PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Gigabyte GA-8IEX mit 2Gz CPU übertackten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gigabyte GA-8IEX mit 2Gz CPU übertackten
xTheTronx
Fragezeichen Gigabyte GA-8IEX mit 2Gz CPU übertackten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen,
ich würde gerne meinen Rechner etwas beschleunigen.
Bin darin aber nicht so der Experte.
Kenne mich mit der Hardware an sich schon aus, aber bei der Übertacktung fehlt mir das wissen.
Zur Zeit habe ich folgende Komponenten:
CPU: 2 Ghz
Mainboard: Gigabyte GA-8IEX
Chipsatz: i845E
RAM: 1024 DDR SDRAM
Grafik: RADEON 9600 128MB
Zalman Lüfter (für ausreichend Kühlung sollte also gesorgt sein)
Für Hilfestellung wäre ich dankbar.
Torsten
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von xTheTronx: 30.08.2004 11:14.
30.08.2004 11:12 xTheTronx ist offline E-Mail an xTheTronx senden Beiträge von xTheTronx suchen Nehmen Sie xTheTronx in Ihre Freundesliste auf
Hallo xTheTronx
deine Angaben sind leider sehr vage
welches Mainboard hast du genau? denn es gibt 2 Revisionen der Bezeichnung GA-8IEX
Welche CPU setzt du ein? einen 2 GHZ Pentium 4 oder einen Celeron?
welche Biosversion ist vorhanden?
Lade dir doch einfach mal Everest herunter und poste uns dann die Daten, Everest kannst du dir über unsere Linkdatenbank herunterladen (Linkdatenbank ->Diagnoseprogramme ->Everest)
wir müssen schon ein paar konkrete Daten haben, bevor wir irgendwelche Empfehlungen aussprechen, die an deinem System vorbeilaufen Augenzwinkern
30.08.2004 17:29 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
xTheTronx
Themenstarter Thema begonnen von xTheTronx
Hallo Cerberus,
sorry, ich dachte doch tatsächlich dass das reicht. Freude
Hier ein Ausschnitt aus dem Bericht von Everest und ich hoffe es sind jetzt nicht zu viele Informationen.
Vielen Dank
Torsten
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2, v.2149
Internet Explorer 6.0.2900.2149
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Computername ******
Benutzername *****
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium 4A, 2019 MHz (20 x 101)
Motherboard Name Gigabyte GA-8IEX (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Brookdale i845E
Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (11/01/02)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anzeige:
Grafikkarte RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 MB)
Grafikkarte RADEON 9600 SERIES (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9600 (RV350)
Monitor Fujitsu Siemens CTM7011 [17" LCD] (YEFN008264)
Multimedia:
Soundkarte TerraTec DMX 6fire 24/96 Audio System
Datenträger:
IDE Controller Intel(r) 82801DB Ultra ATA Storage-Controller-24CB
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte WDC WD1200JB-00FUA0 (111 GB, IDE)
Optisches Laufwerk LITE-ON DVD+RW LDW-401S (DVD:4x/4x/12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Award Software International, Inc.
Version 6.00 PG
Freigabedatum 11/01/2002
Größe 384 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel Pentium(R) 4
Externer Takt 100 MHz
Maximaler Takt 3066 MHz
Aktueller Takt 2000 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.5 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 478
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 512 MB
Geschwindigkeit 266 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
[ Speichergeräte / A1 ]
Details RAMBUS
Größe 512 MB
Gesamtbreite 514 Bit
Datenbreite 512 Bit
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping B0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
CPUID Revision 0F24h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2033.36 MHz (Original: 2000 MHz)
CPU Multiplikator 20.0x
CPU FSB 101.67 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 135.56 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 11/01/2002-I845E-6A69VG0MC-00
Chipsatz Eigenschaften:
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
SPD Speichermodule:
Infineon 64D64020GU7B 512 MB PC2100 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 142 MHz) (CL 2.0 @ 133 MHz)
Infineon HYS64D64020GU-7 512 MB PC2100 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 142 MHz) (CL 2.0 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 11/01/02
Datum Video BIOS 03/07/04
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel 845E AGPSet BIOS for 8IEX F8
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Radeon 9600 (RV350)
GPU Codename RV350 (AGP 1002 / 4150, Rev 00)
GPU Takt 324 MHz
Speichertakt 202 MHz
Sensor Eigenschaften:
Tsystem 25 °C (77 °F)
Tcpu 38 °C (100 °F)
Taux 25 °C (77 °F)
Fcpu 1962 RPM
Vcore 1.46 V
V1.8 1.78 V
Vio 3.36 V
30.08.2004 19:00 xTheTronx ist offline E-Mail an xTheTronx senden Beiträge von xTheTronx suchen Nehmen Sie xTheTronx in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
mach dir keine allzu großen Hoffnungen, Wunder wirst du mit dem System nicht erzielen, du kannst nur versuchen über den Frontsidebus in kleinen Schritten (5 MHZ) aufwärts das System zu übertakten und schauen wieweit es geht und stabil läuft.
