P4C800-E Deluxe übertakten |
deniro
Zuerst mal einen schönen Gruss aus Zürich, die Streetparade steht vor der Tür und wir sind deshalb schon sehr ungeduldig.
Nun zu meinem Problem: Ich habe versucht mein Mainboard zu übertakten, jedoch ist dies nur mit der Einstellung 5% möglich. Ab 10% läuft mein PC nicht mehr an. Was mache ich falsch?
Im Bezug auf Uebertakten bin ich ein absoluter Neuling und deshalb für jeden Tip dankbar.
Habe 2 Twinmos PC 3200 (CL2) mit je 512 DDR-Dimm im Ram.
Danke im voraus und ufwiederluege.
Deniro
27.06.2004 04:22 |
hallo und willkommen
schau dir mal dieses Review
an, da wird auch beschrieben, wie das Board über den Frontsidebus übertaktet wird
viel Spaß auf eurer Feier
__________________ mfg
27.06.2004 12:16 |
deniro
grüezi katsche
funktioniert bei meinen twin mos aber nicht, schmiert immer wieder ab.
wo finde ich raus, welche manuellen einstellungen für meine twin mos notwendig sind?
gruss
27.06.2004 13:12 |
Hallo deniro
was hast du denn eingestellt, die Beispiele in unserem Review sind natürlich relative extreme Sprünge, die du mit DDR 400 Speicher eh nicht nachvollziehen kannst, aber leichte Übertaktungen über den Frontsidebus sollten schon möglich sein.
Du solltest den Speicher per SPD auslesen lassen und den Frontsidebus in 10er Schritten anheben, um danach die Stabilität zu testen.
27.06.2004 14:10 |
deniro
hallo cerberus
herzlichen dank für deine hilfe.
hab es geschafft, meinen fsb auf 217 zu übertakten.
ist mit ddr 400 nicht mehr möglich?
wo kann ich spd downloaden? auf der c't site finde ich leider nichts.
merci vorab und gruss
deniro
27.06.2004 14:36 |
Cerberus meinte mit "SPD auslesen" die Einstellung im BIOS -> also auf Enabled stellen.
Die Werte stehen normalerweise auch auf den Speicherriegeln selbst in der Zahlenfolge "2 - 3 - 3 - 6" oder ähnlich. So sollten diese dann auch im BIOS unter den Einträgen stehen.
EDIT: Die Hersteller der Speicher verwenden die Zahlenfolge nach folgenden Regeln:
1.: CAS Latency
2.: DRAM RAS# Precharge
3.: DRAM RAS# to CAS# Delay
4.: Active to Precharge Delay
Im ASUS-BIOS sind auch diese Einträge in dieser Reihenfolge angelegt!
27.06.2004 14:43 |
.:Georg:.
Herkunft: Frankfurt am Main
ich möchte ja kein Spielverderber sein, trotzdem solltest Du dich gerade als Neuling erst einmal mit der Materie vertraut machen. Alles was Du dafür benötigst, ist Google
und ein wenig Geduld.
Nicht umsonst heisst es: Selbst googeln macht schlau. :)
So findest Du sicher auch Informationen von Usern, die vielleicht die gleiche oder nahezu gleiche Hardware wie Du haben. Das sind nützliche Informationen, die man nicht unterschätzen sollte.
30.06.2004 23:19 |
