athlon 64 3000+ @xp120 -->zu heiss |
sandman85
Hi Leute...
Ich hab in meinem PC jetz einen Athlon 64 3000+ auf nem MSI K8N neo2 Platinum. Gekühlt wird das Ganze von nem Thermalright XP120. Auf der Thermalright Homepage steht zwar, dass der XP120 nicht auf das Board drauf passt, aber bei mir ging es soweit, ohne dass was im Weg war... Allerdings hab ich ein kleines Problem mit der Temperatur. Am Besten seht selber auf den Screenshots, wie heiss die CPU wird, weil Motherboard Monitor ein bissl was anderes anzeigt als das MSI CoreCell, k.a. was da genauer ist... Die Max Temp hat sich unter Volllast mit Prime95 ergeben...
Habt ihr da ne Ahnung was ich da machen kann? Wärmeleitpaste ist eine Arctic Silver 3 drauf und meiner Ansicht nach auch net zu viel oder zu wenig...
Hat des vielleicht was mit der Richtung, in die die Heatpipes zeigen zu tun? Bei meinen ind jetz die Rundungen nach unten...
Wär cool wenn ihr was dazu sagen könntet...
CU S@ndm@n
06.12.2004 19:38 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
ich gehe mal stark davon aus, daß bei diesem recht modernen System/Mainboard die Temperatur der CPU direkt im Kern (DIE) des Prozessors ausgelesen wird. Die CPU ab XP (außer Palomino) aufwärts haben eine Temperaturdiode direkt im Kern integriert, welche von neuen Mainboards auch ausgelesen wird. Ein Ablesen der Temperatur mit einem Fühler unter dem Prozessor im CPU-Sockel gehört der Vergangenheit an, da sie sehr ungenau ist.
Damit ist diese Temperatur von 55°C fast schon ein Traumwert und wird sich kaum unterbieten lassen, dh es ist absolut normal.
Uwe
06.12.2004 21:00 |
Peschel
| Damit ist diese Temperatur von 55°C fast schon ein Traumwert und wird sich kaum unterbieten lassen, dh es ist absolut normal. |
so ist es
da wirst du nichts mehr verbessern können
06.12.2004 21:05 |
Snoopy_42
Herkunft: Ba-Wü
Ich denke, die Richtung der Heatpipes hat nichts mit der Wärmeleitung zu tun und vermute, das der Kühler nicht plan auf der CPU aufliegt.
@Uwe70: hmm...ich hab den 3200+ boxed und komme unter Last auf 45°-48°C (gleiches Board)
mfg Snoopy_42
06.12.2004 21:08 |
bevor ihr Temperaturvergleiche anstellt denkt über folgendes nach:
1. sind die Gehäuse und die Anzahl der Gehäuselüfter identisch?
2. was sind für Komponenten verbaut? wie warm werden diese?
3. was für ein Netzteil ist verbaut?
4. unterstützt das Netzteil den Abtransport der Wärme aus dem Gehäuse oder fabriziert es durch mangelnde Selbstkühlung selbst genug davon?
erst wenn diese Punkte alle zu 100% identisch sind könnt ihr Temperaturen vergleichen...
und das wird selten bis nie der Fall sein
p.s. Asus Mainboards zeigen nicht die realen Temperaturen an!
06.12.2004 21:13 |
Snoopy_42
Herkunft: Ba-Wü
@Cerberus: hast recht, war etwas unüberlegt von mir.
@sandmann85: nach meiner erfahrung der letzten tage ist corecenter genauer. wobei das bei 2°C sicher vernachlässigbar ist.
mfg Snoopy_42
06.12.2004 21:20 |
sandman85
Hmm...
Also bei unseren Rechner is fast alles gleich (bis auf eben CPU, Ram und Board), also gleiche Graka, Netzteil... Ich hab sogar noch zwei 120mm Lüfter drinnen, einen der bei den HDDs die Luft reinbläst und einen der sie hinter der CPU rausbläst... Netzteil transportiert die warme Luft auch wunderbar aus dem Gehäuse... Also für des, dass der ne höhere CPU hat, stellt mich dieser exorbitant teure Lüfter noch nicht ganz zu frieden... Bin jedoch (nahezu) sicher, dass es an mir liegt...
