W2K installations Problem |
Rocky5
09.03.2005 19:36 |
ohne DirectX kannst du die Grafikkartentreiber nicht installieren, DirectX muß also voher installiert werden!!!
Für die aktuellen ATI Treiber (5.2 ist aktuell) brauchst du auch das .NET Framework vom Windows Update
09.03.2005 21:34 |
Rocky5
Windows 2000 installieren |
Ich möchte meinen Computer neu installieren,und zwar auf einer
anderen Festplatte von der ich dann ein Image auf DVD ziehen will !
Jetzt habe ich installiert nach eurer Anleitung !
1.Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
Update 10.3.05
Die Chipsatztreiber Punkt 3. beissen sich mit den
Grakatreibern Punkt 5
Beispiel: Wenn Die Chipsatztreiber Punkt 3 installiert sind kann man den
Graka Treiber nicht mehr installieren !
Wird die Performance des Systems stark beeinflusst
wenn man die Chipsatztreiber später installiert ?
Weis jemand Rat ? Danke
Mfg
10.03.2005 16:38 |
juppiefreakk
Herkunft: Braunschweig
was für hardware hast du denn?
Mainboard - Chipsatz, Hersteller
Grafikkarte - Chipsatz, Hersteller
also, installiere immer erst den chipsatztreiber, dann grakatreiber und danach restliche treiber.
das die sich beissen hatte ich noch nie, aber kann ja alles noch kommen :)
nee, hoffe nicht, aber sag mal was du für hardware hast, dann kann man dir besser helfen.
Tip: schreib deine hardware + os einfach in die signatur, so kann man es gleich sehen :)
10.03.2005 18:04 |
ein Thread reicht ja wohl!
Themen zusammengefaßt
10.03.2005 18:44 |
juppiefreakk
also, wie schon erwähnt wurde, erst directX, danach den grakatreiber. wenn der ohne n.net nicht geht, versuch den mit .net
ansonsten auch drauf achten den aktuellsten treiber zu installieren (5.3), wurde oben erwähnt.
wenn das nicht hinhaut, passe ich von meiner seite aus, weil würde persönlich dann ne aktuellere graka kaufen :)
aber, denke irgentwer von unseren spezis wird dir wenn weiter helfen können.
10.03.2005 20:20 |
Rocky5
Erst mal Danke juppiefreakk
Ich habe mal Probehalber
3. Die Chipsatztreiber deinstalliert
danach konnte ich die Grafikkartentreiber installieren.
Schon komisch !
10.03.2005 20:52 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Hi
Erst mal würde ich grundsätzlich bei einer Installation ALLE! Einstellungen auf "normal" stellen. Auch wenn die CPU im Betrieb so läuft, heißt das noch lange nicht, daß sich damit installieren läßt. Immerhin wird bei der Installation auch der Prozessor vom Setup mit einbegriffen/untersucht. Das gilt für alle Einstellungen im BIOS.
Hast Du den richtigen Chipsatztreiber?
Benutzt Du einen mobilen Prozessor? Probiere es mit einem normalen Desktopprozessor. Die Mobilen werden oft vom Setup oder Mainboard nicht richtig erkannt.
Uwe
10.03.2005 22:51 |
Rocky5
Hi
Ist kein Mobiler Prozi.
10.03.2005 23:57 |
