Virtueller Speicher wächst auf über 15 GB bei Win 2003 Server |
x5-493
Herkunft: Wilhelmshaven
ich habe ein Problem mit einem Windows 2003 SBS, installiertes Servicepack: 2.
Installierter RAM: 2GB
Nach einiger Zeit bauscht sich der virtuelle Speicher immer weiter auf, streckenweise auf über 15 GB. Dann funktionieren natürlich einige Anwendungen nicht mehr, wenn ich die entsprechenden Dienste für die Anwendungen neu starte funkrioniert es wieder eine Weile, aber nach etwa 10-20 Minuten ist wieder Schluss. Die größte Anwendung im Speicher ist der SQL Server, der hat aber gerade mal ca. 1 GB.
Dieses Problem tritt erst seit kurzem auf, nachdem ich den RAM zwischenzeitig auf 4 GB vergrössert hatte. Danach habe ich den RAM zurückgetauscht, aber das Problem blieb bestehen. Der Server lief vorher über Jahre problemlos (seit 2005).
Das ganze passiert immer wieder, nach einem Neustart hat der Speicher vorübergehend eine akzeptable Größe, dies hält aber nicht lange vor.
Ich habe den Speicher fest eingestellt auf maximal 4 GB. Dies scheint das System aber nicht zu interessieren, der Speicher wächst trotzdem.
Testweise habe ich den Speicher auch einmal vom System verwalten lassen, dies führt aber zu dem gleichen Phänomen.
Aufgrund dieses Problems habe ich die Auslagerungsdatei schon auf mehrere Partitionen verteilt, damit die Systempartition nicht gleich dichtmacht.
Schon mal vielen Dank im Voraus an alle Helfenden.
Greetz
x5-493
09.02.2009 14:23 |
strikeback
Herkunft: Büsum
check mal deinen Memory Pool: klick
und beachte auch diesen Link
bei uns in der Firma läuft kein 2003 Server unter 4GB Ram, besonders dann nicht, wenn SQL auch noch ein Thema ist
SB
09.02.2009 17:46 |
x5-493
Super
Der 2. Link hat perfekt funktioniert. Jetzt rennt der Server wieder so, wie er es sollte.
Vielen herzlichen Dank
Greetz
x5-493
18.02.2009 13:02 |
Na denn
! Ein Dankeschön an strikeback und ab zu den Akten.
- closed -
18.02.2009 13:39 |
