Frage zu ESC K7SOM |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich bekomme dem nächst von meinen Freund ein Board ELITE GROUP K7SOM mit einen DURON 1000. Auf diesen will ich dann ein ATHLON XP 2000 drauf Montieren. Brauche ich da eine Leitpaste, weil ich bei meinen anderen Rechner keine brauche und kann ich den Lüfter von den DURON 1000 für den XP 2000 nehmen. Muss ich danach noch auf den Board etwas verändern, oder reicht der Austausch einfach aus. Auf dem Board ist noch ein SDRAM. Ich wollte da aber ein DDR RAM nehmen. Kann ich da vielleicht alle beide zusammen laufen lassen.
André
15.08.2005 17:19 |
Wärmeletpaste brauchst du in jedem Fall und wenn du alte schon verwendete Wärmeleitpads drunter hast >weg damit
zum Thema Wärmeleitpaste gibts auch einen Artikel im Artikelarchiv
ob das Board auch DDR SDRAM unterstützt weiß ich nicht, das wird dir die Herstellerhomepage verraten
__________________ bis Bald,
15.08.2005 17:40 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Danke für deine rasche Antwort. Ich habe mich bestimmt falsch ausgedrückt. Es sind beide Speicher möglich. Das Board lief bis zum Schluss mit einen SDRAM. Ich wollte ein DDR einbauen. Ob vielleicht alle beide zusammen laufen. Oder nur eine Sorte. Unterstütz werden beide. Dann kann ich ohne Bedenken den ATHLON XP 2000 drauf bauen ohne etwas zu verändern. Leider hat mein Freund kein Handbuch mehr. Ich habe zwar ein Handbuch in PDF gefunden. Aber nur auf Einglich. Ich habe schon bei Goggle gesucht. (Ich werde aber nicht fündig. Leider kann ich kein Englisch.
André
15.08.2005 17:57 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
das mischen von SD- und DDR-RAM ist auf Mainboards, die über beide Möglichkeiten verfügen, grundsätzlich nicht möglich. Du mußt Dich für eine Art entscheiden.
Ob der alte Kühler für den XP geeignet ist, kann Dir nur dessen Hersteller sagen.
Wenn auf dem Board keine Jumper vorhanden sind, mußt Du eventuell im BIOS den neuen XP einstellen.
Edit by Admin: super Hinweis, bekommt er den Englischunterricht von dir? Kommentar gelöscht...
Uwe
15.08.2005 22:10 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
dann weiß ich ja Bescheid. Ich werde den DDR nehmen. Jumper sind vorhanden. Wie gesagt ich bekomme das Board nächst Woche. Ich habe mir eine Englische Beschreibung herunter geladen. Leider kann ich kein Englisch. Muss ich die Jumper einstellen. Oder geht das auch in BIOS. Ich habe von beides keinen Plan.
André
16.08.2005 06:24 |
Hi André,
da die ECS-Seite momentan kaum erreichbar ist (seit Monaten schon, wenn ich mich recht erinnere), habe ich mal die Mainboard-Spezifikation
"ergoogelt".
Demnach ist das Mainboard ausgelegt für Athlon, Duron und Athlon XP. Es unterstützt einen FSB von 100 und 133. Wenn ich mich recht entsinne, kannst Du auf dem Mainboard einen Jumper setzten, der drei Stellungen aufweist: 100, 133 und Auto. Das müßte auch auf dem PDF-Plan zu sehen sein, den Du bereits hast.
Der Jumper sitzt ziemlich nah bei den Speicher-Slots in der Nähe der CPU, glaube ich.
Auf "Auto" gejumpert erkennt das Board dann jede eingesetzte CPU selbständig und Du kannst dann alles weitere im BIOS einstellen.
Wenn Du das Board hast, kannst Du uns ja mal die PDF-Datei einstellen und wir sehen dann gemeinsam nach, wie wir das Board mit dem XP2000 zum Laufen bekommen.
