Beim boot-Versuch von der Rettungs-cd kommen nur vier Punkte |
Holz
mein Problem ist folgendes:
Das Booten von der Rettung-cd (mit Paragon Festplattenmanager 2009 suite erstellt)- zum Test ob diese funktioniert- werden nur 4 Punkte und ein blinkender Curser angezeigt.
Danach geht nur noch mit strg+alt+entf den Comp. neu zu starten.
Kann mir jemand sage, was ich falsch mache?!
Danke im Voraus.
02.07.2011 12:30 |
Hallo Holz,
Bevor wir eine Fehleranalyse starten wäre es nett, wenn du uns das verwendete OS verrätst und was du mit dem Programm vorhast. Sollte es unter WIN 7 eingesetzt werden, so rate ich davon ab, denn dafür ist diese Version nicht freigegeben.
02.07.2011 14:38 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
außerdem gibt es zwei verschiedene Rettungs CDs, eine Linux und eine Windows PE
um welche geht es?
hast du dich dabei ans Handbuch
gehalten?
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
02.07.2011 14:43 |
Holz
Danke für die schnelle Reaktion,
Betriebsystem Windows xp home,
Rechner VAIO VGC-RA304, Raid 0
Das Programm Paragon Festplatten Manager 2009 Suite habe ich auf dem Rechner installiert und daraus die Rettungs cd produziert.
Ich versuche, nach einem Festplattendefekt, alles neu aufzubauen und dabei wollte ich das alte, mit Paragon erstellte Archiv neu aufspielen.
Viele Grüße aus Dresden
02.07.2011 15:29 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
ja gut
nur wie gesagt, es gibt zwei mögliche Rettungs CDs, du brauchst die Windows PE Version
dann mußt du im Bios die Bootreihenfolge ändern, so daß zuerst von der CD gebootet wird
wo hast du denn das Archiv gelagert, weil ein Raid 0 ist ja nicht redundant, d.h. wenn eine Festplatte aus dem Array ausfällt, sind deine Daten weg
02.07.2011 16:32 |
Holz
"Windows PE Version" - wie finde ich das raus?
"im Bios die Bootreihenfolge ändern" -ist erledigt, der Rechner greift auch auf die cd zu (hört man)- es geht aber über die Anzeige der Pünktchen nicht hinaus.
Ich habe die Rettungs-cd auch schon in den Laptop (ein anderes Gerät) gelegt, dort funktioniert das Booten davon.
"...sind deine Daten weg " - ist klar. Die Daten befinden sich auf einer externen Festplatte.
02.07.2011 16:52 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
in dem von mir verlinkten Handbuch steht genau drin, wie man welche Rettungs CD baut
kannst du denn von der Windows XP CD booten? weil wenn auch nicht, hast du ein Problem mit deinem optischen Laufwerk
wenn doch, hast du beim brennen oder CD Erstellung was falsch gemacht, also schau ins Handbuch
02.07.2011 17:01 |
Holz
Wie man eine richtige Rettungs-CD baut, weiß ich nicht wirklich. Dem Handbuch kann ich das auch nicht richtig entnehmen.
Ich habe eben das Programm auf dem Zweitgerät installiert, und bin nochmal nach dem Handbuch vorgegangen:
1. Versuch "Typ Rettungsmedium CD/DVD" und dann "Typisch" dann CD brennen
auf beiden CD/DVD Laufwerken getestet.... Fehlanzeige....jeweils nur Pünktchen.
beim 2. Versuch "Typ Rettungsmedium CD/DVD" und dann "erweitert" werde ich nach zusätzlichen Dateien gefragt - aber welche ich da mitschleppen muss... keine Ahnung!.. ein Tipp wäre hier schön.
"...von der Windows XP CD booten" - eine Windows XP CD hat Sony nicht mit verkauft, aber die Recovery-CD bootet.
02.07.2011 18:09 |
Mikado
ich hab die Software nicht, aber hier in der KB von Paragon
findet man einiges
hilft das nicht, würd ich den Support
mal anmorsen
02.07.2011 18:44 |
Holz
Prima, der letzte Tipp war goldrichtig. Man muss die Datei für die Rettungs-CD von PARAGON (nach der Registrierung) runterladen
Nochmals vielen Dank!
02.07.2011 21:42 |
Das verstehe ich nicht. Im Handbuch wird beschrieben, wie diese CD zu erstellen ist und dann funktioniert sie nicht? Das klingt für mich sehr rätselhaft
Ist damit dein Problem gelöst und du konntest dein Image einspielen?
02.07.2011 22:16 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
verstehe ich auch nicht
wieso muß man die Rettungs-CD runterladen, die ist doch normalerweise im Programm integriert und muß nur gebrannt werden
oder hat Paragon das wirklich so dämlich gemacht?
09.07.2011 17:17 |
Holz
...keine Ahnung warum, das so ist.
Mit der runter geladenen Rettungs-cd kann ich wie gewünscht auf meinem VAIO VGC-RA304 booten.
Die aus dem Programm erstellt Rettungs-CD funktionierte auch, aber nicht auf dem VAIO... dort eben nur die Pünktchecn.
...ja, mein Problem ist damit erstmal gelöst.
...nochmals vielen Dank!
10.07.2011 14:56 |
okidoki
dann danken wir unseren Ratgebern und heften das Thema als erledigt ab
10.07.2011 19:07 |
