Taskleiste und Desktopverknüpfungen verschwinden |
Spider
Wenn ich von einer Speicherkarte Fotos auf meinen Rechner kopiere dauert es anschließend ewig bis diese im entsprechenden Ordner geladen werden. Öffne ich diesen Ordner ist erst mal nichts zu sehen, nur am scrollbalken rechts kann ich erkennen das dort etwas vorhanden sein muss. Wenn ich einen Ordner mit 500 Fotos habe müssen die doch sofort angezeigt werden (Miniaturansicht). Nach und nach erscheinen dann die Bilder ( 1 sec pro Bild ).
Ein Bekannter von mir hat das selbe Problem.
Ich habe meinen Rechner gerade neu aufgebaut, selbiges Problem war aber auch auf meinem letzten Rechner vorhanden.
Ich habe die aktuellsten Treiber auf meinem System.
Für die Bildbearbeitung benutze ich Adobe PS 6.0 English und IrvanView 4.
Das habe ich mal gemacht:
6 Fotos in neuen Ordner kopiert, mit PS zugeschnitten. Danach mit IV neuen Namen und tumbgröße vergeben ebenfalls im neuen Ordner geschpeichert.
Wenn ich jetzt den Order öffnen möchte, schließt dieser, meine Desktopverknüpfungen und die Taskleiste verschwinden, und ich bekomme die Fehlermeldung das explorer.exe geschlossen werden muss und die Frage ob ich einen Problembericht senden möchte. Danach kommen die Desktopverknüpfungen und die Taskleiste wieder und ich kann das ganze von vorne versuchen.
Ich verstehe das ganze nicht, für mich ergibt das keinen Sinn.
Weiß jemand Rat?
07.08.2007 14:32 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ziemlich schwierig auf sowas zu antworten, wenn man so garnichts zu deiner Systemkonfiguration weiß
was läuft bei dir im Autostart/Hintergrund?
und als erster Schuss ind Blaue fang mal hiermit
an
07.08.2007 16:19 |
Spider
Hilft die mitgelieferte info.txt weiter?
08.08.2007 13:59 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
die Liste hilft nicht weiter, da steht nichts davon drin, was Abacki wissen wollte
Start >Ausführen msconfig eintippen und dann alles aufschreiben oder Screenshot von dem machen, was unter Systemstart steht
hast du den Link mal ausprobiert?
__________________ bis denne
Paltman
09.08.2007 00:28 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
so wat ist jetzt Spider, kommen die Daten noch oder wie?
16.08.2007 00:23 |
Ulle
bereinige deinen völlig überladenen Autostart so wie hier
beschrieben
entmülle dein System so wie hier
beschrieben und stell das ganze System am besten gleich komplett hiernach
ein
24.08.2007 17:47 |
Spider
Ok,
habe im Autostart alles deaktiviert bis auf mein Virusprog.
Dadurch hat sich der Systemstart beschleunigt aber das Problem ist nicht behoben.
CCleaner wurde ebenfalls von mir eingesetzt, brachte aber keine merklichen Verbesserungen.
Problem immer noch nicht behoben.
Dann bin ich die verschiedenen Punkte der Workshops durchgegangen.
Dabei habe ich nicht alles angewendet, brauchte ich nicht, war schon so eingestellt oder schien mir einfach unsinnig da es nichts mit meinem Problem zusammen hängt.
Mir ist sicher auch wichtig das mein Sytem stabil läuft, aber das tut es auch ohne die ganzen Änderungen der Workshops.
Am meisten gefällt mir das die Menues und Fenster sich schneller öffnen.
Doch wozu soll ich den Schatten des Mauszeigers verschwinden lassen? Das habe ich dann nicht gemacht.
Habe da gerade noch nen Sreenshot gemacht um euch zu zeigen was eins der Probleme ist.
Die Anzeige steht auf Miniaturansicht.
Jedoch werden manche normal, manche klein und einige auch gar nicht angezeigt.
Die Bilder stammen aus einer Kamera und wurden am selben Tag aufgenommen.
Wenn ich jetzt den Scrollbalken nach unten bewegen möchte passiert erst mal nichts.
Nach ein paar Sekunden "rast" der Balken dann von alleine bis zum Ende.
