RAM funktioniert nur in zwei Slots |
Tonmaxxe
mein Gigabyte Mainboard macht wohl Trouble
es ist ein Gigabyte GA-Z77X-UD4H mit letztem Bios
darauf laufen 16 GB Kingston DDR3-1600 Module, in dem Fall 2 Stück a 8 GB
wenn ich die in die beiden schwarzen RAM Slots stecke, also Slot 1 und 3, ist alles ok
steck ich sie in die Slots 2 und 4 gehts los
das System friert immer wieder mal ein und memtest wirft schon in der ersten Instanz reichlich Fehler aus
Mainboard defekt?
p.s. übertaktet ist nichts, alles läuft auf Standard
16.08.2013 14:25 |
Ulle
mit wieviel Volt laufen die Module?
16.08.2013 17:55 |
Tonmaxxe
laut Bios und diverser Tools laufen die mit ziemlich genau 1,5 Volt
16.08.2013 18:39 |
Ulle
dann heb das mal vorsichtig auf 1,55 ->1,58 und eventuell noch 1,60 Volt an
aber nach jedem Schritt gründlich testen und nie mehr als einen Schritt erhöhen !
16.08.2013 19:48 |
Tonmaxxe
es steht jetzt auf 1,58 Volt und ich glaub es wird besser
ein paar Fehler gibt memtest aber noch aus
es ist übrigens dieser Kingston RAM
17.08.2013 00:09 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
der RAM kann bis 1.65 Volt locker ab, also geh ruhig noch etwas höher
wie läuft der Ram im Bios, manuelle Timings oder alles über XMP ?
__________________ Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler denn erwartet wurde...
17.08.2013 13:02 |
Tonmaxxe
also die Timings usw. hab ich alles manuell eingestellt
war das falsch?
18.08.2013 00:05 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
keine gute Idee
du solltest den Ram über das XMP Profil laufen lassen, dann sind alle Parameter optimal eingestellt
18.08.2013 12:56 |
Tonmaxxe
ok versuch ich gleich mal
danke
18.08.2013 19:07 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
die Speicherspannung würd ich nach dem Einstellen auf XMP erst mal auf den Werkseinstellungen von 1,5 Volt lassen
sollte das nicht reichen, sehen wir weiter ok?
19.08.2013 00:59 |
Tonmaxxe
so machen wir das
bisher läuft das System mit eingestelltem XMP Profil fehlerfrei
wenn das so bleibt wärs supergeil
20.08.2013 00:23 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
also ich wüßt keinen Grund warum das nicht so bleiben sollte
Hauptsache du schraubst nicht wieder an den Timings herum
22.08.2013 18:01 |
Tonmaxxe
keine Sorge, das war mir eine Lehre
bis jetzt läuft das System immer noch ganz sauber
23.08.2013 18:44 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
dann lehn ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage: Problem gelöst
01.09.2013 20:03 |
Tonmaxxe
ich denke auch
aber lass mich noch 1 bis 2 Wochen warten und weiter beobachten, zu 100% bin ich noch nicht überzeugt
03.09.2013 01:38 |
martensen
Herkunft: Lüneburg
erzähl
was geht ab mann
03.11.2013 17:33 |
Tonmaxxe
alles a la bonheur
wir haben das Problem im Griff und dafür danke ich euch
04.11.2013 14:22 |
wunderbar
21.11.2013 19:49 |
