Altes PIO und DMA prob bei win xp |
van
Herkunft: berlin
Hallo.
Problem:
Ich habe mir vor kurzem ein nforce 2 board ( msi k7n2l ) und eine radeon 9500 zugelegt.
Nach dem format und der windows xp installation kam es mir schon recht merkwürdig vor , stottern ruckeln und längeres laden als mit dem alten board.
dann hab ich festgestellt das meine festplatte auf dem alten PIO mode anstatt wie vorher ( beim alten board ( msi kt 3 ultra 2 ) mit udma 4 oder 5
und mein brenner auf multiword dma 2 läuft.
dieses problem bremmst mein rechner so dermasen aus, das sich die hunderten von euro die ich ins neue system invetsiert habe quasi in luft auflösen.
ich hab ruckeln und fps schwanken in spielen, sogar das alte counter strike läuft manchmal mit 50 fps anstatt wie vorher in allen situationen (mit ner gf 4 mx 440) auf 99 fps.
programme brauchen ewig zum öffnen und ausführen, installationen dauern länger ich kann nichmal mp3s ohne stottern und kratzen höhren ;(
Versuche:
Also ich hab schon so gut wie alles ausprobiert.
ich hab den ide channel gewechselt, slave und master usw.
ich hab die ide channel deinstalliert.
ich hab regestry einträge ausprobiert ( hab da was von nem windows 2000 dma problem gelesen ).
ich hab die besagten nforce 2 ide treiber nicht installiert (es laufen jetzt die standard xp treiber, immer noch auf pio ).
ich habe die einstellung "nur pio modus verwenden" probiert. rebootet, dann "dma, wenn verfügbar" rebootet aber es is immer noch pio an.
System:
AMD Athlon XP 2001+
1024 MB DDR-PC2700 von APAC
MSI K7N2L ( hm ich seh grade auf der mainboard verpackung das da nur MSI K7N2 steht, gibs da unterschiede ??? )
nforce2 (treiber 2.03)
Powercolor Radeon 9500 evil commando X (Catalyst 3Treiber )
Windows XP Prof. (ohne updates und SP1. Hab damit bis jetzt nur probleme wie instabilität, windows bootet nicht mehr, blue screens usw. gehabt.
und will nich schon wieder ein formaten riskieren.
Hab eine Seagate 40 GB ATA 100 festplatte (steht da jedenfalls beim booten) die auf NTFS läuft.
Anmerkung:
Ich suche jez schon seit 10 stunden im internet nach der lösung.
Ich hab schon x foren durchsucht, aber nirgends fand ich eine Lösung.
Ich hoffe das man mir hier helfen kann.
mfg, mathias aka van.
26.04.2003 23:07 |
Hi van,
herzlich Willkommen auf unserem Board.
Bezüglich Deines Problemes möchte ich Dich auf diesen Artikel
hinweisen.
Hier erklärt Cerberus u.a. auch die IDE-Problematik der nForce-Mainboards.
Eine These stelle ich diesbezüglich mal so in den Raum: Das nForce-Board bzw. die aktuellen Treiber können ja aufgrund der Aktualität nicht schon in XP enthalten sein, da dieses Betriebssystem vom Erscheinungsdatum her noch nicht für diese neuen Mainboards und Treiber konzipiert ist. Also muß man zwangsläufig nachbessern.
Das ist aber kein alleiniges Problem von SIS, Ali, nVidia, VIA oder AMD. Ich muß bei meinem Intel-System auch alle paar Wochen irgend einen Chipsatztreiber, Application Accelerator oder sonstigen Treiber nachrüsten, um wieder Performance- oder nur .inf-technisch auf dem Laufenden zu sein... :D
Oder denke mal an die GraKa-Treiber. Alle paar Tage oder Wochen wieder irgend einen neuen geleakten Detonator oder einen noch besseren Radeon-Treiber!
Weiterhin möchte ich Dir unseren XP Performance-Workshop
ans Herz legen. Damit sollten die brutalen Verzögerungen und Speed-Einbrüche der Vergangenheit angehören.
27.04.2003 00:24 |
Hello,
wenn du direkt nach der Installation nicht das Servicepack 1 installierst, dann kannst du DMA unter XP vergessen.
Also XP ->Servicepack ->DMA-Modus aktivieren, sofern er nicht automatisch eingestellt wurde.
Darum ja die Installationsreihenfolge !
Danach erst die nForce Treiber.
so long
27.04.2003 00:51 |
Die Erfahrungen resultieren aus unseren nForce Tests.
Neu formatieren...leider, ansonsten wird es nur Gemurkse.
Downloadlink fürs Servicepack aus unserer Database: klick.
27.04.2003 00:59 |
van
Herkunft: berlin
ich habe jetzt formatiert -> win xp prof. installiert -> service pack 1 installiert -> den patch aus cerberus seinen artikel über die nforce 2 treiber -> mainboard treiber usw.
aber die festplatte läuft immer noch auf pio.
ich werde es jetzt mal mit einen flashen mit der neusten bios version versuchen.
meine frage inwieweit die festplatte beschädigt sein muss das sie nur auf pio und nich auf udma läuft bleibt weiter offen. reicht da schon nen verbogener oder abgebrochener pin etc. ?
29.04.2003 11:47 |
van
Herkunft: berlin
ich kann nichmal das bios flashen, das flash programm sagt folgende fehlermeldung:
-> The program files part number <-
-> Does not match with your system <- ;(
29.04.2003 12:29 |
Die Meldung ist doch eindeutig, du willst dein BIOS mit einem falschen Update flashen. Sei froh, daß es nicht geklappt hat.
Durch verbogene Pins kannst du den korrekten Datenfluß natürlich negativ beeinflussen bzw. nachhaltig stören.
Beschreib mal, wie und vor allem wann du den DMA-Modus aktivieren wolltest !
29.04.2003 15:42 |
van
Herkunft: berlin
hallo.
naja cerberus ich hab schon das eine oder andere bios geflashed und bin mir schon ziemlich sicher das das bios das richtige is
also das problem war hardware seitig:
in der festplatte war ein pin eingedrückt. den hab ich vorsichtig mit ner zange wieder rausgezogen. nach ner IDE channel controller neu installation war auch der udma 5 modus aktiv.
kaum zu glauben dasn einziger pin drann schuld war.
trotzdem thx für die vorschläge, topic closed
02.05.2003 11:27 |
