IP Adresse bei Breitbandverbindung |
imemr wenn ich die Ip Adresse automatisch erstellen lasse dauert das Starten des PCs sehr lange deshlab möchte ich diese manuel eintragen nur habe ich kein Plan was ich dort eintragen soll?!
Screenshot :
http://www.next-dimension-board.de/IP.JPG
16.03.2004 16:42 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
RE: IP Adresse bei Breitbandverbindung |
Hallo Night-Crawler,
schau mal : hier
16.03.2004 17:24 |
Wenn ich den ScreenShot richtig deute, dann hast Du eine Breitband-Verbindung und zwei Lan-Verbindungen.
Eine dieser beiden Verbindungen ist für die Verbindungsherstellung ins Internet zuständig. Und genau in diese mußt Du im TCP/IP-Protokoll die IP-Adresse eintragen und übernehmen - nicht in der Breitband-Verbindung selbst! Danach übernimmst Du die Einstellungen.
Nach erneutem Öffnen kannst Du den TCP/IP-Dienst wieder deaktivieren (also Haken wegnehmen) und schließen. Die IP-Adresse bleibt - wenn auch unsichtbar - erhalten.
Durch die Bindung vom LAN an die Breitband-Verbindung wird nun nicht mehr das TCP/IP-Protokoll inklusive der IP-Adresse benötigt. Die Breitband-Verbindung selbst bekommt dann nach erfolgter Einwahl ins Internet von außen eine statische IP-Adresse zugewiesen.
Für was die zweite LAN-Verbindung steht, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Aber wenn Du dieser auch eine feste IP-Adresse zuweist, solltest Du ebenfalls nicht mehr Gefahr laufen, daß der Rechner beim Booten so lange braucht.
16.03.2004 18:02 |
Night-Crawler
Ich werds mal ausprobieren ,
Danke
16.03.2004 19:01 |
Night-Crawler
Leider funktionieren eure Hinweise nicht :(
Wenn icb bei der Breitband Verbindung das TCP weg mache kann er sich nicht mehr einwählen :looking
17.03.2004 14:10 |
Night-Crawler
Habe hier 2 PCs einen Grossen und einen Kleinen!
Habe mir 2 x Netzwerkkarten gekauft und einen Switch!
Im Grossen sind jetzt 2 Drin eine für DSL und eine andere für das Netzwerk!
Im kleinen ist eine Netzwerkkarte drin da steht auch der Switch hab alle eingestellt und kann auch Datein austauschen!Nur kann ich am kleinen PC nicht ins Internet ?! Hab am grossen PC 2 Lan verbindungen
Siehe Screen:
Lan-1
Lan-2
Am 2ten kleinen PC ist alles richtig Konfiguriert
2 Kleiner PC
Beide Systeme haben WIndows XP Professional
17.03.2004 15:33 |
@Ash-Zayr:
...im TCP/IP-Protokoll die IP-Adresse eintragen und übernehmen - nicht in der Breitband-Verbindung selbst! |
Genau das habe ich auch geschrieben: "Nicht in der Breitband-Verbindung".
Ich beziehe mich auf die LAN-Verbindung, mit der die Internetverbindungsherstellung gekoppelt ist! Also benötigt diese gebundene LAN-Verbindung keine IP-Adresse. Man trägt sie aber "pro forma" erstmal ein und speichert ab. Somit ist der NW-Karte eine IP-Adresse zugewiesen. Danach entfernt man in der LAN-Verbindung den Haken vor dem TCP/IP-Protokoll wieder und fertig.
Danach habe ich gefragt, für was der zweite LAN-Verbindungseintrag in seinem ScreenShot steht. Wenn also nun genaue Konfigurationsangaben von Night-Crawler vorliegen, ist auch klar, wofür der zweite LAN-Eintrag steht: Er betreibt mit zwei Rechnern ICS = Internet Connection Sharing.
@Night-Crawler:
Gib' einfach in der Suche auf PC-Experience.de
das Zauberwort ICS ein, und Du solltest fündig werden....
17.03.2004 18:14 |
Night-Crawler
Leider hilft mir das auch nicht weiter :/
Was soll ich den bei den verschieden Verbindugen Eintragen damit der 2te Rechner wieder ins Internet gehen kann. :(
17.03.2004 18:35 |
Peschel
18.03.2004 13:39 |
Komisch, ich gebe in der Suche "ICS" ein und erhalte 20 Treffer.
Alleine in 5 davon steht in der Überschrift etwas mit Internet, ICS oder LAN. Wenn ich davon nur drei Threads lese, steht nicht nur die genaue Vorgehensweise drin, sondern es findet sich gleich mehrmals der Link, den auch Peschel angibt....
Und in unseren Workshops findet sich in der Rubrik "Netzwerk+DSL - Tuninguides und Workshops" dieser
Beitrag!
Dort liefert Microsoft selber die Tips und HowTo's, sogar mit Pictogrammen.
Was also hilft Dir da leider nicht weiter?
18.03.2004 18:54 |
Night-Crawler
Ich beschäftige mich dann mal damit :ausheck
18.03.2004 19:51 |
