PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » Spezialanforderung an Router » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Spezialanforderung an Router
SkyCowboy SkyCowboy ist männlich
Herkunft: Zirndorf
Spezialanforderung an Router Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe folgende Frage: Gibt es die Möglichkeit, einem Router zu sagen, das er bestimmte Ips ( bzw IP-Bereiche ) ab einer bestimmten Zeit nicht mehr ins Internet lassen soll? Ist dies über Linux / Windows 2000 Server zu realisieren, und wenn ja mit welchem Aufwand ( ungefähr ) ? Es geht nur ums Routing, die FW hängt direkt am Ausgang, damit hab ich nix zu tun :-)
Die Anmeldung an eine Domäne soll nach wie vor funktionieren, aber Internet soll nicht mehr möglich sein. Problem an der Sache ist, das 2 Rechner der Domäne erst später vom Inet getrennt werden sollen als die anderen.
Falls das hier im falschen Forum ist, bitte verschieben :-)
Danke,
Sky
24.08.2004 13:35 SkyCowboy ist offline E-Mail an SkyCowboy senden Beiträge von SkyCowboy suchen Nehmen Sie SkyCowboy in Ihre Freundesliste auf
Spot Spot ist männlich
Herkunft: Fidonet
RE: Spezialanforderung an Router Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi
Bei meinem Barricade Router geht das unter Firewall/Schedule Rule:
Edit Schedule Rule
Use this section to create your network schedule rules.
The times you set below are the times periods that you want the Access Control Rule to be active. For example, if you want to block Internet access (block WWW) from 9AM to 9PM during the week. Simply configure 9:00 AM as "Start Time" and 9:00 PM as "End Time" for each weekday - during that time period the user will be unable to access the internet.
Once the schedule rule is setup, you will need to configure or edit an Access Control rule, and select your Schedule Rule that you want to apply to that Access Control rule. You can set the schedule rule at the bottom of the Access Control Configuration page in the "Scheduling Rule" drop-down option.
Gruss Spot
24.08.2004 16:27 Spot ist offline E-Mail an Spot senden Beiträge von Spot suchen Nehmen Sie Spot in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Zirndorf
Themenstarter Thema begonnen von SkyCowboy
Danke, das heißt aber das dann alle Rechner dieser Begrenzung unterliegen, oder hast du die Möglichkeit, verschiedene Zeiten für verschiedene Rechner einzurichten?
Sky
24.08.2004 17:01 SkyCowboy ist offline E-Mail an SkyCowboy senden Beiträge von SkyCowboy suchen Nehmen Sie SkyCowboy in Ihre Freundesliste auf
Knubbel Knubbel ist männlich
Nein, Du kannst beim Barricade einzelne IP Adressen bzw. Bereiche definieren.
24.08.2004 17:19 Knubbel ist offline Beiträge von Knubbel suchen Nehmen Sie Knubbel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Zirndorf
Könnt ihr mir vielleicht die genaue Bezeichnung des Routers durchgeben?
Danke, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus.
Sky
24.08.2004 17:22 SkyCowboy ist offline E-Mail an SkyCowboy senden Beiträge von SkyCowboy suchen Nehmen Sie SkyCowboy in Ihre Freundesliste auf
SMC 7004ABR ist meiner.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Knubbel: 24.08.2004 17:47.
24.08.2004 17:41 Knubbel ist offline Beiträge von Knubbel suchen Nehmen Sie Knubbel in Ihre Freundesliste auf
laetitia laetitia ist weiblich
Herkunft: gießen
router Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo,beim rp 614 netgear geht es auch.
mfg laetitia großes Grinsen
31.10.2004 02:49 laetitia ist offline E-Mail an laetitia senden Beiträge von laetitia suchen Nehmen Sie laetitia in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
Original von Knubbel
und
... Du kannst beim Barricade einzelne IP Adressen bzw. Bereiche definieren.
ebenso oki e
31.10.2004 12:38 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
