Gigabyte läuft nicht |
Schnabbo
Herkunft: Vorderpfalz
Hab meinen 2. Rechner zusammengebaut.
Gigabyte GA 7VRXP (Dual BIOS)
Athlon XP 2000+ (schon gegen 900er getauscht, gleicher Effekt)
512 MB RAM (neu)
40 GB HDD von Maxtor (funktioniert)
300 W Netzteil (neu)
GeForce 2 V7700 Pro von Asus (?)
und zur Zeit ist mein CD-Brenner noch angeschlossen, mehr nicht.
Wenn ich ihn anschalte geht zwar soweit alles, aber auf dem Monitor kommt kein Bild, der PC fährt auch nicht hoch und bringt keinen Piepton als Fehlermeldung.
Was kann der Fehler sein? Wirklich das Board oder bin ich dann doch in die falsche Kategorie gekommen?
Mfg
12.12.2003 18:53 |
Hello
mach doch mal den Rechner auf und schau genau, ob der Lüfter auf der CPU läuft.
Ansonsten versuch mal ein Bios-Reset, wird im Handbuch beschrieben
viel Glück
13.12.2003 01:02 |
Schnabbo
Hmm, der PC liegt voöllig zerlegt vor mir und mal abgesehen davon das er nicht hochfährt tut alles.
Dachte eigentlich das das Dual BIOs dazu da ist das ich mir den Reset sparen kann. kann es aber mal versuchen...
13.12.2003 13:21 |
bestguy
Herkunft: Deutschland
hi
was mir auf den ersten blick auffällt .. deine PSU (300W) is ein bischen schwach auf der Brust.
Hast du es mal mit einem stärkeren Netzteil versucht ?
Für amd basierende CPu´s sollte man schon mindestens ein 400 W wenn nicht mehr empfehlenswert.
Auch die gf2 7700 zieht ne menge Strom. Hatte die früher auch drin .. und soweit ich weiss zieht die unter Last über 14 A
Versuchs mal mit nem anderen Netzteil .. dann evtl. Speicherriegel abwechselnd austesten.
Normalerweise hört sich dein Problem wie ein Biosdefekt an .. aber da du ja noch nichts daran verändert hast .. sollte es eigentlich gehn.
Würde es auf jeden fall mal zurücksetzen und dann testen.
grz
__________________ Aktuelle Konfiguration :
Athlon XP+ 2800 , 2 x 512M TwinMos cl2 @ dual chan , DFI Lanparty NF2 Ultra , Radeon 9600 Pro/256 MB
System Status :stable
17.12.2003 17:12 |
B@dman
Dualbios heißt nicht, dass du keinen Bios-Reset mehr machen musst, es heißt vielmehr, wenn ein BiosUpdate in die Hose geht, kannst du das alte Bios wieder rüberflashen (vom zweiten).
17.12.2003 17:31 |
Schnabbo
Aha, also erst mal merci für die Aufklärung.
Das mit dem Netzteil kann ich mir kaum vorstellen, denn
1. läuft mein 2400+ mit mehr Hardware auf einem 350W NT schon lange und
2. ist das system so wie ich es jetzt da liegen habe (nur jetzt mit neueren Teilen) auch so schon früher gelaufen.
Das mit dem Rücksetzen, naja. Dieses Jahr werd ich das wohl nicht mehr packen, aber ich kanns ja mal bei gelegenheit probieren.
Hab für mein problem eine vorläufige lösung gefunden, deshalb nehm ich mir dann erst nächstes Jahr die Zeit. Meld mich wenn geklappt hat (oder auch nicht) wieder.
Danke nochmal
18.12.2003 02:00 |
würdest du uns deine Lösung auch mal verraten, interessiert bestimmt auch andere User
__________________ mfg
18.12.2003 07:43 |
Schnabbo
Nachdem ich den Kühlkörper gewechselt hatte hab ich den HDD-Käfig verkehrt herum auf das Gehäuse gestellt da ich ihn nicht mehr einbauen konnte. Folglich war auch die HDD auf dem Kopf gestanden. Hab das leider erst beim ausbau gemerkt und hab keine Zeit mehr um das zu testen...
:wand
Frage: Müsste der Pc nicht trotzdem den bootvorgang einleiten?
Mfg
22.12.2003 11:06 |
Hi
die Platten sind nur einseitig gelagert. Es handelt sich hier um ein extrem kleines Kugellager, das bei umgekehrten Einbau einlaufen kann und möglicherweise einen sogenannten Headcrash verursacht. Das Lager ist so ausgelegt, daß es bei horizontalem, bzw. senkrechtem Einbau kein Schaden nehmen sollte.
22.12.2003 11:25 |
Schnabbo
Hmm, ich werd ja sehen ob sie noch geht. Aber meine Frage hast du leider nicht beantwortet
22.12.2003 11:40 |
was heißt nicht beantwortet?
wenn die Festplatte sich weigert über Kopf korrekt zu arbeiten, bootet sie natürlich auch nicht.
cerberus
22.12.2003 11:41 |
Schnabbo
Die bootet eh nich, is ja nix drauf. Aber das Bios müsste doch erschienen und ein Bild...
Hab ja weder noch
22.12.2003 12:26 |
was hat das Bios mit der Festplatte zu tun?
wenn dein Bios Screen nicht erscheint hast du entweder Probleme mit deinem Bios oder dem Mainboard selbst, deswegen wurde dir ja auch schon ein Bios-Reset empfohlen.
Wenn das nicht hilft, würde ich mal ein Bios-Update versuchen, ansonsten Board einschicken.
22.12.2003 18:49 |
Schnabbo
@Katsche: Sorry, hast natürlich recht. Die HDD hat mit dem Bios nicht so viel zu tuen. Hab ich vorher nicht nachgedacht.
@Reisi. hast auch recht, wenn man bedenkt das eine 1,5er Leitung mit 16A abgesichert ist wirds für eine Leiterbahn schon eng :))
22.12.2003 22:23 |