Meistens schliesst sich dann das Fenster und alle anderen offenen Anwendungen, und es kommt die besagte Fehlermeldung bezüglich des Problemberichtes an Microsoft.
25.08.2007 14:19 |
Ulle
das einzig unnsinnige ist deine eigenartige Einstellung zu einem optimal eingestellten System, was die Basis für alles weitere ist
aber bitte, von mir aus kannst du es auch lassen
25.08.2007 14:50 |
etwas zickig formuliert Ulle, aber zumindest prinzipiell korrekt
@Spider
mit welchem Dateisystem ist die Festplatte, auf dem sich die Bilder befinden, formatiert?
25.08.2007 15:58 |
Spider
Ich habe 2 Platten im Rechner.
Bei der ersten handelt es sich um eine Seagate Baracude mit 320 GB. Hier ist Windows drauf und alles weitere. Also NTFS.
Bei der zweiten handelt es sich um eine Seagate Baracuda mit 400 GB. Diese Festplatte war in meinem alten Rechner. Da ich die Daten brauche habe ich sie erst mal so angeschlossen um alles zu kopieren. Ist auch Windows drauf und alles weitere. Auch NTFS.
Eben habe ich die alte Platte mal komplett vom Rechner getrennt um zu sehen ob es evt an ihr liegen könnte. Aber nur mit der 320er besteht das Problem weiterhin.
Jetzt wieder beide Platten angeschlossen via SATA2.
25.08.2007 16:42 |
dann mach mal folgendes:
1. aktiviere den Schreibcache über Gerätemanager ->Laufwerke ->deine Festplatte ->Richtlinien
Voraussetzung ist, das deine Chipsatztreiber aktuell sind, wenn nicht, nachholen
2. Klick dann nach einem Neustart das bewußte Laufwerk im Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste an ->Eigenschaften ->Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren aktivieren, falls dort ein Haken fehlt
3. lade dir hier
die Testversion von O&O Defrag 10 herunter und defragmentiere die Festplatte erst mit der Complete Name Methode und dann noch mal mit Space hinterher
4. ich gehe mal davon aus, das du die Einstellung aus Abackis Link beibehalten hast und ebenso die Autostart Optimierungen
25.08.2007 16:57 |
Spider
habe das mal ausprobiert
zu 1:
Bereits aktiviert
zu 2:
Bereits aktiviert
zu 3:
Habe ich geladen. Nachdem ich den Vorgang (Complete Name) gestartet hatte passierte erst mal nichts. Irgendwann raste dann der Llesekopf unaufhörlich hin und her. Iich habe mir das ganze ein paar Stunden mit angeschaut. Die Oberfläche des Programms hat sich in dieser zeit nicht verändert. Ich habe dann abgebrochen und bekam die Fehlermeldung das ein Problem festgesellt worden ist und ob ich nicht einen Bereicht an Microsoft senden möchte.
Das ganze habe ich ein paar mal ausprobiert. Mal 3, mal 2 und auch mal 5 Stunden. So langsam habe ich keine Lust mehr. Ich denke ich werde am Wochenende mal neu installieren.
Werde das in der von pc-experience.de vorgeschlagenen Reihenfolge machen.
Falls noch jemand Rat weiß, gerne. Werde morgen nachmittag anfangen.
Erst mal tausend Dank!!
30.08.2007 18:20 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
hast du das Programm so eingestellt, wie hier
beschrieben ?
30.08.2007 20:38 |
Spider
@Florian
Ja habe ich. Trotzdem war die Aktion nicht von Erfolg.
Ich denke mal da war ein anderes Problem. Leider weiss ich nicht was für eins.
Habe den Rechner heute Morgen neu gemacht.
Bis jetzt keine Probleme. Alle Bilder werden ohne Verzögerung überall und bei jeder Ansicht sofort angezeigt.
So soll es sein.
Werde das ganze mal im Auge behalten.
Sollte der Fehler erneut auftreten werde ich wissen was ich falsches auf den Rechner geladen habe.
Danke für Eure Hilfe!
Hier kann erst mal zu gemacht werden.
01.09.2007 14:34 |
Okay,
eine Neuinstallation ist manchmal die beste Lösung. Sollte es Probleme zum Thema geben, genügt eine PN und wir öffnen wieder.
Wir danken den Helfern und legen den Fall zu den Akten.
01.09.2007 14:44 |
