Totaler Netzwerkausfall |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, was ihr da gebastelt habt
11.03.2008 20:49 |
Hallo Günni1956,
warum sich der Schaden so weit durch euer Netz gezogen hat, können dir nur eure LAN-Admins beantworten. Ich denke, dass der Fehler des Seminarteilnehmers einen Kurschluss im Switch verursacht hat, schließlich handelt es sich bei Datenpaketen um elektrische Signale. Normalerweise sind die Ports aber gegen Kurzschluss gesichert, es könnte sein, dass der Switch schon einen Defekt hatte.
Wie weit sich das Ganze dann verbreitet bzw verbreiten kann, kommt auf den Netzwerkaufbau und auch auf die verwendeten Geräte an. Evtl ist auch nur eine Sicherung im Hausverteiler geflogen.
Wurde der Fehler mittlerweile gefunden oder besteht er noch?
Ich hatte erst neulich den seltsamen Fall, dass die defekte LAN-Karte eines Rechners das gesamte Installationsnetz in meinem Büro störte. Sobald man das LAN-Kabel entfernte funktionierte alles wieder einwandfrei. Prinzipiell gibt es in der Computertechnik alles, auch Dinge die man sich nicht eindeutig erklären kann
11.03.2008 22:56 |
kaffeeruler
kurzschluss? bei den heutigen switches und deren möglichkeiten könnte es auch sein das diese einen 2 ten ring erkannt haben, was durch das brücken der ports letztlich gemacht wird.. dadurch haben die switches sicherlich versucht das netzwerk neu anzuordnen was zu ausfall/ teilausfall führen kann, je nach aufbau des netzwerks
wir haben z-B komplet cisco im lwl ring, nun meinte ein netter kollege er müsse mal seinen heim w-lan router mitbringen, um ihn zu testen während der arbeit... durch das einstecken an einer netzwerkdose hat er für 10 -60 sec das halbe netzwerk lahmgelegt..
__________________ je mehr man weiss desto eher merkt man das man nichts weiss ;)
11.03.2008 23:33 |
Günni1956
Hallo alle zusammen,
den Fehler haben wir ca. in 30 Minuten gefunden, wir sind vom Sternpunkt (Server) langsam bei der Fehlersuche weiter in Netz gegangen, bis wir eben zum Seminarraum gekommen sind. Dort steckte die Brücke noch und es war keiner mehr im Raum, wir wissen aber wer es war wegen des Raumnutzungsplanes!
Ich habe unsere ADMIN's noch einmal gefragt und sie waren auch ein wenig verwundert das aber auch wirklich das gestammte Netz zusammenbrach! Es entstand ein Broadcaststurm, alle LED.s aber wirklich alle der Switches (HP) hatten Dauerlicht, kein flackern! Kaum das man die Fehlerquelle angeschlossen hatte zwei bis drei mal flackern dann alle Dauerlicht und Netzausfall! Die Admin nannten es eine Netzschleife, waren aber auch verwundert das es eine so verehrende Wirkung hatte! Am liebsten würde ich es noch einmal testen, ob es nur auf ein Switch/Port bezogen ist, oder bei allen Switchen/Port geschieht! Sonst könnte ein so großes Netz sehr leicht sabotiert werden, fatal finde ich!
@ Hallo Heaven, Danke das du mich jünger gemacht hast! Günni 1965
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von Günni1956: 12.03.2008 18:32.
12.03.2008 18:26 |
RE: Totaler Netzwerkausfall |
Oha entschuldige, klassischer Zahlendreher
Als die Brücke entfernt wurde, funktionierte plötzlich alles wieder? Dann hat kaffeeruler mit seiner Vermutung sicherlich Recht.
Habt ihr keine VLANs eingerichtet? Das wäre eine Erklärung dafür, warum der Broadcaststurm entstand. Normales Ethernet, so lange es sich nicht um einen Token Ring handelt, ist ein CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)-Netz, d. h. es gibt Kollisionen der Datenpakete, welche anschließend neu gesendet werden müssen. Sind zu viele Datenpakete unterwegs, dann wird alles salopp gesagt langsamer und in eurem Fall ging nichts mehr.
VLANs sind virtuelle Netze innerhalb des physikalischen Netzes, sie sind voneinander getrennt, sodass nicht alle Sendestationen direkt miteinander kommunizieren können. Damit verkleinert man die Broadcast- und Kollisionslast und erhöht auch die Sicherheit des Netzwerks.
12.03.2008 19:26 |
Günni1956
Grüß dich Heaven,
ja ich ich schätze das ist der Punkt, zu meiner Person ich arbeite in der Haustechnik (Gebäudeservice) eines öffentlichen Energieversorgers und arbeiten mit der IT Abteilung eng zusammen! Unser Netz in dieser strukturierten Form besteht seit 1996 und ist langsam von Gebäude zu Gebäude gewachsen! Wir haben keine eigene IT,die ist extern vergeben sind aber mit Administratoren im Haus vertreten und pflegen das Netz! Wir sind dann für die örtliche Hardware zuständig, obwohl die Zugzusammenstellung und Planung wieder von den IT Leuten gemacht wurde! Geroutet wurde also kaum!
Der IT Übersichts- Plan stammt auf unserer Feder!
Fakt ist, der externe IT Anbieter (der auch noch jetzt ein neuer geworden ist) sieht nur zu das es irgendwie läuft und wir auch, da wir aber selber keinen eigenen gelernten IT Fachmann haben (kosten Sparen) kommt es zu diesen haken und ösen im Netz!
Wir von der Haustechnik holen uns dann schon hin und wieder einen 3. Externen der uns auf Fehler dieser Art aufmerksam macht! Die wirkliche Verantwortung für das Netz, wird im Prinzip bei uns zwischen 3 Abteilungen hin und her geschoben! Mit ISO 20 000 hat das alles nichts zu tun! Eure Tipps haben mir geholfen und ich werde es bei uns noch ansprechen!
Danke für eure Hilfe!
13.03.2008 06:58 |
Jaja, das liebe IT-Outsourcing kann leider auch nach hinten losgehen und wenn der Dienstleister nur drauf schaut dass es gerade eben so läuft, dann gedeiht der Wildwuchs und keiner räumt dort auf
Hier
noch ein bisschen was zu VLAN.
Benötigst du noch weitere Infos, oder sollen wir den Thread schließen?
13.03.2008 10:44 |
Günni1956
Dankeschön an alle,
ihr habt mir schon geholfen! Der Input reicht im Moment! Danke!
13.03.2008 19:49 |
Herkunft: Sauerland, OE
Ok,
dann vielen Dank an die Helfer und ab zu den Akten.
13.03.2008 20:04 |
