Stecker von schlechter Qualität - wer kennt gute? |
Schlepptop
Ich arbeite vorrangig mit meinem Sony-Schlepptop - die Verbindung zu dsl wird über Kabel hergestellt - diese Verbindung wird also permanent wieder getrennt - durch das drücken des kleinen Hebels läßt sich der eingeschnappte Stecker ziehen - und es dauert nie mehr als ein paar Wochen dann ist der Entrieglungsschniepel am Stecker abgebrochen!
Früher gabs mal Stecker die eine Verrieglung aus Metall hatten, die nicht kaputt gehen konnte weil ein Gelenk vorhanden war.
Hat jemand einen Tip drauf wo man sowas kaufen oder bestellen kann?
28.03.2006 01:45 |
Hello
sowas zu finden ist ja nun wirklich kein Problem, google mal nach Netzwerksteckern mit Knickschutz
hat jeder bessere Elektronik Laden und online sowieso
so long
28.03.2006 02:21 |
Schlepptop
Nö, nö! So einfach ist das leider nicht - gib mal den von Dir gegebenen tip bei goggel ein - kein Ergebnis das eine Lösung bringt - aber ich habe dort wenigstens noch mal ein feines Bild gefunden das mein Problem sehr deutlich macht - siehe: http://www.newscorner.de/cgi-bin/shop/s....641.1&t=temppic
....wenn man jetzt zum rausziehen des Steckers die Sperre aus lila Kuststoff drückt, dauert es nur einige Wochen bis die abbricht - es gab früher welche wo diese Sperre aus Metal war und links uns rechts in einem Loch beweglich angebracht war - unter dieser Sperre aus Metal war eine kleine Spiralfeder die für den nötigen Druck sorgte - unkaputtbar sozusagen - ich würde gerne den 3-4 fachen Preis bezahlen für ein Kabel das nicht kaput geht - viel zu schnell
28.03.2006 15:54 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Meine Güte, dann erhebst Du Dich einfach einmal aus Deinem Büroschemel und machst Dich auf den Weg zum Mediamarkt oder in den PC-Fachhandel! Dort wirst Du wohl mit Sicherheit fündig
Nö, nö! So einfach ist das leider nicht - gib mal den von Dir gegebenen tip bei goggel ein - kein Ergebnis das eine Lösung bringt |
Und was ist das? Klick
Unter Netzwerkkabel mit Knickschutz bin ich hier
fündig geworden...
CU
Kaplan
28.03.2006 15:57 |
Herkunft: Sauerland, OE
Und wenn du doch zu faul bist kannst du auch im Shop deiner Wahl mal anrufen. Die helfen gerne weiter.
Hab da auch mal was nicht gefunden und per Telefon die Artikelnummer bekommen.
28.03.2006 17:08 |
wiritechnik
Herkunft: Bemen, jetzt Berlin
Moin ,
Ich gehe davon aus, dass die angegossene Haltenase bzw. Ausziehsperre abbricht. Trotz recht intensiver Suche habe ich keinen Artikel in der gewünschten Ausführung ermitteln können. Ich kann nur den Rat geben die Suche im Bereich industrieller Zulieferer, z.B. Fa. Schuricht, fortzusetzen oder die Alternativen im W-Lan-Netzwerken zu erörtern.
Gruß und viel Glück
wiritechnik
29.03.2006 06:17 |
Volker
Die Plastikdinger brechen normalerweise nicht, weil sie zum Lösen öfter mal gedrückt werden, sondern wenn der Hebel bei losem Stecker zu weit nach oben verbogen wird (passiert z.B. beim Auf-/Abrollen des Kabels, beim Herausziehen aus nem Kabelwirrwarr etc.)
Ich stecke wahrlich oft genug irgendwelche Netzwerkstecker, alle mit den "normalen" Plastikhebeln, ohne daß bisher auch nur ein einziger durch normalen Gebrauch abgebrochen wäre. Ausser eben bei o.g. Aktionen (zu weit nach oben gebogen, Hebel am Kabel hängengeblieben usw.)