Zum Speicher sei noch anzumerken, daß Du DDR266 einsetzen kannst. Es muß also kein teurer Speicher sein.
Bis dann,
16.08.2005 08:10 |
Die Spezifikation für das Mainboard sagen aus, daß Du als größten Prozessor einen schnellen Athlon XP2000 verwenden kannst. Mit einem abgespeckten Duron, der erheblich langsamer ist, würdest Du die angebotene Geschwindigkeits-Maximierung ja wieder "kastrieren".....
Mit DDR266 meine ich die Leistungs-Klasse - nicht die Kapazität von 256MB! Es gibt DDR266, DDR333, DDR400, DDR433, DDR466, DDR500. Dir würden also z.B. 2 Module DDR266 mit jeweils 256MB reichen.
Ich schaue mir auch mal die Seite an und sehe nach, was ich Dir noch an Informationen zukommen lassen kann.
EDIT: Habe mir das Handbuch mal angesehen. Es ist kein Umjumpern notwendig, da jede CPU eigentlich automatisch erkannt wird.
16.08.2005 11:33 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Noch eine kleine Ergänzung:
Bereite Dich schon einmal darauf vor, daß Du nach dem Boardwechsel Dein Betriebssystem neu aufspielen solltest, denn da gibt es garantiert Probleme, wenn Du das Alte verwenden willst. Also rechtzeitige Sicherung Deiner Daten vornehmen!
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
16.08.2005 12:00 |
Über Deinen Link: Ja.
Ich habe dann im Archiv von ECS nach dem K7SOM gesucht und alles gefunden, was man so braucht; auch das Handbuch.
Da es vom K7SOM verschiedene Versionen gibt, warten wir erst mal ab, bis Du das Mainboard in den Händen hältst. Dann kannst Du genau herausfinden, was auf der Platine steht und danach suchen wir dann erneut.
Der XP2000 sollte aber auf jeden Fall laufen.
16.08.2005 14:50 |
Hi André,
kommt darauf an, wo Du was gelesen hast.
Allgemein gesagt gibt es keinen besonderen Speicher für SiS-Chipsätze. Entweder, der Speicher ist zum Board kompatibel oder nicht.
Bei K&M gibt es z.B. 256MB MDT Original CL 2.0 PC-266 für 29,09 €. Davon zwei Stück in den Rechner und er sollte abgehen wie Schmidt's Katze...
19.08.2005 14:10 |
Hi André,
ich habe diese Angaben über den Prozessor mal anhand einer Tabelle überprüft und bin zu folgenden Spezifikationen gelangt:
Athlon XP (Barton) Desktop Processor (Model 10) mit 1667 MHz
OPGA Organic Pin Grid Array
Spannung 1.60 Volt max.
Temp. 90°C max.
256 KB L2 Cache
266 MHz Systembus (133 MHz FSB) x 12.5
Würde also in Deinem Fall bedeuten, daß sich der Prozessor in dem Mainboard wohl fühlen könnte.
Und noch etwas: Wenn Du den Beitrag ständig neu editierst, kann er natürlich nicht mehr nach oben rutschen.
Falls Du also - wie im vorliegenden Fall - eine neue Frage hast, dann mache ruhig eine neue Antwort daraus. Das zählt durch den zeitlichen Abstand zum Vorhergeposteten Beitrag nicht als Doppelpost und Dein Thread rutscht für jeden sichtbar in der Themenübersicht auch wieder nach oben!
Thomas
20.08.2005 07:48 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
das ging aber schnell. Ich frage mich immer wieder wie ihr das machen tut.Dann kann ich diesen nehmen. Jetzt hoffe ich nur, das ich diesen bekomme. Ich gebe maximal 30 Euro aus. Das ist auch schon das höchste. Ansonsten kann ich ja gleich einen Nagel neuen für 52 Euro holen. Dieser hat dann noch Garantie.
