Überhitzung (Grosses Problem) |
TNT
Mein System :
~Intel Pentium 4 Northwood - 3,06 Ghz 800 Mhz Front Side Bus
~MSI PT 880 Neo
~2x256 Corsair Twinx Dual Channel DDR PC 400
~Powercolor Radeon 9800 Pro
~Philips 19 Zoll
~Logitech MX 700 , Logitech Internet Navigator Black Edition
Wenn ich mein Gehäuse zu habe bekomme ich Grafikfehler wenn ich es aufhabe nicht habe auch mal so reingeschaut im Gehäuse das ist alles sau heiss dadrin.
Habe ein Midi Tower Noname mit 2 Lüfter.
Das Gehäuse wird so 30 Grad , CPU 36 .
Was kann ich da machen neues Gehäuse kaufen?
27.09.2004 19:49 |
Hallo TNT,
deine Gehäuse- bzw CPU-Temperatur ist nicht zu hoch. Ich hab ein bisschen mehr Hardware im Gehäuse (allerdings Bigtower): CPU 40° und Mainboard auch ca. 40° (laut Everest) und keine Fehler.
Ich denke eher dass mit deiner Grafikkarte etwas nicht stimmt. Hast du schon mal nachgeschaut ob der Lüfter verstaubt ist, oder sich gelockert hat?
27.09.2004 20:05 |
TNT
Hab die grafikkarte erst vor 2 Wochen eingeschickt weil davor auch Grafikfehler gekommen waren und habe nun diese neue.
27.09.2004 20:07 |
Hm, das ändert natürlich die Lage... womit hast du denn die Temperaturen ausgelesen?
27.09.2004 20:28 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
vergleiche mal Temperaturen mit verschiedenen Programmen (Everest, MBM5, Mainboardeigene Software). Sollte im Mittel das alles so um die 30°C sein, dann mach einen Screen davon, pack die Karte wieder ein (mit dem Screen), schildere den Fall und dann ab zum Händler. Fummel nur nicht am Lüfter rum, sonst ist die Garantie futsch. Sollen die sich einen Kopf drum machen.
Wäre nicht der erste Fall, wo der Kühler nicht richtig sitzt oder gar die Wärmeleitpaste vergessen wurde.
Uwe
27.09.2004 20:52 |
EEsense
Herkunft: Hessen/Ffm
Hi, du schreibst das die GK also keine Fehler produziert sobald das Gehäuse offen ist. Dann ist doch der Hitzestau so gewaltig dass ich mal den Ansatz bei dem Gehäuse nehmen würde. 2 Ventilatoren am Gehäuse die nach aussen hin ab blasen. Natürlich hast du bestimmt am Netzteil weitere die Saugen. Dir fehlt genug Zuluft. Bau doch mal deine 2 Fan vom Gehäuse so ein das sie Luft rein blasen das Netzteil sollte dann die Luft wieder rausbekommen. Oder bau dir weitere Lüfter in die Seiten Tür oder im Frontpanel ein die kalte Luft von aussen rein blasen.
Cu
EEsense
__________________ @ 3,5 GHz, FSB1000
27.09.2004 20:59 |
TNT
Im bios und everest
everst :
27.09.2004 21:19 |
laut Bilder ok
wo ist dein Problem???
__________________ bis Bald,
27.09.2004 22:22 |
EEsense
War diese Messung bei geschlossenem Gehäuse oder? Wo genau wird es heiss im PC wenn er zu ist? Weil diese Werte sind sehr gut.
EEsense
27.09.2004 22:29 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Mach den PC zu, laß ihn laufen bis zum Grafikfehler...schnell aufmachen und mit dem Finger mal die Grafikkarte anfassen (aber nicht Finger verbrennen
) Wenn Du Dir die Finger verbrennst, dann wieder einschicken.
Ansonsten hilft es schon, mal ein paar Slotblenden zu entfernen. Und keinesfalls eine PCI-Karte direkt neben der Grafikkarte.
Uwe
27.09.2004 23:16 |
TNT
28.09.2004 13:48 |
django
RE: Überhitzung (Grosses Problem) |
Hallo.
4 Pin-stecker vielleicht defect ?
django
28.09.2004 16:23 |
TNT
So ahbs ausprobiert verbrenne mir nicht die Finger und der 4 Pin Stecker ist nicht defekt.
28.09.2004 18:14 |
doc
Herkunft: Mainz
ich würde wie schon geraten mal die ausrichtung der gehäuselüfter kontrollieren. die sollten in jedem fall richtig sitzen. vorne rein, hinten raus, und im netzteil sollte unten ein luefter sein der die luft übers netzteil nach draussen führt. auch wenn deine temps gut aussehen ist das auf jeden fall mal nen blick wert...
sonst maybe die temperatur-fühler defekt?!?
und, passiert der fehler auch mit ner anderen graka oder nur mit der --> wenn nur mit der, zurück zum händler...
__________________ grüsse doc
28.09.2004 20:26 |
