laufwerksbuchstabe systempartion ändern |
flyingjoker
wie kann den laufwerksbustaben von der systempartion, da wo xp drauf ist ändern?
momentan steht der auf I und ich wollte den auf C ändern.
vorher waren die wechsellaufwerke von dem smartcard reader alle auf c-f vergeben die habe ich unter computerverwaltung entfernt.
nun wollte ich xp meiner systempartion den laufwerksbustabenC zu ordnen aber er sagt mir das man die nicht ändern kann.
womit kann ich das machen und wie mache ich das?
die partionen sind ntfs.
werner
20.03.2004 03:43 |
Hello
Systemsteuerung ->Verwaltung ->Computerverwaltung ->Datenträgerverwaltung ->Rechtklick aufs Laufwerk ->Laufwerksbuchstabe und Pfade ändern
noch mehr Infos gibts bei Microsoft
20.03.2004 04:24 |
flyingjoker
Original von Wallace
Hello
Wallace |
na toll, hast du dir das auch mal durchgelesen?
Vor der Änderung der Zuweisung von Laufwerksbuchstaben sind folgende Punkte zu beachten:
Das Ändern des Laufwerkbuchstabens des System- oder des Startvolumes ist in der Datenträgerverwaltung nicht möglich.
also habe ich keine chance das laufwerk auf c zu ändern, neuinstallieren bringt auch nix. weil er den laufwerksbustaben immer als eine als c macht.
die festplatte war ganz frisch das waren vorher noch keine partionen drauf gewesen. warum wird nicht automatisch c für die systempartion genommen?
werner
ps: trozdem danke für deine mühe wallace, hat jemand noch einen tipp?
20.03.2004 04:41 |
na toll, hast du dir das auch mal durchgelesen? |
wozu? ich weiß was da drin steht, aber du solltest es lesen
die festplatte war ganz frisch das waren vorher noch keine partionen drauf gewesen |
wie ist sie denn jetzt partitioniert?
Gibt es das Laufwerk C: denn noch, d.h. wird es unter "Arbeitsplatz" angezeigt?
Lösungsansatz: (aber vorher ein Backup der Registry!!!)
Das ganze mußt Du in zwei Schritten machen, mit regedt32 mußt Du Dir die erforderlichen VollZugriffsRechte geben, damit Du im 2. Schritt mit regedit Keys umbenennen darfst:
1. Schritt:
Mit Regedt32 auf den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices gehen, rechte Maustaste "Berechtigungen", dort den Admins "Vollzugriff" geben.
Im 2. Schritt:
regedit starten und dort unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
den Schlüssel \DosDevices\C: umbenennen in ein nicht benutztes Laufwerk (z.B. \DosDevices\Z.
Dann Dein Laufwerk I: (\DosDevices\I in \DosDevices\C: umbennen.
Danach eigentlich Dein temporäres Z: (altes C in den Namen, den Du haben willst, umbenennen. Wenn Du gar keins hast, tja, dann laß es auf Z: hängen.
Der 3. Schritt wäre, mit regedt32 die alten Rechte wieder herzustellen
20.03.2004 05:28 |
flyingjoker
1. primär 10 gb für xp und dann eine logische unformatiert.
aber in der beschreibung steht ja auch drin das systempartionen den laufwersbustaben nicht verändern können.
werner
20.03.2004 05:46 |
lies meine Antwort noch mal,
ich habe eben einiges hinzugefügt!
20.03.2004 05:48 |
flyingjoker
hat funktioniert.
du hast windows überlistet weil auf den link von microsoft steht das es nicht geht
werner
20.03.2004 06:00 |
schon aber der Trick ist nicht ohne,
ich habe mir damit schon mal das System zerschossen :(
20.03.2004 06:04 |
flyingjoker
bei mir hat es ja geklappt, ansonsten hätte ich es neu aufgesetzt und anders probiert.
ist ja eh frisch aufgesetzt.
werner
20.03.2004 06:07 |
und genau darum endet der Thread auch hier und jetzt
Problem gelöst ->ab zu den Akten
20.03.2004 06:09 |
