Aktivierung aller 6 SATA ports |
Bong
Hallo zusammen.
Also mein "geniales" mainboard (XFX Geforce 8200) hat 6 SATA ports wobei zwei von der grafikkarte verdeckt werden^^. Da ich 2 DVD roms und eine HDD hatte habe ich die ports genommen die mir zur verfügung standen und im bios angezeigt wurden. Nun habe ich mir eine zusätzliche festplatte zugelegt (seagate 1tb). Allerdings komme ich an den vierten port (siehe Graka) nicht ran. Also schloss ich die HD an den 5ten port an, der wie gesagt nicht erkannt wird.
D.h. im bios werden 4 von 6 ports angezeigt und erkannt( Im sata mode).
Jetzt habe ich versucht durch den AHCI Mode die restlichen ports zu aktivieren, aber dann fährt der rechner nicht mehr richtig hoch(kurzer bluescreen dann Neustart). Mit dem Raid mode kenne ich mich nicht aus und wie auch keine "array" erstellen. Ich habe es auch nach dem Schema
http://support.microsoft.com/kb/922976
versucht.(Regestry). Bootet auch nicht.
Kann mir jemand erklären wie ich vorzugehen habe, damit die 2. HD erkannt wird?
THX gruß Bong :-)
21.07.2009 14:58 |
der MS Link hat nichts mit AHCI zu tun
wenn du AHCI nutzen willst, muß es im Bios aktiviert sein und du mußt AHCI Treiber installieren, das tut man üblicherweise bei der Installation des Betriebssystems über F6
im Nachhinein wird haarig und funktioniert auch nur bei Intel und einigen AMD Chipsätzen, bei Nvidia Chipsätzen mußt du neu installieren
21.07.2009 18:49 |
Bong
Mist so was ähnliches hab ich mir schon gedacht.
Und wie musst ich dann bei der neuinstallation vorgehen?
muss ich mir die treiber irgendwo runterladen, oder wird das ganze automatisch erledigt wenn ich F6 drücke?
gruß
21.07.2009 22:21 |
automatisch wird da nichts installiert, dann gäbe es ja nicht die F6 Option
da mußt du Treiber integrieren, am besten von Diskette
da du nicht schreibst, welches OS du hast, kann ich dazu auch nichts sagen
22.07.2009 00:16 |
Bong
Sorry, meine schuld.
Also wie läuft es dann bei Vista Home Basic 64bit ab?
gruß bong
22.07.2009 10:55 |
dann so wie hier
beschrieben >Kapitel "Die Installation"
22.07.2009 12:50 |
Bong
Ok, das klingt schonmal vielversprechend
Aber ich habe dennoch eine vielleicht dumme frage^^. Und zwar wo bekomme ich den ahci treiber für mein board her?Und kann ich ihn auch auf cd (daten) brennen und dann ins laufwerk einlegen?
big thx
22.07.2009 22:43 |
Peschel
inm Artikel steht doch ganz klar drin:
Jetzt ist der richtige Moment, um die Treiber einzubinden, die ihr eventuell für euren RAID-Array benötigt, AHCI Treiber, oder um eine SCSI-Festplatte mit dem Betriebsystem bekanntzumachen. Denn eines ist klar, was nicht von Haus aus mitgebracht wird, muß erklärt sprich eingebunden werden und exakt dafür sind Treiber da. Eine Einbindung sollte entweder per Diskette oder USB Stick möglich sein, sofern euer System beim Booten schon USB unterstützt.
wenn dein Brett USB bei der Install nicht kann, kauf dir für 5 € ein Diskettenlaufwerk, so was braucht man immer
Treiber gibts entweder bei Nvidia oder XFX
23.07.2009 00:50 |
Bong
Ist sehr einleuchtend.
Aber ich hab es mit allem versucht ( Cd vom mobo, den von der xfx seite gezogen, nvidia etc......) als flash oder als disk. Er erkennt alle an , aber findet anscheinend keine treiber.
23.07.2009 21:43 |
Peschel
was hast du denn für Treiber genommen?
die Raid Treiber enthalten auch den AHCI Modus
24.07.2009 00:21 |
Bong
Richtig. das hab ich dann auch bei xfx gelesen.
Es gibt dort im support bereich ethernet, hd audio und chipset treiber ich hab den chipset treiber runtergeladen (für vista 64bit). Im grunde ist die datei
die gleiche die áuf der mitgelieferten cd vom mobo dabei war.
wird trotzdem nicht erkannt.
24.07.2009 11:36 |
so kann das auch nichts werden
du muß das Treiberpaket entpacken, dann den Ordner IDE öffnen, dort ist der Ordner Winvista64 drin, davon nimmst du den Ordner sataraid, der muß auf Diskette oder USB Stick, CD o.ä. geht nicht
24.07.2009 12:01 |
Bong
Problem gelöst!
Ihr seid die besten ;-)
25.07.2009 14:46 |
sehr gut
wir danken allen Helfern und klappen den Aktendeckel zu
26.07.2009 00:02 |