aktuelle Treiber
31.08.2004 00:17 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
kaffeeruler
Original von xTheTronx
Hallo Cerberus,
Computername +edit+
Benutzername +edit+
großes Grinsen Nun fehlt nur noch die IP und dann wars das mit deinen Rechner, Schreibe niemals deine IP, Computer/ Domänen od Benutzer Namen in ein Forum. Eine persönlichere Einladung kannste niemanden senden Augenzwinkern
Wäre gut wenn du es Editierst
je mehr man weiss desto eher merkt man das man nichts weiss ;)
31.08.2004 02:00 kaffeeruler ist offline E-Mail an kaffeeruler senden Beiträge von kaffeeruler suchen Nehmen Sie kaffeeruler in Ihre Freundesliste auf
xTheTronx
Danke für den Hinweis, habe ich glatt übersehen.
Wie ich aber gesehen habe, ist es schon freundlichere Weise editiert worden.
Das ich nicht mehr besonders viel aus meinem System herausholen kann, habe ich schon fast befürchtet.
Ich habe gestern noch EasyTune4 gefunden und meinen Rechner zur Zeit auf 2,3 Ghz laufen bei 1,575 vcore, also 0,3 Ghz mehr als gestern ohne dass ich den Lüfter beschleunigen muss.
Ich habe ihn dann mal mit einem 3D Shoter getestet und die Temperatur ging dann bis 55 Grad.
Mir bleiben jetzt noch einige Optionen.
1. Ein neues Board ASUS P4P800 SE, welches einen schnelleren Chipsatz hat, schnellere RAM-Bänke, auf dem ich meine CPU und RAM-Bausteine noch verwenden kann
2. Versuchen mit einer Wasserkühlung das System noch mehr zu tunen und hinterher die Wasserkühlung mit in den nächsten Rechner nehmen
Wäre soetwas sinnvoll?
Das Board kostet mich ca. 100,- €
Bei der Wasserkühlung weiss ich gar nicht genau, was auf mich zukommt.
Kann da einer von euch was zu sagen?
Torsten
31.08.2004 08:26 xTheTronx ist offline E-Mail an xTheTronx senden Beiträge von xTheTronx suchen Nehmen Sie xTheTronx in Ihre Freundesliste auf
wozu eine teure Wasserkühlung kaufen, um aus einer schlecht zu übertaktenden CPU ein paar Prozentpünktchen herauszukitzeln?
kauf dir zu dem ASUS P4P800 einen P4 3.0 GHZ mit Northwood Kern für ca. 180,- € und fertig ist die Laube.
Je nach Kühlung kannst du den problemlos auf 3400 MHZ übertakten und hast auch noch Hyperthreading kostenlos dabei.
alles andere wäre weder wirtschaftlich noch sinnvoll
aktuelle Treiber
31.08.2004 10:44 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
xTheTronx
Hi Peschel,
habe auch gerade herausgefunden, dass Wasserkühlung schon einiges kostet.
Dein Vorschlag ist auch nicht uninteressant, aber eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt eine neue CPU kaufen.
Vielleicht hole ich mir das Board und später dann die CPU, da ich im Moment nicht so viel Geld ausgeben wollte.
Torsten
31.08.2004 12:06 xTheTronx ist offline E-Mail an xTheTronx senden Beiträge von xTheTronx suchen Nehmen Sie xTheTronx in Ihre Freundesliste auf
