Probleme zwingen Asus zu neuer P4T533 Revision |
Nachdem bei zahlreiche Besitzer des Asus P4T533 Pentium 4 Mainboards mit 32-Bit Rambus Probleme mit der Stabilität auftraten, hat Asus nun reagiert und vorerst alle Mainboards der Rev. 1.03 zurückgezogen. Bei den besagten Mainboards scheinen Probleme des Spannungsreglers Instabilitäten hervorzurufen. Das Board soll gravierende Spannungsschwankungen aufweisen die teilweise mehr als 0.5 V betragen. Wie wir aus einigen Foren lesen konnten, scheint das Problem vor allem bei Pentium Prozessoren jenseits der 2,4 GHz Grenze auftreten, welche logischerweise mehr Strom ziehen als die Varianten mit 1,8 GHz etc...
Aus diesem Grund hat Asus die Produktion auf eine neue Revision umgestellt. Nach unsicheren Angaben soll somit am 16.10.02 als ca. Mitte Oktober eine neue Revision des Mainboards im Handel erhältlich sein, die den Namen P4T533 Rev. 1.04 tragen soll.
Wir werden euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten und dem Problem auf den Fersen bleiben.
(The Inquire)
06.10.2002 13:43 |
Threepwood
Herkunft: Essen
RE: Probleme zwingen Asus zu neuer P4T533 Revision |
Ich bin Besitzer eines P4T 533 Boards mit einem 2,53 GHZ Northwood P4. Ich hatte bisher nur einen Bluescreen. Seit dem letzten BIOS-Update (1005 Final) laeuft das System stabil. Wie verhaelt sich ASUS in diesem Fall zu den Endkunden? Hat jemand Erfahrungen?
Ferner sollen Probleme mit dem RAID bestehen. Ich arbeite momentan noch ohne, will aber kurzfristig umsteigen. Sind hier ebenfalls Erfahrungen vorhanden?
Danke fuer eure Antworten im Vorraus.
12.10.2002 14:10 |
Hallo Threepwood,
zunächst einmal herzlich Willkommen bei PC-Experience ! :))
Wie Asus kenne,werden sie erst dann auf Probleme der Endkunden reagieren,wenn man sie explizit darauf anspricht.Zumindest war es in der Vergangenheit so.Die massiven Probleme mit dem besagten Mainboard haben dieses Prozedere etwas verändert.Allerdings wird es sicherlich nicht so etwas wie eine "Rüchrufaktion" geben.Also im Falle von Problemen bleibt nur der "normale" Supportweg.
Die Onboard-Raidcontroller sind abgespeckte Versionen der separaten PCI-Raidcontroller und somit in der Leistung und Funktion den separaten unterlegen.
Ich kann dir nur empfehlen,kaufe dir einen PCI-Raidcontroller,wenn du dir ein Raid-System aufbauen willst,z.B. von Promise den TX 2000 (Ultra ATA/133 RAID 0, 1, and 0+1 Controller),der ca. 125 € in der Retailversion kostet.
12.10.2002 16:11 |
Threepwood
Herkunft: Essen
Danke für die Anwtort.
Bei der Revisionsnummer ist vermutlich die Revisionsnummer des Boardes und nicht die des Bios gemeint, oder? ?
Also auf Motherboard habe ich bisher noch keine enstprechende Beschriftung gesehen. Aber ich rufe am Montag just for fun mal bei ASUS an.
Ich schau auch mal in anderen Foren, was dort die ASUS-Board-Nutzer von sich geben.
Wenn ich was hoere sag ich hier Bescheid
Gruss
12.10.2002 16:48 |
Die Revisionsnummer bezieht sich aufs Board !
12.10.2002 17:23 |
