PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » Drucken mit Drucker im Netzwerk an ausgeschaltetem PC » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Drucken mit Drucker im Netzwerk an ausgeschaltetem PC
Skater
Fragezeichen Drucken mit Drucker im Netzwerk an ausgeschaltetem PC Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wußte leider nicht wie ich diese Frage in der Suchfunktion formulieren sollte und bin mit meinen anderen Anfragen nicht zu einem Ergebnis gekommen.
Ich habe gehört das man einen Drucker im Netzwerk nutzen kann, sogar wenn der PC an dem der Drucker angeschlossen ist ausgeschaltet ist.
Ich habe drei PC´s an einem Router hängen. An einem PC, nenne Ihn mal PC1, hängen zwei Drucker (USB).
PC2 und PC3 sollen jetzt den Drucker benutzen können, ohne dass der PC1 angestellt ist. Ich habe gehört das sollte über die Funktion "Wake on LAN...." funktionieren. Denn wenn PC1 aus ist, leuchtet trotzdem noch die Lampe am Router. Wenn PC2 aus ist Leuchtet die Lampe am Router für PC2 nicht.
Das heißt doch also das PC1 diese Funktion unterstützen würde. Auch das ASUS A7N8X Deluxe Mainboard hat eine grüne LED die Leuchtet auch wenn der PC1 aus ist.
Wie konfiguriere ich jetzt PC1 und die Netzwerkkarte, das diese es ermöglicht den Drucker zu benutzen, ohne das der PC1 angeschaltet ist?
12.08.2004 16:05 Skater ist offline Beiträge von Skater suchen Nehmen Sie Skater in Ihre Freundesliste auf
Big Dady Big Dady ist männlich
mag sein, dass ich mich irre ... dann würde ich auch gern dazulernen ...
aber wenn du einen Drucker direkt an einen PC anschliesst, muss dieser immer eingeschaltet werden, wenn du drucken willst.
Wenn du einen Router hast, ist es möglich (je nach Router) den Drucker direkt dranzuhängen, sodass alle PC's drucken können
12.08.2004 18:51 Big Dady ist offline Beiträge von Big Dady suchen Nehmen Sie Big Dady in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
WOL => Wake On LAN
WOL-Unterstützte Systeme arbeiten nach einem anderen Prinzip - und das hat nichts mit Druckern zu tun.
Der WOL-Aktivierung im BIOS folgt meist eine Einstellung in den Eigenschaften der NW-Karte mittels eines dazugehörigen Tools, das bei moderneren Karten bereits zusätzlich zu den Treibern installiert wird.
Da der Rechner in einem Netzwerk ständig über das NW-Kabel verbunden ist, kann nun ein Server z.B. ein Signal an einen betreffenden Rechner senden, um diesen zu aktivieren. Der Rechner kann ausgeschaltet sein; das Signal wird über die NW-Karte weitergeleitet und die Stromversorgung (das Netzteil) wird dadurch aktiviert -> der Rechner startet.
Die Methode, mittels eines Hubs die beiden Drucker wahlweise im Netzwerk anzusprechen, könnte somit nur über einen aktiven USB-Hub verwirklicht werden, der z.B. an PC1 angeschlossen wird und mit dem auch die anderen beteiligten Rechner kommunizieren können - unabhängig davon, ob nun PC1 an- oder aus-geschaltet ist.
12.08.2004 19:48 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
