PC-Experience » Hardware Foren : » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke : » Festplatten / Geschwindigkeit » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Festplatten / Geschwindigkeit
basti001 $posts[username] is a male
Registration Date: 07.05.2003
Herkunft: Leipzig
Festplatten / Geschwindigkeit Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hi.
Ich kenne es noch von alten Tagen das sich die Komponenten an einem IDE-Kabel immer nach der Geschwindigkeit der langsamsten Komponete richten. Also ist ein CD-Laufwerk nud eine HDD zusammen an einem IDE Kabel angeschlossen so läuft die PLatte mit CD-Geschwindigkeit.
In Meinem 2.Computer ist ein MB mit VIA KT400A Chipsatz verbaut. An den eine IDE-Kontroller hängen Brenner und DVD-LW und an dem anderen 2 ältere Festplatten. die eine mit 10GB ne alte Maxtor und die andere eine 60GB etwas neuere Seagate. Die Seagate ist laut Sisoft schneller als die Maxtor. obwohl sie am selben Kabel hänegn.
Bremst nun die 10GB Platte meine 60GB PLatte aus? Ich wollte in den PC eine 80GB PLatte einbauen. nur lohnt es sich dann noch eine 2.Platte an das Kabel zu hängen??? Es würde ja nichts bringen wenn die 80er Platte nich mit voller Last laufen kann.
Danke
By
Sebastian
16.12.2004 00:45 basti001 is offline Search for Posts by basti001 Add basti001 to your Buddy List
Predator2X $posts[username] is a male
Registration Date: 10.07.2003
Herkunft: Frankfurt
da liegst du richtig. schnellere ide geräte am selben kanal mit langsameren werden ausgebremst.
in deinem fall würde ich die neue platte mit dem DVD lw an den primären port anschließen,
und die langsamere platte mit dem brenner an den sekundären port anschießen.
16.12.2004 01:57 Predator2X is offline Search for Posts by Predator2X Add Predator2X to your Buddy List
Herkunft: Leipzig
wenn ich die schnellere platte mit dem dvd zusammen schließe bremse ich mir doch die platte mit dem dvd_lw us.
wäre ja auch nicht so toll.
Also werde ich einen IDE Controller kaufen. nützt ja nix. ist ja schade um die 60er platte.
16.12.2004 04:20 basti001 is offline Search for Posts by basti001 Add basti001 to your Buddy List
Snake_kah
Hausverbot
Registration Date: 13.11.2002
Das ist so nicht mehr ganz Richtig:
Ausgebremmst wird die Festplatte durch das DVD-LAufwerk nur, wenn sich beide Geräte im gleichzeitigen Zugriff befinden.
Wenn nur die Festplatte angesprochen(durch Schreib-oder Lesezugriffe) wird, wird der höchstmögliche Übertragungsmodi benutzt.
In dem Augenblick, wo du z.B. von deiner langsameren Festplatteetwas auf die am selben Kabel hängende schnellere Festplatte kopierst, kann nur noch die niedrige Geschwindigkeit genutzt werden.
MFG
Snake_kah
16.12.2004 07:57 Snake_kah is offline Search for Posts by Snake_kah Add Snake_kah to your Buddy List
Captain Crunch $posts[username] is a male
Registration Date: 24.11.2004
Herkunft: Bayern natürlich!
Warum teilst du nicht einfach die festplatten so auf:
an den hdd anschluss die schnelle,
und an den mb-anschluss für die laufwerke hängst du noch irgendwo deine 10er dran??
müsste funktionieren und schau dass du 80-polige kabel benutzt, die alten 40er bremsen nämlich auch!!!
greetz Capt. C.
AMD 64 3000+ (939)
ECS Elite KV2 Extreme
512MB Dual DDR T-rex
Sapphire Radeon 9600 pro 256MB DDR
16.12.2004 08:29 Captain Crunch is offline Send an Email to Captain Crunch Search for Posts by Captain Crunch Add Captain Crunch to your Buddy List
Herkunft: Leipzig
Also wenn ich da richtig verstanden habe stört es die 60GB PLatte nicht in der Geschwindigkeit, dass noch eine 10er Platte mit am IDE Kabel hängt.
Kenne jetzt die genauen DMA modi nicht aber die 10er ist langsamer.
Hmm aber soweit ich WinXp kenne greift win doch immer mal auf alle PLatten zu.
Somit bremse ich mir bei jedem mal das ganze System aus.
der Boot dauert auch etwas lange dafür das nen 2500+ Barton mit 1024 Ram läuft.
Ich hatte den Prozi früher in anderem Rechner aber mit Raid.
Da lief das alles sehr schön schnell.
16.12.2004 10:18 basti001 is offline Search for Posts by basti001 Add basti001 to your Buddy List
Fantomas $posts[username] is a male
Datenspeicher-Freak
Registration Date: 02.08.2004
Snake_kah hat völlig recht
wenn XP zu langsam bootet nimm dir die Zeit und arbeite den Performance Workshop durch: klick
°F° was here
16.12.2004 13:23 Fantomas is offline Search for Posts by Fantomas Add Fantomas to your Buddy List
Herkunft: Leipzig
danke für den tip. Mit der Performance habe ich soweit schon gekämpft. es ist wirklich die geschwindigkeit der Platte. von meiem Pc bin ich mit einem SATA Raid verwöhnt.
Bin jetzt soweit das ich dort nen IDE Raid installiere.
Der PC wird viel mit Grafikdaten zutun haben und die sind wie man weiß ziemlich groß.
Das ist auch ein Grund warum ich zum Raid tendiere.
Danke Euch.
16.12.2004 14:40 basti001 is offline Search for Posts by basti001 Add basti001 to your Buddy List
