PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » "Installations-" Probleme mit LG GSA-4160B » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen "Installations-" Probleme mit LG GSA-4160B
KayeM
unregistriert
"Installations-" Probleme mit LG GSA-4160B Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Freunde! juhu
Ich habe mich schon ewig nicht mehr gemeldet. Liegt aber leider am Bund.
Ich habe heute mein neues LG GSA-4160B-Laufwerk bekommen und es gleich gegen mein altes Samsung-LW getauscht mit dem Ergebnis, dass der Rechner sich beim Windows-Laden aufhängt.
Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Folgende Ausgangssituation:
2 Festplatten am Primären IDE und 2 Laufwerke am Sekundären. Dabei Yamaha CRW-F1 als Master (gejumpert als Master) und LG GSA-4160B als Slave (gejumpert als Slave).
Alles wird beim Booten erkannt. Beim Windows laden -> Aufhänger
Probiert habe ich folgendes:
I. LG raus -> Yamaha allein als Master -> keine Probleme
II. LG rein -> beide Laufwerke als Cable select (Yamaha Master, LG Slave) -> beim Windows laden aufgehangen
III. beide drin -> Cable Select -> LG Master, Yamaha Slave -> aufgehangen
IV. Yamaha raus -> LG als Master allein -> keine Probleme
V. altes Laufwerk als Slave (Cable Select gejumpert) rein -> aufgehangen
Ergebnis: Immer wenn das LG nicht allein an einem Kabel hängt, hängt sich Windows beim Laden auf.
Warum? Und was kann ich tun?
Werde gleich mal die Firmware aktualisieren.
MfG, KayeM
11.12.2004 14:27
Steini Steini ist männlich
Die Laufwerkskonfiguration sollte meistens so aussehen (alle LW als "Cable Select" gejumpert, 80-adriges UDMA100-Kabel verwenden):
Primary Master -> HDD1
Primary Slave -> Brenner 1
Secondary Master -> Brenner 2
Secondary Slave -> HDD2
Wie Du unschwer erkennst, sollten die optischen LW nicht zusammen am IDE-Strang hängen.
Und bevor Du diese Kombination ausprobierst, stelle die alte wieder her, entferne im Gerätemanager alle Laufwerke (hast Du XP?), laß' Dir auch die ausgeblendeten Geräte anzeigen und schmeiß' die blassen Einträge auch raus.
Wenn Du die Hardware nach meinem Vorschlag angeschlossen hast, mache ein CMOS-Reset des Mainboardes, gehe danach ins BIOS und stelle Dir die Werte neu ein. Achte darauf, daß die Laufwerke im BIOS richtig erkannt werden.
Nach einem Neustart des Rechners sollte die Hardwareerkennung starten und die Laufwerke neu ins Betriebssystem einbinden.
11.12.2004 14:41 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
KayeM
unregistriert
Danke für die schnelle Hilfe, Steini.
Das Problem war aber vermutlich ein defektes Kabel.
Denn als ich das IDE-Kabel spaßeshalber tauschte, ging plötzlich alles wieder, so wie gewünscht. geschockt
Nun hat mein Brenner aber offensichtlich Kinder bekommen großes Grinsen , da mir nun 4 Laufwerke angezeigt werden, obwohl ja nur 2 drin sind... geschockt
Wie das?
Ich verwende übrigens XP Pro.
MfG, KayeM
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KayeM: 11.12.2004 16:44.
11.12.2004 16:35
Limbo Limbo ist männlich
Herkunft: Mittelerde
Original von KayeM
Das kommt öfters vor, wenn Hardware entfernt, und wieder installiert wird, ohne dass zwischendurch die Treiber gelöscht wurden.
Limbo
11.12.2004 18:17 Limbo ist offline Beiträge von Limbo suchen Nehmen Sie Limbo in Ihre Freundesliste auf
KayeM
unregistriert
Ok, alles klar.
Nach 3 Reboots hatte sich auch dieses Problem von selbst gelöst und das umstellen der Laufwerksbuchstaben war dann auch nur noch reine Formsache...
Bin nun mal gespannt, ob's wierklich an diesem Kabel lag. Das probiere ich morgen mal aus...
Kann sowas überhaupt vorkommen, dass ein teures IDE-Airflowkabel einfach so den Geist aufgibt? Erst Recht in diesem Zusammenhang, dass es nur nicht geht, wenn 2 Komponenten dranhängen?
Thanx nomma für die Hilfe! oki e
cYa
11.12.2004 22:12
Impressum/Datenschutz
