rechner startet nicht |
eamaster
hi all
ich hab hier wieder ein paar alte sachen und versuche mir daraus nen rechner zusammen zu basteln:
Pentium MMX mainboard (mehr steht auch im handbuch nicht darüber)
alte grafikkarte (2mb oder so)
16 mb ram (weis nicht genau welche es sind, steckplatz klein und weis)
cpu 200 MHz (auf der cpu steht sowas wie C6-200MHz)
hab ma alles unnötige rausgetan und jetzt hab ich das eingebaut was ich oben beschrieben hab...
das mainboard also der kühler und so starten aber der monitor reagiert nicht (bleibt im standby modus)
wat kann ich machen?
22.10.2003 17:37 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Teste die graka in nem anderen rechner!
My Precious:
22.10.2003 17:39 |
eamaster
hab ich, ich hatte vor einigen tagen ein alten 486er und da lief die graka einwandfrei
22.10.2003 17:40 |
eamaster
ne piet nix, aber so ich sehe weist du was ich meine also nur weiter mit den antworten :))
22.10.2003 17:48 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Wie sieht es mit Netzteil und prozessorkühlung aus sind diese Komponenten ok?
My Precious:
22.10.2003 17:57 |
eamaster
jo, die sind auch aus dem alten rechner und haben da auch gut geklappt..
22.10.2003 17:58 |
B@dman
Ist das Mobo richtig gejumpert?
Steckt die Graka im 1. PCI-Slot?
22.10.2003 18:00 |
eamaster
die graka steckt im pci1 das ist ok, aber was meinst du mit richtig gejumpert??
22.10.2003 18:06 |
B@dman
Ich denke mal, dass man auf dem Board Sachen wie den Prozessor mittels Jumper einstellen muss, wenn die Jumper aber falsch sind, will das Board meistens nicht.
Wie die Einstellungen sind, steht im Handbuch.
Ins Bios kommst du auch nicht, oder? Resete es mal
22.10.2003 18:22 |
Coppercore
Herkunft: Hannover
Ja versuch mal ein ClearCmos und such mal auf dem Board nach FSB Jumpern! Die CPU scheint ja irgendein Cyrix zu sein - läuft der überhaupt auf dem Board?
My Precious:
22.10.2003 18:25 |
besorg dir ein Handbuch zum Mainboard,
wenn du nichts mehr kriegst, vergiß den ganzen Quatsch
__________________ bis Bald,
22.10.2003 20:28 |
eamaster
hab das handbuch eben fast auswendig gelernt. aber ich finde da nix brauchbares. :( :( :(
helft mir plz. es muss doch was gegen, hmmmmmmm
22.10.2003 20:47 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Das hört sich so an,als wenn die Grafikkarte nicht den Monitor ansteuert.
Passt der Treiber des Betriebssystem für die Karte,
muss ja wohl ne recht alte Graka sein !
22.10.2003 20:55 |
Alf
Herkunft: Germany
Manchmal liegt es an den einfachsten Dingen, steckt das VGA-Kabel richtig an den Anschlüssen?
Vieleicht beim booten den Moni einmal aus und wieder einschalten.
mfg Alf
__________________ mfg Alf
Ich interessiere mich deshalb so sehr für die Zukunft, weil ich den Rest meines Lebens in ihr verbringen werde.
22.10.2003 21:00 |
eamaster
leuts danke, aber der rechner startet ja nicht...
also der kühler und so starten aber ich merke sonst keine aktivitäten denn ich seh ja nichts weil der monitor nicht reagiert..
22.10.2003 22:24 |
inu
Was ist mit dem Speicher? Funktioniert der? Bei diesen alten SIMMS müssen ja immer zwei Reihen (= 1 Bank) bestückt sein. Hast du überhaupt zwei Reihen bestückt, sind es die richtigen? Die Bänke bzw. Reihen müssen nacheinander bestückt werden.
Funktioniert die CPU überhaupt, ist Wärmeleitpaste drauf? Die CPU muss bei diesen alten Boards meist auch hinsichtlich Taktung usw. richtig gejumpert werden. Meistens braucht man dazu nicht mal ein Handbuch, da die verschiedenen Tabellen zur Jumpersetzung auf dem Board aufgedruckt sind. Wenn da was falsch gejumpert ist, kann auch sein, dass die CPU nicht mitmacht, auch, wenn sie ansonsten kompatibel zum Board ist. Bei diesen alten Boards konnte man ja häufig alle möglichen CPUs diverser Hersteller verwenden.
Sieht das MB auffällig aus? Irgendwelche Verfärbungen, die auf Überhitzung hindeuten?
Ist von der Festplatte was zu hören?
Piept irgendwas?
Ist die Graka richtig drin? Funktioniert der Monitor? Sind die Pins am Monitoranschluss grade und nicht krumm?
Was passiert, wenn du eine Bootdisk einlegst?
Gruß, inu
22.10.2003 23:15 |
lies den Beitrag von inu mal richtig, dann fällt die auf, daß da etwas mehr steht, als nur Festplatte.
Wenn der Rechner nicht bootet, kann es am Arbeitsspeicher, an der CPU, am Mainboard, am Bios selbst und auch an der Grafikkarte liegen.
Schlepp den Kram zu einem Elektronik-Spezi und lass es durchmessen, aber füt mich lohnt sich dieser Aufwand nicht, denn das wird möglichweise teuer, als der derzeitige Wert für das Zeug.
22.10.2003 23:49 |
