Image Probleme |
Prader
Ich habe auf meinem PC zwei Systeme (WinXP Prof) auf einer HD (C:) installiert. Alle Daten habe ich auf einer zweiten HD (D:) gespeichert, d.h. gewisse Programme (z.B. Outlook, Excel, Word) greifen von beiden Systemen auf die gleichen Daten auf D: zu.
Somit kann ich bei einem Problem einfach das zweite XP starten und die Daten sind aktuell.
Beide Systeme habe ich aus einem Image der Grundkonfiguration aufgebaut, d.h. es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Nun wollte ich einen Samsung Drucker installieren.
Im zweiten System ging dies einwandfrei aber im ersten stürzt der PC bei der Initialiserung des Druckers während der Installation total ab. Es kommt die Meldung, dass Windows die Installation abgebrochen habe um eine Beschädigung des Computers zu verhindern.
Nun habe ich das älteste der verfügbaren Images draufkopiert, aber der Defekt ist auch auf diesem schon drauf.
Um nicht wieder von der Grundkonfiguration aufzubauen, würde ich gerne ein Image des zweiten Systems auf die Partition des ersten Systems kopieren, aber TrueImage 8 lässt dies nicht zu.
Liegt es an der unterschiedlichen Grösse der beiden Partitionen?
Würde es funktionieren wenn beide Partitionen genau gleich gross sind? Die erste Partition ist 28.6 GB und die Zweite 19.5 GB gross, wovon 6-8 GB unbelegt sind.
Die 19.5 GB des zweiten Systems reichen völlig aus, muss ich die erste und defekte Partition nun auf diese Grösse verkleinern. Partition Magic wäre vorhanden.
Gruss Prader
27.11.2009 13:49 |
Hallo Prader,
beschreibe doch bitte, wie du vorgegangen bist.
Liegt es an der unterschiedlichen Grösse der beiden Partitionen? |
Nein, dann passt TI auf Wunsch die Größe an.
aber TrueImage 8 lässt dies nicht zu. |
Wie äußert sich das? Gibt es eine Fehlermeldung? Wenn ja, mach bitte einen Screenshot davon.
27.11.2009 23:01 |
Prader
Hallo JT452,
Die Images-Dateien sind mit "System A" und "System B" plus das jeweilige Datum beschriftet. Wenn ich ein Image mit Name "System B" auswähle schlägt mir ATI nur die Partition für "System B" zur Wiederherstellung vor. Ich habe gar keine andere Wahl.
Ich habe TrueImage 8.0 im Einsatz, ist es bei dieser Version etwa gar noch nicht möglich unterschiedliche Grössen auszugleichen ?
Gruss Prader
28.11.2009 10:05 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
das erste bevor man ein Image wiederherstellt: man prüft das Image auf Integrität, also obs in Ordnung ist
das hat nun wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun, aber für die Zukunft solltest du das berücksichtigen
dann solltest du unbedingt das Notfallmedium (hast du das gebrannt ? ) zum Wiederherstellen benutzen !!!
dann lies mal in deinem Handbuch oder hier ab Seite 24
noch mal nach, das es True Image unterschiedlich große Partitionen unterstützt
__________________ bis denne
Paltman
28.11.2009 19:48 |
Prader
Ein Problem habe ich gelöst aber ein neues Problem ist hinzugekommen.
Das Uebertragen des Images auf eine andere Partition hat nun geklappt. Ich bin ein Opfer meiner Uebervorsichtikeit geworden, die mich bewog TrueImage abzubrechen, nachdem TI mir keine Auswahl der Laufwerke offerierte.
Dabei hätte ich nur das vorgeschlagene Laufwerk markieren und auf "Weiter" klicken müssen, da hat sich nähmlich ein Fenster geöffnet in dem man die Laufwerke auswählen kann.
Soweit so gut, nach dem Uebertragen des Images und dem abschliessenden Neustart zeigte sich das neue Problem:
Nach der Installation des zweiten Systems vor zwei Jahren erschien automatisch beim Booten der vermutlich XP-eigene Boot-Manager, mit dem ich das gewünschte System A oder B wählen konnte. Ich habe nie einen zusätzlichen Boot-Manager installiert.
Dieser XP-eigene Boot-Manager ist nun verschwunden. Beim Booten wird immer das neu aufgespielte System B gestartet. In der Datei BOOT.INI ist nur noch Partition 1 aufgeführt, früher waren zwei Partitionen aufgeführt.
