PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows NT, 2000, XP Artikel, Tipps und Tricks : » Windows XP SP2: Den integrierten Popup-Blocker gezielt einsetzen » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Windows XP SP2: Den integrierten Popup-Blocker gezielt einsetzen
Achtung Windows XP SP2: Den integrierten Popup-Blocker gezielt einsetzen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Mit dem Servicepack 2 hat Microsoft auch dem Internet Explorer endlich ein längst überfälliges Feature spendiert, das die Popup's auf ein Minimum reduziert und somit das Surfen auch ohne Augenflash wieder möglich macht.
Nun ist es aber so, daß dieser Blocker nicht alle Popup's blockiert und darum schauen wir uns an, wie man ihn adäquat konfiguriert.
Dazu rufen wir eine entsprechende Webseite auf und klicken auf der neuen Symbolleiste (ein Popup wurde blockiert...) auf die verfügbaren Optionen. Dies wird über Einstellungen ->weitere Einstellungen durchgeführt:
Die Standareinstellungen stehen also auf "Mittel", womit die meisten Popup's blockiert werden, diese Einstellung ist recht gut und reicht in vielen Fällen auch schon aus.
Man könnte zwar die Restriktion erhöhen, in dem man auf "alle Popup's blockieren umstellt, dann werden aber auch erwünschte Fenter blockiert, die sich normalerweise öffnen wenn man auf einen Link oder Button klickt wie z.B. bei Spiegel.de. Wer diese extrem abwehrende Popup-Sperre umgehen will, muss beim Anklicken eines Links gleichzeitig die [Strg]-Taste drücken.
Da macht eine manuelle Konfiguration mehr Sinn, in dem man in den erweiterten Einstellungen die Seiten einträgt, der man vertraut.
Über die "Häufig gestellten Fragen" ganz unten erfährt man sehr viel über dieses Thema und darüber hinaus auch grundsätzliches zum Thema Internetsicherheit. Man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, um die Lektüre einmal aufmerksam zu studieren.
Einen nützlichen Test, wie gut der verwendete Popup-Blocker funktioniert (auch in anderen Browsern) und wie er eingestellt ist, gibt es auf der folgenden Webseite (engl.): Popupkillertest
08.12.2004 09:19 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
