Windows 10: Neuinstallation ohne vorheriges Upgrade |
Hallo salfeld,
danke für das Feedback.
gäbe es zur "Nachbehandlung" nicht auch noch die ganzen dism Befehle ? |
Erstmal nicht, ich hab noch weitere Artikel in Arbeit.
oder hab ich die übersehn ? |
Nö, nicht in diesem Artikel.
20.11.2015 16:43 |
die dism Befehle sind nach dem 1511 Update oder auch nach der Neuinstallation nicht unbedingt nötig, da halte ich das Ausführen der Problembehandlung für Windows-Apps für wichtiger wenn es denn kneift
was ich aber noch in den Artikel reinschreiben würde: man sollte das System nach dem Update ruhig mal ein paar Stunden ohne eigene Aktion ruhen lassen, damit Windows 10 die ganzen eigenen Wartungs-Parameter und internen Aktualisierungs-Abläufe in Ruhe abarbeiten kann
das gibt es schon seit Windows 7 und ist wichtig, ich sage nur Wartungscenter
20.11.2015 18:43 |
Danke Tux,
werde ich noch reinschreiben.
Edit:
Ist als Merksatz 3 drin.
20.11.2015 19:07 |
Overmass
der Trick von heise funktioniert immer noch, auch bei Threshold 2 und neuer Hardware
29.11.2015 19:34 |
blumenboy
meinst du das mit dem GenuineTicket Datei ?
das funktioniert, ich mußte am Freitag meine Systemfestplatte und die Grafikkarte ersetzen, eine Aktivierung war fällig, also genau diesen Trick nochmal und zack war Windows 10 aktiviert
30.11.2015 00:38 |
vroddel
Aktivierung wird mit älteren Windows-Produktschlüsseln möglich |
klappte auf meinem Rechner sofort und ohne Probleme
03.01.2016 19:15 |
das ist nun eine sehr allgemeine und pauschale Antwort
was hast du denn für eine Basislizenz ?
04.01.2016 00:34 |
vroddel
Basislizenz ist bei mir Windows 7 Ultimate 64bit
08.01.2016 18:52 |
na also warum denn nicht gleich so ?
danke
09.01.2016 00:47 |
