Erfahrungswerte mit ASUS P4P800-X ? |
oldie007
-gesperrt-
Hallo @all,
eine Frage an die Harware-Spezialisten.
Habe jetzt ein ASUS P4P800-X eingebaut (wegen P4 2,8GHz FSB 533 Unterstützung). Das Board läuft fantastisch allerdings macht mich die Angabe zur CPU-Temperatur stutzig!!
Temperaturanzeige im Idle-Modus = 20 Grad Celsius (in ASUS Probe und Everest identisch)
Temperaturanzeige im Last-Modus = 30 Grad Celsius (in ASUS Probe und Everest identisch)
Die MB-Temperatur ist 28 Grad Celsius, also HÖHER!!??
Außer der CPU- Temperatur sind alle anderen Anzeigen (MB.HDD0,HDD1) identisch mit vorher gemessenen Werten!
Das "Vorgänger"-Board (ASUS P4PE) zeigte in beiden CPU-Fällen ca. 15 Grad mehr an!!
Frage: Ist das normal, hat jemand Erfahrung mit dem Board und kann dies bestätigen??
11.02.2005 13:52 |
noi76
Normal sollte das sicher nicht sein.
Pkt. 1: Versuche ein Bios-Update
Falls das nicht fruchtet:
Wende Dich an den Asus-Support, bei Dir wird die CPU-Temperatur offensichtlich falsch ausgelesen. Im Idle-Mode nur 20° ist in einer Wohnung praktisch ausgeschlossen, zumal die Temp. beim Pentium ja aus dem Prozessor gelesen wird.
Theoretisch stört es ja nicht, aber Du würdest so nicht merken, wenn Deine CPU überhitzt. Wir hatten hier aber vor kurzem einen ähnlichen Falle mit einem GigaByte-Board, da hat die Hotline den Umtausch vorgeschlagen.
11.02.2005 14:04 |
