Windows-Neuinstallation bei Neuem PC |
Lynsch
Hy. Habe mir Diesen PC hier (http://shop.mediamarkt.de/webapp/wcs/sto...ategoryId=10002
) geholt.
Nur leider will ich nicht dieses Betriebssystem, sondern WindowsXP Pro darauf installieren.
Doch wenn mein PC bootet, startet er von der WinXP CD und nach dem laden der ersten Treiber (da wo das immer unten in der Leiste erscheint) kommt ein Bluescreen mit einer Fehlermeldung bezüglich der pci.sys.
Danach muss ich den PC neustarten. Und es kommt immer wieder das selbe. Was kann das sein??
Danke für eure hilfe schonmal.
13.10.2004 15:00 |
martin1503
Herkunft: Österreich
RE: Windows-Neuinstallation bei Neuem PC |
Hi Lynsch!
Die Fehlermeldung kommt beim Versuch, mittels XP-Pro CD den Rechner neu aufzusetzen?
Würde dir vorschlagen, die Fehlermeldung etwas genauer zu beschreiben oder noch besser, einen Screenshot einzufügen. Eine Anleitung diesbezüglich findest du hier
Martin
13.10.2004 16:20 |
Lynsch
Danke.
Das Problem ist, das das passiert wenn man versucht Windows XP Pro nach nem neustart zu installieren. Also nicht XP Home updaten, sondern komplett die Platten zu formatieren und XP Pro zu installieren.
Also PC einschalten, XP Pro CD eingelegt...
PC bootet von CD, dann folgt der blaue Screen der WinXP Installation ganz am Anfang, bei welchem in der unteren grauen Leiste die Treiber geladen werden und danach kommt ein Bluescreen mit der Fehlermeldung bei Adresse 0x0000000f0 oder so und etwas mit der pci.sys
Da das im DOS ist kann ich schlecht nen Screenshot anfügen. Müsst ich höchstens mit der Digicam machen.
14.10.2004 12:44 |
hoffentlich hat die Kiste ein Diskettenlaufwerk, denn wenn du bei der Installation nicht die S-ATA Treiber mit einbindest wird sich an der Fehlermeldung auch nichts ändern, deine Festplatte wird scheinbar nicht korrekt erkannt.
15.10.2004 00:29 |
martin1503
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Es könnte sich auch um defekten RAM handeln oder ein onbord-chip macht Probleme. Ich würde mal dem Speicher mit memtest
auf den Zahn fühlen, aber teste die Module einzeln. Sollte sich der RAM nicht als fehlerhaft herausstellen, so könntest du versuchen, sämtliche onboard-Lösungen im BIOS auf disabled zu stellen. Sollte es immer noch nichts bringen, versuch doch mal, das BIOS zu resetten und anschliessend auf die Default-Werte zu stellen. Notier dir aber vor Modifikationen im BIOS sämtliche Einstellungen!!!
Eine (wenn nicht die beste) Möglichkeit wäre es, da es sich ja um einen neuen PC handelt den Verkäufer mit dem Problem zu konfrontieren!!
Martin
15.10.2004 09:07 |
Lynsch
Also das mit den Bios Einstellungen hab ich schon probiert. Hat nichts geholfen.
Aber das mit der Diskette hört sich interessant an. Der PC hat kein Diskettenlaufwerk. Aber ich hab eins hier. Also kann ichs einbauen. Nur wo bekomm ich dann diesen Treiber her und wo muss sich der befinden bei der WinXP Pro installation?
15.10.2004 11:50 |
dazu müßte man exakt den Mainboard Typ und Modellbezeichnung haben und das wird bei OEM Boards immer etwas heikel
15.10.2004 13:58 |
Lynsch
Also Mainboardtyp ist MSi 7046
Bios ist
Phoenix Technologies 6.00PG (09/21/2004)
15.10.2004 20:16 |
inu
Normalerweise ist ja wohl XP Home bei diesem Rechner dabei. Ist das schon installiert oder müsstest du das auch noch installieren? Falls schon installiert: Läuft es mit XP Home problemlos?
Gruß, inu
16.10.2004 10:07 |
Lynsch
Ja.
XP Home war dabei und war schon installiert. Läuft auch einwandfrei.
Aber wenn ich mir damals schon XP Pro gekauft habe würde ich das auch gerne nutzen.
16.10.2004 11:29 |
martin1503
Wenn du dir schon XP-Pro gekauft hast und es auf diesem neuen Rechner nutzen willst, was spricht denn dann dagegen, daß du zu Media Markt marschierst, die XP-Pro CD mitnimmst und ihnen dein Problem darlegst. XP-Pro muß sich ganz einfach auf deinem Rechner problemlos installieren lassen! Es gibt auch bei neuen Rechnern die Möglichkeit eines Hardwaredefekts! Ich hatte z.B. mal bei einem nagelneuen Rechner ständig unerklärbare Bluescreens - nach einer genauen Analyse beim Händler stellte sich heraus, daß das Mainboard einen Haarriss hatte. Es wurde sofort kostenfrei gewechselt und seither hatte ich kein Problem mehr.
Martin
16.10.2004 12:53 |
Es gibt auch bei neuen Rechnern die Möglichkeit eines Hardwaredefekts! |
völlig richtig und Probleme mit der pci.sys sprechen sehr für Probleme mit dem Arbeitsspeicher, also hin zum Mediamarkt und reklamieren.
16.10.2004 12:55 |
Lynsch
Ok. Dann werde ich das nächste Woche in Angriff nehmen.
Versteh das nur nicht ganz, da der RAM auch richtig erkannt wird vom PC. Und ich damit auch so keine Probleme habe.
16.10.2004 14:23 |
