Win XP startet nicht mehr seit Neustart |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
gestern abend hat mein PC im laufenden Betrieb (es lief nur *****) einen Neustart durchgeführt.
Nun startet XP nicht mehr ... es fängt normal an zu booten bleibt dann aber "hängen" beim dem XP Startlogo, auf die Festplatte wird aber permanent zugegriffen.
Nach ein paar Neustarts habe ich den PC über Nacht laufen lassen, es hing dann in einem schwarzen Bildschirm fest, aber auf die Festplatte wurde auch noch zugegriffen (leuchtet permanent).
Ich fürchte ja, dass die Festplatte im Eimer ist (Raid mit zwei Platten) ... was kann ich nun machen um an meine Daten noch ranzukommen, die ich dummerweise und aus faulheit schon recht lange nicht mehr gesichert habe???
Soll ich aus der XP Konsole einen Checkdisk starten? Mit der Knoppix CD starten - möchte nichts falsch machen, bin für jeden Rat dankbar!!!
07.12.2004 08:14 |
Scotty_1972
Herkunft: Deutschland
Hallo Carl!
Hast du schon mal versucht, mit der F8 Taste im abgesicherten Modus zu starten. Dort kannst du dann über START-->ALLE PROGRAMME-->ZUBEHÖR-->SYSTEMPROGRAMME-->SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG versuchen, mit dem letzten Systemprüfpunkt oder Wiederherstellungspunkt das System wieder herzustellen. F8 drücken, kurz nachdem du den PC neu gestartet hast...nachdem deine Laufwerke aufgelistet wurden.
Gruß Scotty
__________________ Mein System: P4 Prescott 3,01 GHz
Board: GigaByte GA-8KNXP mit DPS2 Dualchannel Ram 2x512 MB,
Gigabit LAN, 5.1 Sound on Board, Firewire on Board
Festplatte: Seagate 160 GB S-ATA
Grafik: GeForce FX 5950 Ultra
BS: WindowsXP Professionell
07.12.2004 11:55 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
@ Scotty
Der abgesicherte Modus funktioniert leider auch nicht. Ich fürchte ja, das die Platte eine Macke hat ...
Vorher bin ich plötzlich wieder reingekommen in Windows, Bootvorgang hat allerdings 5 Minuten länger gebraucht als sonst.
Nach ca. 5 Minuten ist XP wieder abgestürzt, kurz ein Bluessreen und was ich noch lesen konnte Kernel Instack ... oder so ähnlich ???
Danach wieder ein automatischer reboot und wieder bleibt es hängen beim Start.
07.12.2004 15:14 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
zum Thema:
gestern abend hat mein PC im laufenden Betrieb (es lief nur *****) einen Neustart durchgeführt |
fällt mir nur ein saftiger Virus ein
Aber mit *****-Programmen ist eh bald Ende der Diskussion
Uwe
07.12.2004 15:26 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
@ Uwe70
was hat das mit ***** zu tun ???
Mein Problem ist ja ein ganz anderes (s.o.), auch wenn nichts läuft stürzt der PC ab nach ca. 5 Minuten
Virensacanner Norton hat nichts gemeldet/gefunden - Virus schließe ich mal aus, ich denke eher ein Hardwareproblem.
Interessant wäre nur zu wissen, was es sich mit dem Bluescreen
Kernel Instack auf sich hat ...
07.12.2004 15:45 |
Scotty_1972
Die Korrekte Fehlermeldung des BlueScreen wäre schon wichtig. Wenn der Rechner dann doch mal hochfährt, würde ich als erstes die Systemwiederherstellung versuchen.
Alles in allem klingt es aber doch nach nem saftigen Virus, und den bekommst du auch mit ner Wiederherstellung nicht weg. Manche Antivierensoftware velangsamt den Systemstart dann auch noch extrem, z.B.: N o r t o n A n t i v i r u s, weil er sehr stark ins Betriebssystem eingreift.
Es wäre auch gut, den automatischen Neustart auszuschalten, das gibt dir die Zeit die Fehlermeldung des Bluescreen genau einzusehen. Geh dazu mal hier Klicken
, dort findest du die Anleitung zum Abschalten. Hoffe, dass bringt uns dann weiter.
07.12.2004 20:08 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
So ein Mist, nun geht gar nix mehr ...
wenn ich den PC einschalte, bleibt der Bildschirm schwarz, piepsen tut er noch und hochbooten ebenfalls, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Ist eventuell die Grafikkarte im Eimer? Ist deshalb XP vielleicht abgeschmiert?
07.12.2004 20:34 |
Scotty_1972
Was für ein Piepston kommt denn?
Der normale, wie immer? oder mehrere kurze und lange?
und woher weißt du dass er hochbootet, wenn du nix siehst?
07.12.2004 20:45 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
Es piepst eigentlich kurz wie immer, das hochbooten höre ich an der Festplatte und sehe ich an den Leds, allerdings glaube ich nicht, dass XP richtig startet, da die Festplatte Minutenlang zugreift, welches mein eigentliches Problem von oben entspricht.
Kann so viel Pech sein, Festplatte defekt und Grafikkarte?
