xp prf. reparieren |
soweit ich weiß müßte bei den Recoverys eine Reparaturmöglichkeit vorhanden sein, wie sie nun heißt weiß ich nicht. Möglichweise kochen die Hersteller da ihr eigenes Süppchen, insofern wäre schon wichtig wie deiner heißt.
hier
gibts mehr Infos
__________________ bis Bald,
24.11.2003 17:17 |
FrauMeier
Herkunft: Deutschland
danke für deine antwort.
wie kann ich das feststellen. Habe einen 1 Jahr alten AMD Maxdata PC
24.11.2003 17:34 |
Diskus
Bei einigen Herstellern (Aldi) gibt es 2 CD's dazu. Auf der einen CD befindet sich ganz normal xp auf der anderen ist das Recover Programm zu finden. Könntest mal versuchen wenn du 2 CD's hast mit der zweiten zu booten. Dort kann es sein das du ein Menü zum Retten oder Reparieren hast.
Gruß Diskus
24.11.2003 17:40 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo FrauMeier,
soviel ich weiss,beginnt die XP Installation wie eine Neuinstallation(war zumindest bei mir so),wenn dann das Setup erkennt,dass schon ein XP vorhanden ist,bietet die Installation eine Reparaturoption an.
24.11.2003 18:41 |
Ganz genau, FrauMeier. Nicht einfach weitermachen; lieber die Installation abbrechen.
Und mit Verlaub: Zu blöd sind Sie mit Sicherheit nicht, wie Sie das so explizit in Ihrem ersten Post angedeutet haben! :D
Nun mal Spaß beiseite und zunächst einmal auch von mir ein herzliches Willkommen auf PC-Experience.
Beide CDs sind in Verbindung mit dem erworbenen Rechner verkauft worden, stimmts? Hierbei handelt es sich um die vielbemängelten OEM-Versionen, die samt vorbestimmter Geräte-Treiber ein Image des im Ursprungszustand gekauften Rechners darstellen und auch nur in dieser Konfiguration das Image auf die Festplatte bannen.
Eine Repair-Möglichkeit wurde extra ausgenommen. Somit bügelt die CD das Image in Rohform auf die Partitionen; eine Rettung der bereits aufgespielten Daten ist somit ohne weitere Hilfsmittel unmöglich!
Ich würde versuchen, mir eine zweite HDD zu beschaffen und diese als Master-HDD im Rechner einzusetzen. Auf diese kann man dann die XP-Recovery aufspielen.
Die jetzige HDD kann man danach als Slave-HDD wieder einsetzen und von dieser dann die benötigten Daten auf die Master-HDD übernehmen.
Als nächstes würde ich die HDD mit den gesicherten Daten abklemmen und die ursprüngliche Platte wieder als Master in den Rechner setzen. Jetzt kann man wieder die Recovery verwenden und das Image neu erstellen. Wenn dann der Rechner wieder funktioniert, wie er es soll, setzt man die zweite HDD mit der Sicherung als Slave ein und zieht die Daten wieder auf die Master-HDD. Fertig.
24.11.2003 18:44 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Äh ,hallo Steini,
wieso denn zwei CD und keine Repairmöglichkeit ?
Bei mir ist nur eine CD und damit kann ich eine Installation reparieren.
Was hat denn FrauMeier für eine Version.
24.11.2003 19:02 |
OEMUser
das ist der hacken bei recovrey-cds. bei meinem lappi war auch eine dabei, ich hab sie analysiert, und da war eine winnt.sif-datei drauf, wo setup-einstellungen drin gespeichert sind. zB auch der product-key, und auch eine option "autopartiton". dies weist setup an, automatisch die partition zu suchen, wo es win installieren soll, und fragt nicht nach, wenn eine bestehende installation gefunden wurde.
ich habs dann so gelöst, dass ich eine "normale" xp-cd gemacht hab, unter anderem mit sp1 integriert. wies geht, steht hier
24.11.2003 19:06 |
Wenn ich mich recht erinnere, gab es Grundsatzentscheidungen von Gerichten, daß Du das Recht auf ein vollwertige Windows-Version hast und die Recovery-Version umtauschen kannst! Bei den Verbraucherzentralen gibt es entsprechende Infos und Musterbriefe für den Umtausch.
