eicky
Hi Basti,
mir fallen da auf Anhieb 2 Ansatzpunkte ein:
1. Du sagst, du hast einen FTP Server am laufen. Hast du an deinem Router respektive in deiner Desktop-Firewall-Konfiguration die Ports 20 und 21 freigegeben ? Dann musst du am Router noch das IP Forwarding so einstellen, dass alle Anfragen auf diese beiden Ports an den Rechner im LAN weitergeleitet werden, auf dem der FTP Dienst läuft.
2. Wenn du ICMP-Anfragen vom Router blocken lässt, kann man so lange auf deine DynDNS-Adresse pingen, wie man will, da keine Antwort kommt. Hier solltest du auch mal nachschauen...
Gruß, Eicky
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von eicky: 31.10.2004 13:09.
