müssen natürlich angezeigt werden
27.12.2004 19:41 |
dingo
Herkunft: mainz
kabel ok.
netzwerkkarte ok.
infcatche1 gibt es nicht,nur infcatche (win xp-home).
was passiert beim löschen von infcatche?
ist
der nur für die eine fehlermeldung?
mit dem satz kann ich leider nichts anfangen.
28.12.2004 19:16 |
eamaster
Hi
@Dingo:
mit dem satz kann ich leider nichts anfangen. |
Ganz einfach. Windows macht wichtige Systemdaten standartmäßig unsichtbar damit man sie nicht versehentlich löscht oder sonst was damit anstellt.
Man kann sie natürlich aber wieder sehr leicht sichtbar machen:
Beliebiger Ordner -> Extras -> Ordneroptionen -> Registerkarte "Ansicht" wählen:
Häckchen bei "Geschützte Systemdateien ausblenden" entfernen
Häckchen bei "Inhalt von Systemordnern anzeigen" setzten
Und weiter unten kannst du noch einen Punkt bei "Alle Dateien und Ordner anzeigen setzten"
Somit sollte diese Datei angezeigt werden.
Übernimm diese Einstellungen wie beschrieben und folge noch einmal den Anweisungnen von Peschel, dann sollte sich auch infcache 1 löschen lassen können.
Gruß eamaster
28.12.2004 21:15 |
dingo
Herkunft: mainz
hallo!
habe infcatche 1 gefunden und gelöscht,aber die meldung
"lan verbindung ein netzwerkkabel ist nicht angeschlossen" wird in
unregelmässigen abständen immer noch angezeigt.
gruss dingo
29.12.2004 17:40 |
Peschel
30.12.2004 01:16 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Moin,
mal eine ganz einfache Frage:
Wie ist der Router angeschlossen? Über WLAN ? Also über eine Kabellose Verbindung?
Ist überhaupt ein Kabel an der Netzwerkkarte eingesteckt? Dann wäre diese Meldung soweit auf jeden Fall einmal normal.
Uwe
30.12.2004 07:22 |
dingo
Herkunft: mainz
hallo uwe!
der router ist mit einem netzwerkkabel am pc angeschlossen,habe
auch sonst keinerlei probleme,ausser der nervenden meldung
"lan-verbindung ein netzwerkkabel ist nicht angeschlossen"
gruss klaus
31.12.2004 17:52 |
eamaster
Hi
dingo, hast du vieleicht mehrere Netzwerkkarten in deinem System? Vieleicht ist mit der Verbindung die zum WLan-Router führt alles in Ordnung und eine andere Verbindung zeigt diese Meldung an, weil halt kein Kabel angeschlossen ist.
Und was ist mit den Möglichkeiten von Peschel? Bist du diese mal durchgegangen?
Gruß eamaster
31.12.2004 18:26 |
dingo
Herkunft: mainz
hallo eamaster!
habe nur eine netzwerkkarte die im pc eingebaut ist,die möglichkeiten
von peschel bin ich gestern über zwei stunden durchgegangen,
leider ohne erfolg.
gruss klaus
31.12.2004 19:14 |