07.12.2004 21:00 |
Scotty_1972
Den Grafikkartendefekt würde ich ausschließen, bei einem solchen würdest du einen anderen piepton hören z.B. einmal lang 2 mal kurz oder ähnlich...kannst ja mal die platten abziehen und versuchen den rechner zu starten, wenn du dann wenigstens die bootanzeige bekommst, kannst du einen GraKa - Fehler ausschließen...dann würde ich versuchen von nur einer Platte zu booten...hast ja 2 im RAID laufen, wie ich mitbekommen habe.
07.12.2004 21:07 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
Hi Scotty,
Du hattest recht ... Grafikkarte ist i.O. - erst hab ich alles ausgebaut, bis ich auf die glorreiche Idee kam, den edlen Eizo-TFT Monitor mal auszustecken und wieder einzustecken - siehe da, ich hab wieder das Bild.
Leider habe ich Raid 0
Habe gerade mal gerade die Boot CD Tools vom heutigen Chip Newsletter Tipp heruntergeladen und wollte damit mal die Platten checken, nur leider werden sie nicht erkannt unter DOS (Raid 0) ...
Bringt es vielleicht was, wenn ich die Knopix CD runterlade, kann ich damit auf Raid 0 zugreifen und/oder via LAN mit meinem anderen PC mich verbinden um die Daten zu sichern?
07.12.2004 21:57 |
Scotty_1972
Da habe ich keine Ahnung...mit Knopix habe ich mich nie beschäftigt.
Allerdings kannst du ja auch versuchen mit deiner originalen WinXP CD den rechner zu reparieren, also nicht überinstallieren, sondern nur reparieren. Ich wüsste auch nicht, wie es über LAN funktionieren sollte, da deine Daten ja gestript werden, das heisst das mehrere zusammengehörige Files auf deinen 2 Platten unterschiedlich verteilt sind
07.12.2004 22:11 |
Katse
Herkunft: Grünsfeld
Hi Carl!
Um nochmal auf deine mögliche Fehlermeldung zurückzukommen.
Hab folgendes Link
gefunden.
Vielleicht ist dir ja diese Fehlermeldung erschienen. Einfach mal en Schuss ins Blaue von mir.
Mfg Katse
08.12.2004 00:19 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Du kannst deine Festplatten aus dem Array prüfen, dann weißt du wenigtens ob sie defekt sind oder nicht: klick mich
dort den Drive Fitness Test herunterladen und auf Diskette packen, davon booten und dann kannst du jede Festplatte einzeln prüfen, aber unbedingt im advanced Modus!
08.12.2004 00:32 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
@ Katse
Perfekt - genau das ist der Fehler!
Ich mach heut abend folgendes:
1. ich kauf mir eine neue IDE-Platte
2. Häng die alten Platten ab und installiere XP neu
3. Versuche dann die alten Platten mit dem Raid Controller in XP einzubinden und von dort dann die Daten schnellstmöglich zu kopieren.
@ Fantomas
leider geht der DriveFitness Test o. ä. nicht, da die Raid-Platten nicht unter DOS erkannt werden können.
Das Array kann ich im Controller-Menü nicht prüfen, ist ein Promise Fasttrach 100 ... onboard auf einem Asusboard.
08.12.2004 12:36 |
RedJack
Guten Tag,
soweit wie meine bescheidenen Kenntnisse reichen, weiß ich, das man ein Raid nur mit der Software des Herstellers des Controllers überprüfen kann. Du solltest aber mal probieren, ob du von der XP-CD booten kannst, mit F6 den Controllertreiber einbinden und dann im ersten Willkommens-Screen mit der R-Taste in die Adminconsole gehel. Dort würde ich mit fixxboot den MBR neu schreiben und dann die Festplatten mit chkdsk / r überprüfen.
Beste Grüße
RedJack
09.12.2004 21:34 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
Hi RedJack,
danke für die Hinweise ... ich hab aber gestern bereits einen neue IDE-Platte eingebaut und XP neu installiert.
Die meisten Daten konnte ich dann noch sichern von den Raid-Platten, manche Daten lassen sich nicht mehr kopieren (trotz checkdisk), die Platten im Raid-Verbund sind wohl offensichtlich im Eimer!
09.12.2004 22:52 |
Peschel
stimmt nicht
du kannst mit dem Drive Fitness Test Raid Festplatten prüfen, du mußt nur von der erstellten Diskette booten. Ich habe damit schon den Array meines Bruders geprüft (2x Maxtor) und den Array von meinem jetzigen Rechner (2x WD), überhaupt kein Problem und ich hab damals die defekte Maxtor bei meinem Bruder identifizieren können.
Wichtig ist das du den Test im advanced Modus laufen läßt
10.12.2004 00:22 |
TurboCarl
Herkunft: Stuttgart
Hi Peschel,
richtig, so ging es nun - danke! Es wurde ein Problem festgestellt bei einer von den beiden Platten, ein genaue Fehlerbeschreibung kam leider nicht mit dazu.
11.12.2004 14:46 |
eine Fehlerbeschreibung brauchst du auch nicht, der Fehlercodeode 0x sowieso (aufschreiben) reicht den Herstellern wenn du noch Garantie auf die Platten hast.
Wenn nicht die defekt Platte austauschen
11.12.2004 15:46 |
