pc automatisch hochfahren? |
luisengarten
gibt es die möglichkeit einen pc ohne netzwerkanshluss automatsich hochfahren zu lassen, per bios oder so?
zb. einmal am tag oder so?
alles liebe
mafoe
25.12.2004 19:57 |
eicky
Hi Mafoe,
diese Möglichkeit gibt es im BIOS. Je nach Hersteller des BIOS ist jedoch die Vorgehensweise unterschiedlich. Ich beschreibe Sie dir mal nach AmiBIOS:
- nach dem Einschalten des PC per Entf ins BIOS wechseln
- "Power Management Setup"
- "RTC Alarm Power On" auf "Enabled" stellen
- "RTC Alarm Date" auf "Every Day" stellen
- "RTC Alarm Hour, Minute und Second" auf eigene Bedürfnisse stellen
Außerdem sollte "Power Management" auf "Enabled" stehen.
So, wenn ich nix vergessen habe, sollte es jetzt funktionieren.
Falls du ein anderes BIOS haben solltest und du die entsprechenden Einträge net finden kannst, kannst du ja nochmal posten. Irgendjemand mit dem entsprechenden BIOS wird sich hier sicherlich finden
Gruß, Eicky
25.12.2004 20:42 |
luisengarten
das is toll danke für die schnelle antwort!
mafoe
25.12.2004 21:34 |
eicky
Kein Problem
Ich weiss nur leider nicht, ob's jetzt bei dir auch funktioniert
25.12.2004 21:36 |
luisengarten
also da kann ich nur ne zahl in DEc modus also zahlen zw 1- ?? eingeben ...also kannich wohl dayly nicht mqchn oder wie:( heul
25.12.2004 21:50 |
eicky
Hmm, hört sich so an, als hättest du ein anderes BIOS als meiner einer.
Geh noch mal ins BIOS und schau nach, welches du hast. Das müsste in einer der oberen Zeilen stehen. So etwas wie
AmiBIOS
Phoenix
AwardBIOS
wenn wir das schon mal wissen, kann dir evtl. jemand anderes mit dem entsprechenden BIOS weitere Auskunft geben. Falls es Phoenix sein sollte, könnte ich auch weiterhelfen, aber nur, wenn du ganz lieb fragst, da ich dann meinen Arbeitsrechner neu starten müsste *g*
25.12.2004 21:55 |
luisengarten
sooooooooooo da bi9nsch wieder
also das is nen phönix *G
und da kommt ein problem, was seit heute morgenis dazu...
beim hochfahren kommt irgendwann vor windows
"PCI devices listing..."
[dann kommt ne tabelle mit den verschieden IRQ's der geräte]
_ <- das blinkt und es dauert mind. 30 sec. das war bis weihnachtennie:( wasn nu los :(
*heul**liebschau*
kannstemir helfn*G
mafoe
25.12.2004 22:06 |
luisengarten
das mit der wartezeit lag an der unfertigen (abgebrochenen cd) danke!
25.12.2004 22:33 |
eicky
AAAAlso, bei mir geht es folgendermaßen
per Entf ins BIOS
nach "Power Management Setup" wechseln
ganz unten steht "Wake Up Events" darauf wechseln und mit "Enter" ins Untermenü wechseln
"Power-On by Alarm" auf "Enabled" stellen
"Time (dd:hh:mm) of Alarm" wird aktiv
Hier kannst du die Einschaltzeit einstellen.
Wenn du die ersten beiden Ziffern auf 00 belässt, startet er jeden Tag zur angegebenen Zeit.
25.12.2004 22:49 |
luisengarten
ahhh wie coool, und wie kann ichs jetzt machn, dass der automatisch nachm startnnachner bestimmten zeit wieder aus geht? mit nem macro was beim hochfahren starteT?
25.12.2004 22:51 |
eicky
Bevor du eine Antwort von mir bekommst *g*:
Welches Betriebssystem ?
Und: Wird nach dem Hochfahren ein Benutzer angemeldet ?
25.12.2004 23:00 |
luisengarten
hab hier spn programm da kann ich einstellen das er jeden tag um X uhr runterfahrn soll, dass geht dann ja :)
Dank dir noch mal :)
und womit machtman ein tft monitor sauer wenn de kiddis draufgepatscht habn?
25.12.2004 23:03 |
eicky
Ein LEICHT feuchtes Tuch sollte reichen. Aber sofort trocken nachwischen, sonst gibt's üble Wasserflecken...
25.12.2004 23:06 |
luisengarten
25.12.2004 23:13 |