Steini ich habe das schon ein paar mal versucht auf meinen Beitrag selbst zu Antworten. Das geht nicht. Ich bekomme angezeigt, das ich nicht auf meinen eigenen Beitrag Antworten kann. Das ging früher mal. Genau wie du sagst, das ist ja mein Ziel, das jeder sehen kann das ich eine neue Frage habe. Vielleicht geht das bei euch Moderatoren. Ich habe erst vor kurzen ein Kollege von dir in einer PN Nachricht geschrieben, das das Problem behoben wurde. Das wäre schön wenn ihr das irgendwie wieder einführen könntet. Dann brauche ich dich nicht mehr über PN zu Nerven. Oder gibt es einen Trick das zu umgehen. Steini ich werde dann am besten warten bis ich das Board und den Rest vor mir zu liegen habe. Wenn du noch einmal antwortest hast. So rutsche ich dann gleich wieder nach oben.
Ich bedanke mich bei dir für deine schnelle Hilfe und Antworten. Und wünsche dir und Anhang ein schönes Weekend.
Bis später Gruß
André
20.08.2005 10:36 |
Hi André,
dann drücke ich Dir die Daumen, daß es mit dem Prozessor und den Speicherriegeln klappt. Und natürlich auch, daß das Mainboard kommt.
20.08.2005 11:02 |
Hi André,
wie ich aus Deinem Edit ersehe, läuft das Mainboard wohl doch schon. Da kann ich mir die Fehlersuche gleich sparen.
Denke beim Installieren des Betriebssystems auch bitte an die richtige Installationsreihenfolge:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
Ansonsten melde Dich wieder, wenn noch Probleme auftauchen sollten.
27.08.2005 12:27 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini,
wenn Rechtschreibfehler in diesen Text auftauchen, dann bitte ich diese zu endschuldigen. Ich habe noch kein Word installiert. Ich konnte es mal wieder nicht abwarten. Es sind zwei Probleme auf getaucht. Eines konnte ich vorläufig beheben Nach dem ich das Board edlich zum laufen gebracht habe wollte ich XP installieren. Es kamm immer wieder zum abruch. Ich konnte dich dadurch leider nicht online erreichen. Ich bin hier verrückt geworden. Dann habe ich mit bekommen, das der Lüfter seinen Dienst nicht richtig macht. Nun habe ich von meinen PIII den Lüfter genommen. Dieser ist aber zu klein. Ich habe ihn dan mit zwei schrauben fest gemacht. Zusätzlich habe ich noch einen Mini Lüfter in den Rechner gestellt. Danch lief die Installation durch. Weil ich erst nächste woche die DDR Riegel erhalte habe ich meine SDRAM genommen. Der Rechner zeigt mir total falsche werte an. Bei zwei 64 MB Riegel bekomme ich 96 MB an gezeigt. wenn ich nur einen 64 rein mache bekomme ich nur 32 gezeigt. Stecke ich ein 128 und ein 64 zeigt er 160 an. Ich habe alles hin un her getauscht. Keinen Erfolg. Ich hoffe das Thater ist nicht mit den DDR Riegels. Ich habe Folgende Treiber Installiert. SIS 740 für VGA, Lan und Sound. Alle funtionieren wunderbar. Im großen und ganzen läuft der Rechner. Ausser die Probleme mit den Rams. Leider habe ich deine genannte Reihenfolge nicht eingehalten. Weil ich schnell online wollte. Soll ich den Rechner erstmal so lassen und auf die neuen Rams warten. Steini das war net von dir gewessen, das zu selbst am Wochenende den Fehler suchen wolltest. Ich denke mal das wäre deine erste Frage gewessen ob ich den Powerknopf angeschlossen habe. Das ist eben das dumme wenn man nur einen Rechner hat zum Online gehen. Wennich diesen fertig habe versuche ich mir einen zweiten zusammen zu bauen. Die Teile habe ich ja dann alle.
MFG,
André
28.08.2005 13:23 |
