Mit PC am LCD-Fernsehr volle physikalische Auflösung einstellen |
eamaster
ich habe einen PC an meinen Fernsehr per S-Video-Kabel angeschlossen.
Im PC ist die Grafikkarte NVidia Geforce 4 MX 4000 verbaut und bietet 1x VGA und
1x S-Video-Out.
Der Fernsehr ist ein Panasonic TX-32LM70F. Die Daten dazu: bei Panasonic
Dort steht, dass der LCD eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixel darstellen kann.
Ist es möglich mit der genannten Grafikkarte und dem S-Video-Kabel?
Wenn nicht, was benötige ich um eine Desktopauflösung von 1366x768 Pixel
darstellen zu können?
Ich verwende Windows XP Pro SP2 und aktuelle NVidia-Treiber.
Die Übertragung funktioniert zwar zwischen PC und LCD, aber das Bild ist sehr
unscharf und es lassen sich nur 1024x768 Pixel einstellen.
eamaster
01.04.2008 20:59 |
Langelei
also erstmal solltest du prüfen, ob dein LCD TV überhaupt mit PC Grafikkarten was anfangen kann
schau ins Handbuch und such nach einem PC Modus, da sollte dann auch alles weitere stehn
welchen Standard unterstützt das Gerät, den 720P oder 1080i ( 1280 x 720 Pixeln bzw 1920 x 1080 Pixeln ) bei 50 bzw 60 Hz ( mehr wird der Fernseher wohl auch nicht abkönnen, und 60Hz reichen für jedes TFT aus ). Ein PC Monitor hätte bei einem 30" LCD schon eine native Auflösung von 2560x1600 Pixel
02.04.2008 00:24 |
eamaster
Danke für deine Antwort!
Im Handbuch wird ein PC nur einmal in bezug auf Tonübertragung erwähnt und sonst
gar nicht.
Bei den technischen Daten steht unter Signalarten: 720p (50/ 60Hz), 1080i (50/ 60Hz).
Würde sich bei einem anderen Kabel/Übertragung etwas ändern (z.B. HDMI)?
eamaster
02.04.2008 07:44 |
strikeback
Herkunft: Büsum
Im Handbuch wird ein PC nur einmal in bezug auf Tonübertragung erwähnt und sonst gar nicht |
dann wirds wohl nichts
bei meinem LCD gehts auch nicht
HDMI geht nur mit HDMI tauglicher Graka
die erste die sowas hatte war eine ATI X1600
SB
02.04.2008 14:12 |
eamaster
Das ist schade.
Mich interessiert ob eine Nachrüstung der Grafikkarte etwas bringen würde um
dann eben per HDMI zu übertragen.
Wenn das mein Problem die 1366x768 darzustellen lösen würde wäre das schonmal
ein Schritt.
Danke für die Hilfe. Eventuel hat noch jemand einen Tipp.
eamaster
02.04.2008 15:23 |
strikeback
Herkunft: Büsum
das wird dir nur jemand beantworten können, der so eine Kombination hat, ich hab sie nicht
frag doch mal den Support von Panasonic nach den Voraussetzungen, dann hast du Klarheit
SB
02.04.2008 16:14 |
