Neuinstallation des BS auf eine neue Platte |
Magician
Herkunft: Wien
--Nach längerer Zeit habe ich wieder einmal ein PC-Problem, für dessen Lösung ich nach Möglichkeit um Hilfe bitte.
Da die Speicherkapazität meiner System-Festplatte zu Ende ging, habe ich das BS (Win XP pro) auf einer größeren Platte ( Maxdor) neu installiert. Drei neue Partitionen
a. Betriebssystem
b. Installierte Programme
c. noch frei.
Im Pc befindet sich noch eine zweite Festplatte für meine diversen Datein
Nach der Installation des BS und der wichtigsten Programme, die alle einwandfrei funktionieren, musste ich überraschend feststellen, dass im/am Arbeitsplatz die beiden optischen Laufwerke (LG) nicht aufscheinen. Auch im Geratemanager gibt es für die beiden DVD/Cd-ROM-Laufwerke gelbe Rufzeichen, als Zeichen, dass sie nicht erkannt werden. Treiber Probleme?
Bei früheren Neuinstallationen hatte ich nie dieses Problem.
Ich bitte um entsprechende, für mich als weitgehenden Laien auch verständliche Tipps und Hinweise zur Lösung des Problems.
Vielen Dank im Voraus
Magician-------------------------------------------------------
27.09.2008 08:18 |
Magician
Herkunft: Wien
Bitte um Entschuldigung. Ich dürfte irgend etwas falsch gemacht haben, obwohl es schien als wäre alles richtig!
Ein neuer Versuch:
Da die Speicherkapazität meiner System-Festplatte zu Ende ging, habe ich das BS auf einer größeren Platte ( Maxdor) neu installiert. Drei neue Partitionen
a. Betriebssystem
c. noch frei.
Nach der Installation des BS und der wichtigsten Programme, die alle einwandfrei funktionieren, musste ich überraschend feststellen, das im/am Arbeitsplatz die beiden LG optischen Laufwerke nicht aufscheinen. Auch im Geratemanager gibt es für die beiden DVD/Cd-ROM-Laufwerke gelbe Rufzeichen, als Zeichen, dass sie nicht erkannt werden. Treiber Probleme?
Ich bitte um entsprechende, für mich als weitgehenden Laien auch verständlich Tipps und Hinweise zur Lösung des Problems.
27.09.2008 11:02 |
Bullzeye-Xor
Zu deinem Problem kann ich leider nichts beitragen, jedoch hast du ausversehen 2 Themen eröffnet - daher vermutlich auch die Verwirrung.
Umzug des BS auf eine neue Platte
Nur als Hinweis, damit nicht in beiden Threads parallel diskutiert wird.
Gruß Xor
27.09.2008 11:48 |
Magician
Herkunft: Wien
Danke für Deinen Hinweis!
Habe nur auf die Frage im Forum, wo meine Posting bleib, dieses nochmals gesendet. Mit 80 Jahren ist es nicht mehr leicht auch scheinbar einfache Sachen richtig zu machen.
Nochmals vielen Dank
Magician
27.09.2008 12:44 |
rudy102
Herkunft: NRW
sind das IDE oder SATA Laufwerke ?
wenn IDE vielleicht nur falsch gejumpert
oder die Kabel mal kontrollieren vielleicht stecken die nicht richtig (strom und IDE)
27.09.2008 12:54 |
Magician
Herkunft: Wien
Es sind alles, sowohl die beiden Festplatten als auch die zwei optischen Laufwerke, IDE-Laufwerke!
Habe an diesen, ausser dem Einbau der neuen Festplatte nichts angerührt. Die beiden IDE-Kontroller sind fest eingesteckt!
Magician
27.09.2008 13:19 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich lese etwas von Umzug
du hast auf einer neuen Festplatte Windows XP installiert, das ist ja kein Umzug, sondern einfach nur eine Neuinstallation
und für so etwas gibts hier bei PC-Experience eine empfohlene Installationsreihenfolge:
2. Servicepack installieren (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
5. DirectX aktualisieren DirectX End-User Runtimes (August 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installieren. Schaut dazu bitte beim Grafikchiphersteller auf den Webseiten (ATI oder Nvidia), die Treiber auf den beigelegten CDs sind veraltet
7. aktuelle Soundkartentreiber installieren
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installieren
9. die restlichen Windows-Patches installieren
hast du das so gemacht?
SB
27.09.2008 14:35 |
rudy102
Herkunft: NRW
Original von Magician
Magician |
und wie sieht es im Bios aus sind alle IDE Controller an
welche Mode ist eingestellt
27.09.2008 15:26 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
tachschön
aus den Daten ist nicht ersichtlich, wie aktuell deine Treiber sind
was wichtig ist, hatte strikeback ja schon geschrieben
was die gelben Symbole angeht, so gibts dazu einen hilfreichen Artikel von PC-Experience: klick
28.09.2008 16:48 |
medikit
Es sind alles, sowohl die beiden Festplatten als auch die zwei optischen Laufwerke, IDE-Laufwerke! |
dann paßt der verlinkte Tipp absolut perfekt
04.10.2008 01:34 |
Magician
Herkunft: Wien
Zu medikit und Florian:
Vielen Dank für Euren Hinweis. Habe inzwischen das Problem schon selbst gelöst, indem ich das BS neu installiert habe. Danach waren die optischen Laufwerke wieder einwandfrei verfügbar. Was der Grund für die Probleme war, ist mir allerdings nicht klar. Grundsätzlich bin ich natürlich froh darüber, denn als PC Laie hätte ich in der Registry kaum etwas geändert!
Auch bin ich froh, dass es scheinbar nicht an zu alten Treibern lag. Es wäre mir sicher auch schwer gefallen die richtigen Treiber zu finden!
Von meiner Seite kann der "thread" nun geschlossen werden.
Einen herzlichen Dank an alle, die versucht haben mir zu helfen. Danke auch für die wichtige Belehrung bezüglich "Umzug"! Habe daraus, trotz meiner 80 Jahre, auch noch etwas gelernt!
Grüße Magician
05.10.2008 15:40 |
Hallo Magician,
bei solchen Sachen hilft es auch manchmal die nicht erkannten Geräte im Gerätemanager nochmals zu löschen und neu erkennen zu lassen. Vielleicht hatte sich Windows mit dem Treiber "verschluckt", denn die Standard-IDE-Treiber bringt die Installation schon mit sich, im Grunde genommen muss man da nicht nacharbeiten.
Aber wie dem auch sei, deine Neuinstallation hat das Problem beseitigt und so belassen wir es damit
Wir bedanken uns bei den Helfern und schließen.
- closed -
05.10.2008 15:59 |
