WLAN DSL Router Empfehlung |
Odie
Hat jemand ne Empfehlung parat?
Wie wär der Netgear WGT624GR 108Mbit Wireless xDSL Router/Switch?
11.01.2004 14:47 |
reisi
Herkunft: Österreich
das mit dem frequenz-wechsel kann schon stimmen... da eine für die 11Mbit und die andere für 54Mbit da ist...
nur der hier hat auch noch 108Mbit (wow) kann mir aber schon vorstellen, dass da bei den neuen geräten keine probleme gibt...
hab leider das gerät nicht, um genaueres zu sagen...
11.01.2004 15:32 |
scheint ziemlich neu zu sein, Testberichte habe ich jedenfalls keine gefunden.
Dann wirst du selbst mal Tester spielen müßen
__________________ bis Bald,
11.01.2004 16:41 |
piftui
@Kiesewetter - genau ...
Ich hab' den WGR614 Cable/DSL Wireless Router und bin sehr zufrieden, was der o.g. on Top hat weiß ich nicht mal - kannst ja mal berichten !
__________________ mfG piftui
-------------------------------------------------------------------------------- Erfahrung ist eine nützliche Sache
... leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht ...
11.01.2004 19:25 |
Odie
In der Ausgabe 1/2004 der PC Direkt wurde der als sehr gut getestet.
Übersicht
Das sind die Merkmale:
Bis zu 108 Mbit/s dank "Super G"
Merkmale: Wireless xDSL-Router nach nach IEEE802.11g+ Standard (108 Mbit/s), voll abwärtskompatibel zu 54Mbit/s (IEEE802.11g) und 11 Mbit/s (IEEE802.11b) Wireless LAN, inkl. 4-Port 10/100 Mbs Switch, SPI- und NAT-Firewall, MAC-Address Control, Multi-VPN (Passthrough), Super einfach zu Installieren (dank 5-Click Softwarewizzard), alternative Konfiguration per Webbrowser
(Art.Nr. 5602-199)
Anschlüsse/Geschwindigkeit
- Internet/WAN: 10/100 Mbps (auto-sensing) Ethernet, RJ-45
- LAN: 4 ports 10/100 Mbps (auto-sensing) Ethernet, RJ-45
- Wireless:
-- Network Speeds: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36,
--48, & 54 Mbps (auto-rate capable) 108 Mbps (Static with Dynamic upgradable)
- Modulation Type: OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
- Frequency Band: 2.4 GH
- Standards Capability: 802.11g and 802.11b
- Antenna: 2 dBi attached
Firewall
- Stateful Packet Inspection (SPI), Network Address Translation (NAT), DoS Attack Detection/Logging, Dropped Packet Log, Security Even Log, E-mail Log, multiple VPN Tunnels (Pass- Through, 2 IPSec, and multiple L2TP & PPTP)
Sicherheit
- 40-bit (also called 64-bit), 128-bit, and 152-bit (802.11g only) Wired Equivalent Privacy (WEP) encryption
-WPA PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-shared Key) upgradeable
LEDs
- Power, Test, Internet, Wireless, and LAN (connection, activity, and speed)
Zusatzfunktionen
- Automatically detects and configures your ISP type, Exposed Host (DMZ), MAC address authentication, time-based usage controls, "Trusted User" controls, URL content filtering, logs and e-mail alerts of Internet activity, Wireless Access Control (SSID), Wi-Fi Protected access (WPA) Pre-shared Key upgradability, remote management
PC/Mac kompatibel
ja (Konfiguration per Webbrowser)
11.01.2004 19:50 |
da sollte man erst mal einen Test der c't abwarten, denn diese Zeitschrift die du da erwähnst ist nun wirklich kein Maßstab.
Grundsätzlich macht man bei Netgear aber wenig verkehrt, also warum nicht kaufen.
11.01.2004 19:54 |
Odie
Mal paar grundsätzliche Fragen zu dem Teil.
Soweit ich das richtig verstehe (es wird mein erster Router und mit Netzwerken hatte ich auch noch nix am Hut) kann ich damit kabellos ins I-Net (per DSL) und bis zu 3 weitere Rechner vernetzen.
Ich will mir das Ding zusammen mit dem DSL Modem in den Hausanschlussraum stecken und vom Arbeitszimmer aus Connect haben. Zusätzlich will ich natürlich die Vorteile einer Hardwarefirewall genießen.
Soweit alles korrekt?
11.01.2004 20:05 |
das ist ja der Vorteil von Netgear
auf der Faq-Seite von Netgear
gibts auch was für Newbies und gut erklärt.
11.01.2004 20:10 |
piftui
@Odie
hoffe sehr, daß sich deine Erwartungen bzgl.Wireless erfüllen - bei mir war mit 7m die Grenze der akzeptablen Leistungsminderung erreicht, kann daran liegen daß ich in einem alten Haus mit vielen Stahlträgern in den Decken wohne - berichte mal ob's bei Dir gut hinhaut ? ....
12.01.2004 08:37 |