Nun habe ich den "BootUs v.2.1.7" Manager installiert. Hier kann ich die Partitionen auswählen, aber die Auswahl wird ignoriert und immer die neu kopierte Partition (System B) gestartet.
Gruss Prader
29.11.2009 19:56 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
hast du denn auch den MBR über True Image separat wiederhergestellt?
der nachträglich installierte Bootmanager nützt dir nichts
29.11.2009 20:52 |
Prader
Nein, hab ich nicht. Bisher war dies auch nie nötig, und ich weiss auch nicht wie man dies ausführt.
Vor einiger Zeit hatte ich einen Defekt im MBR und konnte den PC nicht mehr starten. Nach dem Kopieren eines Images war der Defekt beseitigt. Ich nehme an, dass der MBR mit dem Image überschrieben wird.
Langsam komme ich aber zur Einsicht, dass eben doch nicht möglich ist ein Image von System B in die Partition von System A zu kopieren, das dann auch funktiontüchtig ist.
Im Explorer werden jetzt nähmlich zwei Laufwerke mit der Bezeichnung "System B" angezeigt, obwohl ich an der Laufwerksbezeichnung nicht geändert habe. Die Herkunft des Images wird irgendwie doch erkannt. Auch ein Umbenennen des Images hat nichts gebracht.
Im Uebrigen läuft das neu kopierte System auch nicht richtig, es werden jede Menge Fehler in der Ordnungszahl (173 & 313) gemeldet, Zone Alarm kann deswegen auch nicht gestartet werden und ich kann nicht mehr alle Mails öffnen. Kurzum unbrauchbar.
Nun habe ich das alte System A wieder in die Partition von System A kopiert. Das Ergebnis bestätigt meine Vermutungen vollumfänglich:
1. System A läuft in der angestammten Partiton einwandfrei, System B war in dieser Partiton voller Fehler.
2. Im Explorer werden wieder die korrekten Laufwerksbezeichnungen angegeben.
3. Mit BootUS konnte ich die BOOT.INI ändern, sodass das XP eigene Auswahlmenue beim Starten wieder erscheint.
[B]Fazit:[B] Ich stehe wieder am Anfang und habe immer noch ein System auf dem ich den neuen Drucker nicht installieren kann.
Darum frage ich euch, ob ich vielleicht die Partition von System A zuerst formatieren soll und wie müsste ich dann vorgehen ?
Gruss Prader
30.11.2009 14:04 |
Blackmoonie
SSD-Experte
wenn du den MBR nicht wiederherstellst, wirds auch nichts mit dem vorhandenen Windows Bootmanager, weil der sich in den MBR schreibt !!!
wie man den MBR wiederherstellt hatten wir im Forum schon öfter z.B. auch hier
30.11.2009 16:23 |
Prader
Offenbar war der MBR gar nie defekt.
Ich habe den Bootmanager BootUS nie ganz installiert sondern nur mit einer Diskette laufen lassen. Die Eingaben in BootUS werden aber auf die Platte geschrieben und haben die BOOT.INI geändert, sodass der XP-eigene Bootmanager wieder aktiviert wurde.
Jedenfalls wird er jetzt wieder angezeigt.
Gruss Prader
30.11.2009 17:13 |
Blackmoonie
SSD-Experte
von einem defekten MBR war auch nicht die Rede
ich hab dir versucht zu erklären, warum der Windows Bootmanager nicht funktionieren kann, wenn man ein Image ohne MBR wiederherstellt
jetzt kommst du mir mit Boot-US
les mal den Artikel von PC-Experience zum Thema True Image und werf auch mal einen Blick in mein verlinktes Handbuch, vielleicht wirds dann verständlicher
30.11.2009 17:27 |
hi
das ein Bootmanager der nicht installiert wird, nicht ins System schreiben kann sollte einleuchten, zu diesem Thema gibt es ebenfalls einen Artikel von uns, den man dann auch mal lesen sollte
aber wie Blackmoonie schon richtig schrieb, mit der MBR Wiederherstellung wäre der Einsatz von Boot-US obsolet gewesen
zu deinem Druckerproblem solltest du dann bitte in der richtigen Kategorie einen entsprechenden Thread eröffnen
wir danken unseren Helfern und klappen die Akte zu
30.11.2009 20:13 |
