PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » Überhitzung (Grosses Problem) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Überhitzung (Grosses Problem)
TNT
Fragezeichen Überhitzung (Grosses Problem) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mein System :
~Intel Pentium 4 Northwood - 3,06 Ghz 800 Mhz Front Side Bus
~MSI PT 880 Neo
~2x256 Corsair Twinx Dual Channel DDR PC 400
~Powercolor Radeon 9800 Pro
~Philips 19 Zoll
~Logitech MX 700 , Logitech Internet Navigator Black Edition
Wenn ich mein Gehäuse zu habe bekomme ich Grafikfehler wenn ich es aufhabe nicht habe auch mal so reingeschaut im Gehäuse das ist alles sau heiss dadrin.
Habe ein Midi Tower Noname mit 2 Lüfter.
Das Gehäuse wird so 30 Grad , CPU 36 .
Was kann ich da machen neues Gehäuse kaufen?
27.09.2004 19:49 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo TNT,
deine Gehäuse- bzw CPU-Temperatur ist nicht zu hoch. Ich hab ein bisschen mehr Hardware im Gehäuse (allerdings Bigtower): CPU 40° und Mainboard auch ca. 40° (laut Everest) und keine Fehler.
Ich denke eher dass mit deiner Grafikkarte etwas nicht stimmt. Hast du schon mal nachgeschaut ob der Lüfter verstaubt ist, oder sich gelockert hat?
27.09.2004 20:05 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
TNT
Themenstarter Thema begonnen von TNT
Hab die grafikkarte erst vor 2 Wochen eingeschickt weil davor auch Grafikfehler gekommen waren und habe nun diese neue.
27.09.2004 20:07 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
Hm, das ändert natürlich die Lage... womit hast du denn die Temperaturen ausgelesen?
27.09.2004 20:28 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
Uwe70 Uwe70 ist männlich
Herkunft: Dülmen
vergleiche mal Temperaturen mit verschiedenen Programmen (Everest, MBM5, Mainboardeigene Software). Sollte im Mittel das alles so um die 30°C sein, dann mach einen Screen davon, pack die Karte wieder ein (mit dem Screen), schildere den Fall und dann ab zum Händler. Fummel nur nicht am Lüfter rum, sonst ist die Garantie futsch. Sollen die sich einen Kopf drum machen.
Wäre nicht der erste Fall, wo der Kühler nicht richtig sitzt oder gar die Wärmeleitpaste vergessen wurde.
Uwe
27.09.2004 20:52 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
EEsense EEsense ist männlich
Herkunft: Hessen/Ffm
Hi, du schreibst das die GK also keine Fehler produziert sobald das Gehäuse offen ist. Dann ist doch der Hitzestau so gewaltig dass ich mal den Ansatz bei dem Gehäuse nehmen würde. 2 Ventilatoren am Gehäuse die nach aussen hin ab blasen. Natürlich hast du bestimmt am Netzteil weitere die Saugen. Dir fehlt genug Zuluft. Bau doch mal deine 2 Fan vom Gehäuse so ein das sie Luft rein blasen das Netzteil sollte dann die Luft wieder rausbekommen. Oder bau dir weitere Lüfter in die Seiten Tür oder im Frontpanel ein die kalte Luft von aussen rein blasen.
Cu
EEsense
@ 3,5 GHz, FSB1000
27.09.2004 20:59 EEsense ist offline E-Mail an EEsense senden Beiträge von EEsense suchen Nehmen Sie EEsense in Ihre Freundesliste auf
TNT
Im bios und everest
everst :
27.09.2004 21:19 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
laut Bilder ok
wo ist dein Problem???
bis Bald,
27.09.2004 22:22 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
War diese Messung bei geschlossenem Gehäuse oder? Wo genau wird es heiss im PC wenn er zu ist? Weil diese Werte sind sehr gut.
EEsense
@ 3,5 GHz, FSB1000
27.09.2004 22:29 EEsense ist offline E-Mail an EEsense senden Beiträge von EEsense suchen Nehmen Sie EEsense in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Dülmen
Mach den PC zu, laß ihn laufen bis zum Grafikfehler...schnell aufmachen und mit dem Finger mal die Grafikkarte anfassen (aber nicht Finger verbrennen fröhlich ) Wenn Du Dir die Finger verbrennst, dann wieder einschicken.
Ansonsten hilft es schon, mal ein paar Slotblenden zu entfernen. Und keinesfalls eine PCI-Karte direkt neben der Grafikkarte.
Uwe
27.09.2004 23:16 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
TNT
Ich werds mal probieren!
28.09.2004 13:48 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
django django ist männlich
RE: Überhitzung (Grosses Problem) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo.
4 Pin-stecker vielleicht defect ?
django
28.09.2004 16:23 django ist offline Beiträge von django suchen Nehmen Sie django in Ihre Freundesliste auf
TNT
So ahbs ausprobiert verbrenne mir nicht die Finger und der 4 Pin Stecker ist nicht defekt.
28.09.2004 18:14 TNT ist offline Beiträge von TNT suchen Nehmen Sie TNT in Ihre Freundesliste auf
doc doc ist männlich
Herkunft: Mainz
ich würde wie schon geraten mal die ausrichtung der gehäuselüfter kontrollieren. die sollten in jedem fall richtig sitzen. vorne rein, hinten raus, und im netzteil sollte unten ein luefter sein der die luft übers netzteil nach draussen führt. auch wenn deine temps gut aussehen ist das auf jeden fall mal nen blick wert...
sonst maybe die temperatur-fühler defekt?!?
und, passiert der fehler auch mit ner anderen graka oder nur mit der --> wenn nur mit der, zurück zum händler...
grüsse doc
28.09.2004 20:26 doc ist offline E-Mail an doc senden Beiträge von doc suchen Nehmen Sie doc in Ihre Freundesliste auf