Du kannst auch eine Recovery-Version in eine Vollversion umwandeln (Brenner erforderlich).
Dass ‘Recovery’ draufsteht, sagt nichts aus. Wenn du ein i386-Verzeichnis statt einer großen Image-Datei darauf findest, kannst schon fast sicher sein, dass sie ein (beinahe) vollwertiges Setup enthält und dann kannst du dir nach dieser Anleitung
versuchen eine vollwertige zu bauen.
24.11.2003 19:36 |
Da hat OEMUser recht. Und von solch einer Recovery-Version gehe ich auch beim Maxdata-Rechner von FrauMeier aus.
Mit legalen Mitteln und einer legalen XP-Version läßt sich natürlich jederzeit ein Image für den individuellen Rechner erstellen. Aber das steht beim Problem von FrauMeier nicht im Vordergrund, sondern die Rettung der bereits vorhandenen und umfangreichen Daten auf der HDD.
Aber der Einwand von w.diederich ist durchaus berechtigt. Allerdings trifft das wirklich nur auf die sog. Post-Releases der Hersteller im Zusammenhang mit der erworbenen Software zu.
Per Gesetz wurde den Herstellern auferlegt, die Gerätebezogenen und an nur eine Konfiguration gebundenen Restriktionen bei der mitgelieferten Software (hier: Microsoft-Betriebssysteme) zu lösen. So wurde beispielsweise die ID-Nummer der Software dauerhaft im BIOS des jeweiligen Rechners gespeichert. Bei der Installation wurde diese Nummer dann ausdrücklich abgefragt. Man hatte ohne eine sog. "Master-Disk" selbst keine Möglichkeit mehr, die so erworbene Konfiguration des Rechners zu ändern, geschweige denn, einen Treiber für z.B. eine andere als die erworbene Grafik-Karte zu installieren.
Als Folge dieser Gesetzes-Vorgabe wurden dann sog. OEM-Versionen des Betriebssystems in Verbindung mit dem erworbenen Rechner verkauft. Diese sind, wie bei FrauMeier der Fall, ausschließlich zur Wiederherstellung des Originalzustandes zu gebrauchen. Eine Repair-Möglichkeit wurde absichtlich nicht integriert.
Wiederherstellung? Datenrettung? Dafür soll der Kunde dann extra blechen - schließlich will der Service-Techniker ja auch von etwas leben....
Edit: Während ich das hier schrieb, hat sich Kiesewetter eingeklinkt und einen Link zur Erstellung einer individuellen Recovery-CD gepostet. Danke noch an Kiesewetter! Er war einsam, aber schneller! :applaus
24.11.2003 19:41 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Schon deswegen würde ich mir nie ein System mit dieser fiesen OEM -Version kaufen.
Dann schon lieber selber schrauben und eine Vollversion von XP dazukaufen und dann Hardware einbauen,die mir gefällt und nicht Microsoft oder Sonstwem.
Auch wenn meine Computerkenntnisse begrenzt sind,weiss ich ja wo ich kompetente Hilfe bekomme.
24.11.2003 19:54 |
gegen eine OEM Version spricht ja nichts, die unterscheidet sich nur durch den Support von einer Vollversion, aber eine Recovery Version ist nun wirklich das allerletzte
24.11.2003 19:59 |
Silencer
Herkunft: München
find ich auch, weswegen soll ich das doppelte zahlen nur weil ne schöne bunte verpackung dabei ist.
hab mir 2000 prof bei ebay gekauft - ne bootcd lag schon bei.
und mit eurem workshop isses ja kein problem gleich mit sp4 ne cd zu machen!! :applaus
25.11.2003 10:17 |
