Lüfter einbau auf Thermalright XP 120 |
bladeede
Hmm habe den Lüfter andersrum eingebaubt(und zwar mit dem Papst Zeichen nach oben,hier ist er aber andersrum montiert worden bei dem Review.
Ist das schlimm läuft jetzt schon paar tage so.
02.11.2004 11:19 |
Hallo bladeede
auf Grund der NMT-Thermosteuerung ist ein andersseitiger Einbau bei unserer Variante gar nicht möglich, insofern hatten wir keine Alternative.
Wenn du diese Steuerung nicht hast, dann finde durch entsprechende Temperaturvergleiche heraus ob blasend oder saugend für dich effktiver ist.
02.11.2004 13:47 |
bladeede
Ich habe die NMT2 und drauf ist sie auch und das umgekehrt und funzt besser.
Max. Temp unter 50°C und das bei 1000RPM unter 1,5 Rime 95 Stress Test
02.11.2004 14:47 |
du kannst den 120mm Papst nicht mit der NMT Steuerung nach unten in Richtung Kühler aufsetzen, dann liegt die Steuerung incl. Lüfter verkantet auf dem Kühler:
02.11.2004 15:03 |
bladeede
So habe ich die NMT 2 ja auch nicht drauf also ich habe wie gesagt Papst Lüfter mit dem Logo nach Oben drauf genau andersrum als ihr.Und oben halt die NMT 2.
Aber was ich wissen will ist ob ich das so machen kann.
Aber die NMT 2 funzt 100 pro,sonst lief der Lüfter immer so unterschiedlich jetzt wesentlich besser.
02.11.2004 15:10 |
solange die Steuerung oben bleibt gibts ja auch keine Probleme und welche Lüfterrichtung die für dich effektivste ist, hast du ja schon herausgefunden
in unserem Test konnten wir keinen Unterschied feststellen
02.11.2004 15:14 |
bladeede
Also es ist dann wirklich egal ob saugend oder blasen?,Aber was ist den normal bzw. was können sonst für unterschiede sein.
Haste nicht irgendwo mal krasse unterschiede?
02.11.2004 15:17 |
Haste nicht irgendwo mal krasse unterschiede? |
das hängt sehr von der Kühlerkonstruktion und dem verwendeten Lüfter ab, aber bei den aktuellen Kühlern werden mehr als 1 bis max. 3° Grad Differenz auf Grund der Drehrichtung nicht herauskommen, insofern spielt es kaum eine Rolle
02.11.2004 15:25 |
