Prozessor-Einbau - Die beschädigt |
pklaasen
Hallo!
Ich habe für meinen alten Rechner eine gebrauchte Athlon CPU gekauft. Da auf dem Die noch Reste von Wärmeleitpaste waren, habe ich diese mit Alkohol entfernt. Dabei (trotz grösster Vorsicht) ist eine ganz kleine Ecke des Die abgebrochen.
Meine Frage daher: funktioniert die CPU jetzt noch oder kann ich sie wegewerfen? Bzw. kann ich sie, falls möglicherweise ja, zum Testen einbauen, ohne daß mein System beschädigt wird, falls sie doch nichtmehr funktionert.
Danke.
Peter
13.03.2005 09:14 |
Hummerman
Normalerweise wird dein System dadurch nicht beschädigt. Aber wie hast du es geschafft, beim Sauber machen nen Stück des Die abzubrechen?
Wenn du glück hast, läuft die CPU noch ohne Probleme.
13.03.2005 10:13 |
Peschel
wenn die CPU Die beschädigt ist, kannst du zu 99% den Prozessor in den Mülleimer stecken
13.03.2005 12:45 |
-ruffy-
Sorry für die Frage,
aber was ist eine CPU Die???
Danke für das Verständnis
13.03.2005 16:22 |
-ruffy-
Danke für die schnelle Antwort
ist wirklich unglaublich, wie man es schafft, das teil zu beschädigen hehe
13.03.2005 17:39 |
pklaasen
Tja, ich frage mich auch wie das passieren konnte. Evtl. war das Ding schon vorher beschädigt und ich habe es nicht bemerkt?
13.03.2005 21:22 |
eamaster
Hi pklaasen,
du hast die CPU ja in gebrauchtem Zustand gekauft. Möglicherweise hat der Vorbesitzer beim anbringen des Kühlkörpers die DIE verletzt/beschädigt und um es zu vertuschen das abgebrochene Stück wieder angeklebt oder ähnliches. So etwas könnte passiert sein, ist nur eine Theorie.
Deine Frage war ja aber ob die CPU noch funktioniert.
Prozessoren bestehen aus ziemlich keinen Bauteilen. In der DIE sind unvorstellbar kleine Dimensionen. Das heißt das ein kleines abgebrochenes Stück sehr wahrscheinlich etwas wichtiges der DIE binhaltet, was sehr wahrscheinlich ist.
Das bedeutet dass diese CPU wohl kaum mehr funktionstüchtig ist und somit eventuel weiteren Schaden anrichtigen kann wenn du sie versuchst weiterhin zu verwenden.
Also sehr vorsichtig sein!
Gruß eamaster
13.03.2005 23:23 |
pklaasen
Danke Eamaster. ich werde die CPU wohl wegwerfen, ärgerlich, aber ich will mein System nicht beschädigen.
Danke für die Hilfe.
Peter
14.03.2005 08:33 |
shuttle
Herkunft: Erfurt
Na ja, das ist wohl nicht gleich nötig. Das Einzige, was passieren "kann" ist, daß der Rechner nicht "löppt". Was verstehst Du unter "Dein System beschädigen"? Klar, die rein manuelle Arbeit kann umsonst sein und ist dann auch lästig, weil man in vielen Fällen das MB abräumen muß, aber ehe ich Geld zum Fenster rauswerfe, teste ich doch erst mal, ab nicht doch noch was zu retten ist.
__________________ Asus A7N8X-E Deluxe , AMD Sempron 3000+ , 1024 MB SD-RAM DDR, KT 400 (PC 3200), NVIDIA G-FORCE FX 5500 256 MB DDR-RAM, 1xMaxtor 6Y080L0, 1xMaxtor Maxline II 250 GB S-ATA
Windows XPSP2 Professional
Immer freundlich aber kritisch!
Gruß Shuttle!
24.03.2005 09:11 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
also, das pr0b mit ecke der DIE abgebrochen kenne ich jetzt auch. habe von einer freundin den rechner bekommen um ihn fit zumachen. hat neues board, cpu, ram, graka und netzteil bekommen. da ich neugierig war, habe ich die cpu ausgebaut und erstma festegestellt das das teil in wlp ertränkt war. nach der säuberung fiel mir auf das an einer ecke nen stück abgebrochen war.
also die cpu lief, ansich sogar problemlos. habe dann aber festegestellt das sie zu langsam lief. war ein amd athlon 1000 der auf 1000 mhz laufen sollte. tat er aber nicht, sondern nur auf 750. ansonsten keine probleme. ist auch nicht zu heiss geworden oder sonst was (abstürze oder so blieben auch aus). habe jetzt die cpu gewechselt und nen amd athlon xp 2000+ eingebaut.
was ich damit sagen wollte ist, das wegen einer ecke die cpu nicht gleich totalschaden hat. wenn du das geld hast solltest du sie austatuschen, wenn nicht, lass en paar testprogramme laufen und guck ob die kiste abschmiert, zu heiss wird oder sonstiges. allerdings würde auch ich empfehlen das ding schnellstmöglich zu wechaseln, da man ja nie weiss was alles kommen kann :)
24.03.2005 11:34 |