Das ungewollte Hochbiegen wird zuverlässig durch den hier schon angesprochenen Knickschutz verhindert. Damit ist nicht der Knickschutz gemeint, der das Kabel vorm Brechen am Ausgang des Steckers schützt, sondern der, der ein Hochbiegen des Hebels verhindert.
Schau dir einfach mal die Bilder an, beides sind Stecker mit Knickschutz, der zweite zusätzlich mit Schutz des Hebels.
29.03.2006 15:35 |
Schlepptop
Original von wiritechnik
Moin ,
Gruß und viel Glück
wiritechnik |
Ich schließe den Laptop durchschnittlich 3xtäglich an und wieder ab - und ich kaufe alle 6-8Wochen ein neues Kabel weil die Ausziehsperre den Abbruchstod gestorben ist - ich konnte hier in Berlin noch nichts finden.
@volker - der Knickschutz ist für mich unwesendlich und kam eher durch Missverständnis ins Thema - bei mir brechen die Hebel einfach durch den häufigen Gebrauch ab - bei einfachen wie teureren Kabeln mit "aufwendigen" Steckern gleichermaßen - Aber als Laptopuser bis ich sicher auch ganz speziell und selten betroffen!
Danke jedenfalls ich such ma weiter
29.03.2006 15:47 |
Volker
Ich habe hier zum größten Teil Stecker wie die rechts im Bild.
An meinem Mess- und Arbeitsplatz stecke ich das gleiche Kabel bestimmt 50 mal/Woche, wenn neue Server anstehen schon auch 150 mal an und ab .... und so ne Nase ist noch nie gebrochen.
Ich könnte mir nur vorstellen, daß du unter sibirischen Temperaturverhälnissen die Hebel drückst, wenn sie schön spröde sind
Nein, im Ernst: 10.000 mal drücken halten die billigen, die ich hier in der Werkstatt habe (s. rechtes Bild), bestimmt aus. Beim Test eines künftig zum Einsatz kommenden Clusters habe ich einige Kabel gewiss auch 100 mal täglich oder öfter gesteckt, ohne daß etwas gebrochen wäre.
Die ohne Schutz des Hebels waren meist nach dem ersten Aufräumen bzw. dem dritten An-/Abstecken nach der vorherigen Aufräumaktion kaputt. Jedesmal war die Ursache der zuweit zurückgebogene Hebel.
Vielleicht hattest du bisher immer Pech und hast ein Kabel vom Wühltisch bekommen, bei dem schon irgendwer vorher den Hebel hochgebogen hatte?
Wenn Berlin nicht soweit weg wäre, könntest du ein Kabel mit haltenden Steckern abholen
29.03.2006 15:59 |
Schlepptop
Danke @Volker - ich trabe einfach mal in ein Compastergeschäft und kaufe dort ein Kabel - Das erste war von Karstadt und das Zweite teuer und aus dem KaDeWe - also nix Wühltisch - neige eher dazu das haltbarste zu kaufen - die Kabel machten beide einen guten Eindruck - Ich plane aber eine Docking-Station für meinen Sony-Schlepptop - dann wäre das Steckerproblem auch behoben - Wo wären denn die von Dir gepriesenen Kabel? - Möglicherweise empfinde iche es ja garnicht so weit
30.03.2006 21:35 |
wenn du wegen Steckern nach Bayern fahren willst, nur zu, denn die Sprintwebzentrale liegt in 97526 Sennfeld
30.03.2006 23:29 |
Volker
Original von Joinie
genau
Und die (gepriesenen
) Kabel sind auch keine besonderen (cat5+ bis 1000MBit/s)
Ich hab mal bei nem Sonderangebot zugeschlagen und jeweils 100 Stück in allen Farben und verschiedenen Längen geholt.
30.03.2006 23:43 |
