W2k3 - Hilfe bei der Erstellung eines Gameservers hinter einem Router |
Styriaman
Hallo! Ich hätte da eine Frage bzgl. der Erstellung eines Gameservers hinter einem Router (Netgear WGR614)
Der Server (z.B.: Battlefield 2142) ist auf dem Server (W2k3) richtig installiert und konfiguriert.
Leider komme ich mit dem Client (WinXP Sp2) nicht über das WAN auf den Server.
Im lokalen NW (LAN) funktioniert der Server einwandfrei.
Ich möchte es jedoch irgendwie schaffen das ich den Gameserver über das WAN ansprechen kann.
Zusätzlich möchte ich noch erwähnen das ich keine fixe IP habe, sondern DynDNS verwende.
Der DynDNS funktioniert einwandfrei (hab ich mit Ping auf den DynDNS Namen probiert)
Die Firewalls aller Geräte sind deaktiviert.
Einziges Manko:
Und zwar, wenn ich meinen Server aus dem WAN anspreche (z.B.: vom Büro aus) kann ich die auf meinem Server (W2k3 mit ISS) gehostete Seite ansehen,
jedoch im LAN muss ich immer ".domänenname.local" an die URL hinzufügen, damit die Seite richtig aufgelöst wird.
Gibt es da einen Trick sodass ich die Seite auch normal aufrufen kann?
Ich glaube das ist auch das Problem warum ich mit dem Gameserver
nicht ins WAN komme, bzw. von WAN nicht auf meinen Gameserver.
Nun zu meiner Konfiguration:
Router: Netgear WGR614 v6; IP Adresse 192.168.1.254 (Portforwarding aller notwendigen Ports auf die IP des Servers ist aktiviert)
Server: W2k3 SP1; IP Adresse: 192.168.1.1 (ist zugleich DHCP Server und DNS Server)
Client: WinXp Sp2; IP Adresse: 192.168.1.6
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende, hab wirklich schon alles probiert...
...bin für jeden Tipp dankbar!
02.11.2006 00:15 |
bei dir ist irgendwas falsch konfiguriert
entweder hast du die Ports im Router nicht richtig forgewardet oder du hast die Sicherheitsrichtlinien im Server falsch oder garnicht konfiguriert, was aufs selbe rauskommt
02.11.2006 14:54 |
Styriaman
Ports sind 100% richtig geforwardet.
Die Sicherheitsrichtlinien sind alle auf Standard, ich wüsste auch nicht was ich da anders einstelllen sollte.
Kannst du mir bitte ein Beispiel nennen das ich überprüfen, aktivieren bzw. deaktivieren könnte? mfG Styriaman
02.11.2006 16:40 |
apajazz37
Hallo...
Schau noch mal hier nach bezüglich deiner Einstellungen, ob Du alles richtig gemacht hast...
Forwarding Netgear WGR614
Suche Dir da dein Spiel raus...
Hauptseite portforward.com
für weitere Info´s
apajazz37
02.11.2006 21:43 |
Styriaman
Mit Portforwarding hab ich kein Problem, trotzdem Danke für den Link!
03.11.2006 00:15 |
Baldursan
ich habe auch keinen 2003 Server zu Hause, aber ich weiß von Arbeitskollegen, das man in der Hilfe zum Server das alles sehr gut erklärt bekommt
da werden die Sicherheitsrichtlinien erklärt und wie man da hin kommt und was man eintellen kann
03.11.2006 00:40 |