06.12.2004 21:20 |
@sandman85
die Beschreibung deiner Komonenten sagt gar nichts aus, vergleiche die Komponenten 1:1
lies dir meinen Text noch mal ganz genau durch, vielleicht klingelt es dann
06.12.2004 21:26 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Nun, vergleiche doch mal die Kühler.
Was schaufelt bzw kann der boxed? U/min? Luftmenge? Und was hast Du auf dem XP120?
Ich denke mal, Deiner wenn auch größer schaufelt weniger, dafür aber Ohrenschonender
Ich würde da nichts mehr dran ändern.
Uwe
06.12.2004 21:26 |
sandman85
@cerebrus:
Was ich damit sagen will is eigentlich, dass nach meinen Vorstellungen mein PC bei nahezu gleicher wärmeentlwicklung und bessrer Durchlüftung doch eigentlich kälter sein SOLLTE
, zumindest aber wenigstens gleich warm, und nicht mal eben so 15°C wärmer... Es geht ja um den krassen Temperatursprung und nicht um ein oder zwei Grad...
@Uwe:
Wir haben beide den XP120 mit demselben Lüfter oben drauf...
06.12.2004 21:36 |
ich habe geschrieben:
"Asus Mainboards zeigen nicht die realen Temperaturen an!"
das ist bei allen Mainboards von Asus der Fall, auch bei dem Canterwood in unserem Redaktionsrechner
06.12.2004 21:38 |
sandman85
Ich will ja nich kindisch sein, aber wenn ich zu den 41°C nochmal 8°C (war das nich der ca. unterscheid bei den ASUS Boards?) dann hat er immer noch so ca. 49°C und somit noch 6°C weniger als ich... Kann das dann sein, dass der mit seinem ASUS Board die Temperatur hlat nicht direkt im DIE sondern weiss ich wo misst? Und mein MB halt direkt im DIE?
Aber wenn dem so ist, macht mir dennoch eine kleine Aussage etwas Kopfzerbrechen:
| hmm...ich hab den 3200+ boxed und komme unter Last auf 45°-48°C (gleiches Board) |
Ich möcht ich will ich könnt.... Bitte versteht mich net falsch, aber es ist irgendwie halt leicht deprimierend, wenn man sich nen Kühler für 75€ kauft, und dann einem seine Erwartungen (die vielleicht auch zu hoch gesteckt waren) nicht erfüllt werden...
S@ndm@n
06.12.2004 21:50 |
| Kann das dann sein, dass der mit seinem ASUS Board die Temperatur hlat nicht direkt im DIE sondern weiss ich wo misst? Und mein MB halt direkt im DIE? |
das kann nicht nur sein, das ist so
Die Differenzen liegen bei Intel Mainboards zwischen 8-10°, wie hoch sie bei aktuellen A64 Mainboards liegen weiß ich nicht, aber das spielt auch keine Rolle, denn die Auslesetechnik von Asus hat sich nicht geändert.
Aber wie auch immer und ich schreibe es jetzt zum letzten Mal:
erst wenn diese Punkte alle zu 100% identisch sind könnt ihr Temperaturen vergleichen..., sofern eure Zimmertemperaturen denn auch identisch sind
06.12.2004 22:01 |
Hemetz
Whow Leute immer mit der ruhe!
Also ich habe ein A8V mit 3500+ und Zalman 7000B! Im Silent Modus komme ich unter Last auf ca. 60°! Falls euch das viel vorkommt, mir nicht! ich habe zwar genug Lüfter aber alle heruntergedrosselt damit sie leise sind, dazu Gehäuse noch gedämmt und silent Netzteil!
Und jetzt zum wichtigsten:
Ich weiß das höhere Temperaturen das Ableben einer CPUs beschleunigt, aber beim A64 ist bis 70° noch alles in Ordnung!
06.12.2004 22:52 |
eamaster
@Hemetz:
Ob du 60°C nun als wenig oder viel empfindest. Solche Temperaturen sprechen gegen ein stabiles System
Gruß eamaster
06.12.2004 22:55 |
es reicht jetzt
ehe noch mehr geistreiche Kommentare kommen, beenden wir das Thema hier und jetzt
06.12.2004 23:50 |
