PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Router Problem » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Router Problem
TNT
Achtung Router Problem Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich war heute den ganzen Nachmittag bei einen Kollegen .
Er hat nun 2 Pc´s ein AMD System und ein Intel System.
AMD System :
AMD 64 | 3000+
Geforce 5600
512 DDR Ram PC 400
Intel System :
Intel Pentium 3 - 1,5 Ghz
Geforce 4 MX 440
256 Rambus
Er hat eine DSL 1000 Flatrate ich wollte nun beide PC´s mit Router verbinden aber vergebens.
Beide Systeme haben Windows XP Prof. mit Service Pack 2.
Der Roter heisst : Digitus Network - Internet Broadband Router.
Am ersten PC das AMD System hat er auch den Router zustehen vom Router ins DSL Modem (nächste Zimmer) und vom Router im 2 Rechner.
Da es nicht klappte versuchte ich alles ohne Router wieder zum Laufen zu bekommen aber wieder vergebens er sagt mir immer Benutzername / Kennwort oder Domaine ist falsch.
Nun kommt er garnicht mehr ins Internet wir haben alles min. 10x mal kontrolliert Kabel alles durchgecheckt nix :(
Ich bin echt am verzweifeln...
Gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von TNT: 18.12.2004 19:18.
18.12.2004 19:17 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo TNT,
ich verstehe die Beschreibung der Verkabelung nicht ganz. Der Router hat einen integrierten Hub, das heisst jeder PC kann per LAN-Kabel an den Router verbunden werden?
Ich hab auch 2 PC's und einen Router, beschreibe dir mal meine Konfiguration:
Dose -> DSL-Modem -> Router (Internet-Port)
Am Hub des Routers hängen beide PC's. Mein Router liess sich per Webinterface konfigurieren welches ich über LAN per 192.168.0.1 erreichen kann, das ist die fest eingestellte IP-Adresse des Routers.
Ich habe den Router mit meinen DSL-Einwahldaten versorgt und ihn als DHCP-Server eingestellt. Das heisst beide PC's bekommen ihre IP-Adresse zugewiesen.
Das sollte eigentlich alles in der Bedienungsanleitung des Routers stehen, war da keine dabei?
19.12.2004 02:41 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
moin moin erstmal!
also.. willst du jetz das lan mit router in gang kriegen oder alles ohne router?
ich denke mal ersteres... aus deinem post bekommt man nicht gut mit was ihr so alles angestellt habt. kurz gesagt muss für router-lauffähigkeit nur ip addresse autom. beziehen eingestellt sein (obwohl nichtmal das nötig ist) und der router dann eben entsprechend fürs inet konfiguriert werden. domäne usw ist ja nur bzgl des netzwerkes bzw dateifreigabe usw von belang.
versuch mal alles was windows-netzwerk betrifft auf normalzustand zu bringen und zu schreiben was des weiteren geändert wurde.
arbeitsgruppe, client f. ms-netzwerke, gateway=dhcp=dns=disabled.....
19.12.2004 02:42 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
TNT
Themenstarter Thema begonnen von TNT
Danke erstmal bei ihn siehts so aus Dose - > Modem - > Im Wan Anschluss des Routers -> dann im ersten Port Rechner 1 -> vom 2 Port im 2 Rechner.
Ist da was Falsch?
Dann vesuchten wir ja alles wieder ohne Router zum laufen zu kriegen also alles wieder abgebaut etc. nun kommt er garnicht mehr ins Inet...
Im Router Webinterface steht immer Gateway nicht erreichbar..
Was muss ich den im Gateway einstellen?
Den 1 Rechner habe ich die IP gegben 192.168.0.1 den 2 wollte ich xxx.xxx.x.2 geben.
http://www.digitus.info/support/download...rzanleitung.pdf
http://www.digitus.info/support/download...anualgerman.pdf
19.12.2004 11:03 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
ohow, da war Heaven ja nen tick schneller, hab ich heut nacht garnicht mehr gesehn gehabt...
deine verkabelung ist so schon richtig. wenn der router sagt gateway nicht erreichbar, hat das ja was mit der wan seite zu tun. sind die anmelde daten richtig eingegeben? ist überhaupt der richtige verbindungsmodus eingestellt? schon versucht router und modem vom strom zu nehmen für ne weile? vllt in dem hin und her ein crosskabel genommen?
laut der pdf ist die standard ip 192.168.123.254.
wie meinst du das? im router oder im pc ? im pc ist es eigtl nicht nötig, nur muss man in den internetoptionen unter verbindungen > lan einstellungen am besten alle 3 haken wegmachen.
der router bekommt die addresse vom gateway des isp ja zugewiesen.
19.12.2004 11:53 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
Martin55
Hallo TNT,
die Verkabelung ist, wie ich es sehe, korrekt.
Die von Dir genannten IP-Nummern entsprechen nicht der in der Anleitung genannten Form. So, wie ich es sehe, wären die IP-Nummern 192.168.123.1 und 192.168.123.2 erlaubt - mit den von Dir genannten IP's kann der Router nichts anfangen, darum kannst Du den Gateway = Router-IP = 192.168.123.254 nicht erreichen.
So weit ich die Anleitung ab Punkt Drei gelesen habe, steht dort alles notwendige drin.
Martin
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Martin55: 19.12.2004 11:56.
19.12.2004 11:53 Martin55 ist offline Beiträge von Martin55 suchen Nehmen Sie Martin55 in Ihre Freundesliste auf
TNT
Beim 2 Rechner muss ich dann nichts weiter einstellen oder?
Ich probiere es am besten nochmal aus ich schreibe dann ob es geht oder nicht.
Gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von TNT: 19.12.2004 12:16.
19.12.2004 12:11 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
